проблем с отварянето на багажника
10 мнения
- naseto1969
- Регистриран на: 13.07.2008
- Местоположение: pamplona. espana
- Кара: 525 d a
- Мечтае да кара: 535 d
- Детайли за колата: 525 d с чип
след пране на колата( МОЖЕ ДА НЯМА НИЩО ОБЩО) не се отваря багажника с централното отключване, но с копчето от ключа само за багажника се отваря,
има ли някои идея от кьде идва проблема
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: проблем с отварянето на багажника
Развалила ти се е дръжката на багажника за отваряне,обща болест при Е39...може да тръгне сама след време,и при мен е така
- HardrockMan
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 520I
При мен като го натисна бръмчи, но не отваря и само с ключа го отварям
Следващият опит за комерсиален подпис ще доведе до бан!
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
HardrockMan написа:При мен като го натисна бръмчи, но не отваря и само с ключа го отварям
най- вероятно като моята- ел. машинката се е повредила
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Ако ти работи механизма за отваряне на багажника от бутона в купето и ключа,може проблема да ти е от бутона на капака.Там където се натиска на капака също има бутон който задеиства ел.машинката.Често се случва гумата която е на капака да се измести от мястото си и да влезе на вътре и така държи бутона на капака постоянно натиснат.Провери си тази гума и ако е влезнала на вътре я извади и намести на мястото тя има един канал в който трябва да влезе ламарината на капака.Като го огледаш ще разбереш за какво става дума.
Ако беше пробвал и с http://bmwpower-bg.net/forums/search.php - търсачката щеше да намериш отговора по бързо.
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
mitkofriz написа:Ако ти работи механизма за отваряне на багажника от бутона в купето и ключа,може проблема да ти е от бутона на капака.Там където се натиска на капака също има бутон който задеиства ел.машинката.Често се случва гумата която е на капака да се измести от мястото си и да влезе на вътре и така държи бутона на капака постоянно натиснат.Провери си тази гума и ако е влезнала на вътре я извади и намести на мястото тя има един канал в който трябва да влезе ламарината на капака.Като го огледаш ще разбереш за какво става дума.
При мен беше същия проблем!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- naseto1969
- Кара: 525 d a
мерси, ще пробвам и ще пиша
- BoBoGTO
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: Schiller Park
- Кара: BMW 540i
- Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Колеги, понеже има много теми си избрах една за да си задам въпроса. При мен проблема беше, че който преди се е занимавал с колата си е взел Actuator-а, дали се е счупил или просто му е трябвало за друго, не знам. Та ни копче, ни нищо. Само ключ. Ще го сменям. Но гледам, че има 2 вида. Не мога да разбера кой е за моята кола и има ли значение. Защото и нямам с какво да сравня, ви моля да ми кажете за 97ма 540i седан кой точно трябва да взема или няма значение. Опитах се и с realOEM, ама нещо не можах да се справя с намирането на частта.
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... %20Each%20
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=41_0055&hg=41&fg=60
№23
Нататък си ти
ПП . Този е до септември 97-ма
№23
Нататък си ти
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
naseto1969 написа:след пране на колата( МОЖЕ ДА НЯМА НИЩО ОБЩО) не се отваря багажника с централното отключване, но с копчето от ключа само за багажника се отваря,
1. Развиваш двете болтчета, които държат бутона на багажника
2. Издърпваш го леко, защото не може да излезе целия заради номера
3. Пръскаш с контактен спрей и си ти
10 мнения
