ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- em1l
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Има ли разлика в задните амортесъори на е36 купе и е36 седан и има ли значение ляв и десен?Понеже на мен ми е изпуснал десния и съм с седан пък ми дават от купе ляв здрав? Стават ли има ли някакви тънкости?
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
аз съм слагъл от купе на седан и няма проблеми стават си
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Le Transporteur написа:Дигиталното управление на клима/парно се стартира при всяко палене на двигателя, дори и да го изключа преди последното гасене. Издържа да не се стартира до около 15-20 минути. Нормално или имам проблем?
Какво имаш предвид с второто изречение? Иначе е нормално да се стартира на минимална степен при палене, дори да си го изключил, нямаш проблем.
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Понеже не намерих тема за BMW z3, да попитам тук
Джанти от е36 18 цола, 8J, ЕТ35 с гуми 225/40/18 ще има ли ядове с тях на Z3-ката
Мисля, че стават, но не съм сигурен
Благодаря предварително
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Какъв шпер да търся за 318ис, каква е разликата между голямо и малко прасе и кое предавателно число на дифа ще е наи добре?
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Къде мога да прочета как мога да ъпгрейдна спирачките на е36 купе. В смисъл, кои стават Plug&Play.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
waterboy написа:Какъв шпер да търся за 318ис, каква е разликата между голямо и малко прасе и кое предавателно число на дифа ще е наи добре?
3.45 или 3.38. Малко прасе (6 болта на капака).
- waterboy
- Кара: e38 735i
мерси колега а само да ми разясниш за малко и голямо прасе?
може и на лс
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
waterboy написа:мерси колега а само да ми разясниш за малко и голямо прасе?може и на лс
Голямото "прасе"е с осем дупки на капака
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- err0r
Голямото прасе задължава задна част на кардана от голямо прасе и полуоски за голямо прасе.
Колкото до спирачките, от е46 са плъг-енд-плей. Ъпгрейд ще ти се падат от 328 и 330.
Въпрос относно автоматик на компакт 318 - при рязка спирачка и после подаване на газ се получава ефекта все едно автомата се чуди коя скорост да вкара, оборотите нарастват, после вкара скоростта и се получава едно придърпване. Някакви идеи от какво може да става това? Намаляло масло в скоростната кутия? Преди 2 месеца ми сменяха семерина на скоростната кутия и се чудя да не са прецакали нещо
(тогава си беше ок, но взе да го прави от 1 седмица, като май става по-зле). И евентуално къде могат да я проверят?
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Колеги днес случайно чух, че имало изолация на вратите при е36
Не знаех, че има такава защото моята я взех без такава и нямаше как да разбера..... та може ли някой да ми даде снимка на изолацията за да видя какво представлява.
Благодаря
Благодаря
Снимката е произволна от нета. Аз ги имам тия изолации, но според мен не вършат никва работа, освен да не пускат прах вътре може би. Хубаво да се измисли вариант с по-дебела.
- ogata
- Кара: 332mxi
Dpy написа:Снимката е произволна от нета. Аз ги имам тия изолации, но според мен не вършат никва работа, освен да не пускат прах вътре може би. Хубаво да се измисли вариант с по-дебела.
Пълниш с вата, сменяш щипките на корите, сменяш уплътненията на вратите с НОВИ (такива от рено меган 2 стават перфектно и са бая по-евтини) , смазваш бравите и усещаш разликата
