Счупена тръбичка за маслото?
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 15 Апр 2012, 23:09
Колеги някой може ли да ми каже тази тръбичка каква роля играе? И може ли да се затапи,защото се е счупило това на кутията за филтъра отдолу дето е и тръбичката се е счупила и тече масло от там и всичко е мазало и пуши като работи колата,също и тази малка дупчица и от нея тече масло :confused:
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Счупена тръбичка за маслото?
Мнение от vladobate » 16 Апр 2012, 11:15
Колега тази кола да не е влизала в престрелка :mhihi: . Сега по-сериозно не запушвай тръбичката , това ти е вентилацията ( на ТДС-а оттам му е тъй наречената картерна вентилация ) под капака има една ламаринка и под нея метална мрежа служеща за филтър хубаво е да я разглобиш и почистиш добре от старо масло и налепи. Вземи си друга филтърна кутия ( поне долната част ) със здрава тръбичка и читав о-пръстен . А малката дупчица дето я визираш мисля от завода не е излязла така колата , няма такъв фабричен отвор , прилича ми на ударено или и аз не знам ама не трябва да е така и мисля това ти е по-големия проблем .
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 16 Апр 2012, 12:47
Картерна вентилация пък тече масло като лудо че и в турбото отива по тая тръбичка на долу и в маркуча на турбуто. :confused:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 16 Апр 2012, 19:23
търси си друга кутия за филтъра и ако имаш възможност капак на клапаните,ако не трябва да се заваря,при мен не тече :dunno: ...попаднала е на пишман майстори и са блъскали с чука и секача:dummy:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 16 Апр 2012, 21:25
Дупчицата дето съм я оградил не ми изглежда да е направена все едно без да искаш или склучайно :roll: Все едно е направена с бормашина :roll: да не са и правили некакъв "тунинг" или нещо да е побългарявано :confused: Ама значи или да сменя капака или да го занеса да го залепят там?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 16 Апр 2012, 21:46
Ако не се лъжа съм виждал и при друг ТДС тая дупка да я има там :roll:
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 16 Апр 2012, 21:51
Сменяй и двете от някоя морга.Не си губи времето(и парите) да се мъчиш да лепиш и да запушваш дупки
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 16 Апр 2012, 21:53
Колега , на малкия отвор случайно да има резба ? :)
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 16 Апр 2012, 21:57
Има резба :yes: :roll:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Апр 2012, 0:03
Под кутията имам само това :roll:
Ламаринка няма никъде.
А за малкия отвор с резбата нищо не казахте? :confused:
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 21 Апр 2012, 8:23
ozBMW написа:Под кутията имам само това :roll:
Нов капак за клапаните или запушвай тази дупка.Задължително нов О-пръстен за тръбичката където влиза в Капака на главата,на мен от там ми излизаше около1-1,5л масло от смяна до смяна.Отиди до официалното представителство и си ги купи от там нямаха и лев,защото са някакви специални със стечение на времето се надуват и оплатняват дупката иначе като нови стоят леко хлабаво.Сега не доливам никакво масло.Пробвал съм с маслоостоичиви О пръстени и не става!
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Апр 2012, 18:44
Сложих си ново О пръстенче и за сега не тече,а дупчицата ще я запушвам някак си.
