Не връща обратно волана при излизане от завой?
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 17 Апр 2012, 11:32
Здравейте, проблемът е с една 325ix седан 2002 година, воланът е доста твърд, а при излизане от завоите трудно и колебливо се връща обратно сам. Предполагам, че рейката е за ремонт, но все пак да попитам дали има шанс да е от по-големите гуми - 225/40/18? Благодаря!
We love you Ronnie!
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Не връща обратно волана при излизане от завой?
Мнение от Vasko_BP » 17 Апр 2012, 11:44
От долу на рейката има един болт с който се обират хлабини. Ако рейката е имала луфтове може да е натегнат и за това да ти затяга.
Мнение от Exy » 17 Апр 2012, 11:54
Vasko_BP написа:От долу на рейката има един болт с който се обират хлабини. Ако рейката е имала луфтове може да е натегнат и за това да ти затяга.
И може затова да не връща добре, няма шанс да е от гумите? Предполагам има доста колеги с 18ки джанти, усетили ли сте разлика в твърдостта на волана с този размер?
We love you Ronnie!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 17 Апр 2012, 11:55
:yes: Трябва да се увеличи луфта.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Апр 2012, 12:05
Проблема най-вероятно е точно в пренатягане на рейката - симптомите са същите. Няма да е лошо и да смените хидравличнотъо масло за всеки случай - често това не се доглежда. Смяната е лесна.
Мнение от Vasko_BP » 17 Апр 2012, 12:50
Според мен тая рейка е пренатегната заради луфт който предишния собственик е искал да скрие и няма нужда да сменя хидравлична течност докато не се види рейката в какво състояние е.
Мнение от Exy » 17 Апр 2012, 13:48
Мерси за бързите отговори :D
We love you Ronnie!
Регистриран на: 16.07.2011
Местоположение: Пещера
Кара: Е46 320d Sport '04
Мечтае да кара: 14 етажна панелка
Мнение от aqa_boy » 17 Апр 2012, 17:32
Променя се твърдостта, ама не чак толкова, та да не връща волана.
Зимата бях с 16ки, сега съм с 18ки и няма разлика връщането на волана, но естествено че е малко по-твърд
От гъзария се умира!
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 17 Апр 2012, 20:03
Vasko_BP написа:Според мен тая рейка е пренатегната заради луфт който предишния собственик е искал да скрие и няма нужда да сменя хидравлична течност докато не се види рейката в какво състояние е.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Апр 2012, 20:16
Възможна причина за проблема може да са и лагерчетата на тампоните на макферсъните. Изсъхват, при което може дори и да блокират. Съответно оказват съпротивление при въртенето на макферсъна, което усуква и пружината, и създава реална предпоставка за скъсване на въпросната.
