Даунсайзинг - реални ползи
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: Даунсайзинг - реални ползи
Мнение от acho.rs » 15 Апр 2012, 15:49
Хаос написа:
acho.rs написа:Нещо конкретно ще кажеш ли , защото последните няколко поста не го направи :idea:
какво конкретно да кажем в тая тема, ти пишеш наистина някакви подочути "термини" и други приказки от 1001 нощ и искаш да стане някаква сериозна дискусия, отвъд "тоя мотор върви много, гори 0.5 литра по-малко на 100 по книжка, щото така са го проектирали" ?...
- постнал съм достатъчно примери от РЕАЛНИ тестове
- писал съм и примери от реалния ми ОПИТ с най-масовите даунсайзинг мотори в БГ - 1,8Т на ВАГ и М52Б**ТУ на БМВ
- приказки от хиляда и една нощ не съм писал , за сметка на това ти ми обясняваш че не е шия ами е врат , не е тяга а въртящ момент , не е коефициент на обтекаемаост а е коефициент на челното съпротивление (който се пресмята чрез умножение на челната площ по коефициента на обтекаемост) не е права на мощността а според теб е мощността която остава максимална с покачването на оборотите , всъщност ... бе и ти не знаеш кво искаш да кажеш .
Важното е да се изтъкваш че си енженер . Витанов пък не е видял дино графиката , въпреки че е 800х600 . След това му е смешно че съм казал , че ако искаш да си бърз трябва да държиш мотора около максимума му на мощността , не на пика на въртящия момент .
После това не е вярно
След пика на мощността тягата пада но с такова темпо спрямо покачването на оборотите, че мощността остава същата . Турбо моторите имат по-ясно изразено такова нещо за по 1000+ оборота .
А в тази графика също няма "права на мощността" и след 4500 оборота 2.0 ТФСИ само тъпче на едно място и сигурно трябва и предавка да сменяш
:help: :help: :help: :banghead:
Мнение от acho.rs » 15 Апр 2012, 16:08
т.нар downsizing носи - по-малко вреди емисии, подобряване на работните характеристики на мотора в желания диапазон, понижено тегло на целия агрегат, понижени загуби поради по-малкото цилиндри, цялостно подобрение на пъргавостта на автомобила поради малкото тегло итн итн итн, реалните ползи са изключително разнообразни
- допълнил си си поста ...
- след като разхода е по-висок от алтернативния атмосферен мотор , явно емисиите не са по-ниски
- дори когато се намалява броя на цилиндрите , не само на работния обем , пак е спорно дали теглото се намалява
- пак в случай че от се намалят цилиндрите . Тук идва и друго - един 5,5 Ве8 на АМГ може да си позволи в града да работи на 4 цилиндъра , докато това е много трудно за Ве6 и невъзможно за Р6 турбо .
- теглото на автомобила не се намалява .
Реалните ползи за мен са - по-ниски данъци (където те се определят от работния обем) и по-добър имидж=> по-добри възможности за продажби .
Витанов
хаус не препоръчва нищо - той просто се заяжда .
Темата на сашо(алх) ми беше интересна преди 5 години ;)
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 15 Апр 2012, 19:00
acho.rs написа:
преди ти да постнеш твоя, значи се брои
acho.rs написа:
викаш разхода на 100км за 1 конска сила на новата М5 е по-висок от на Е34 или Е39 М5?...
......... Ф10 М5 дава по-малко емисии от Приус...
acho.rs написа:
......... кое е спорното когато буталото ти е 250 грама, мотовилката ти е още 400, частта от коляновия вал ти е още 1000грама, частта от блока, барабар с главата, клапаните, повдигачите, разпределителния вал, обема на маслото, охладителната течност, колекторите, впръскващата система сумата сигурно достига 20кг, и това е само за 1 бутало... Какво му е съпоставимото с изменение от няколко милиметра за промяна на работния обем?
знаеш ли колко кила е разликата между Е46 М3 и Е46 М3 CSL? А между Е34 М5 и Е34 М5 Winkelhock ??? айде разрови аутобилд и ми кажи... тогава се върни и ми съпостави разлика в милиметри (грамове) и разлика в ДЕСЕТКИ килограми...
acho.rs написа:
какво общо имат загубите в един двигател с това на колко цилиндъра работи? - нищо!!!
acho.rs написа:
кое не се намалява, я пак?
acho.rs написа:Реалните ползи за мен са - по-ниски данъци (където те се определят от работния обем) и по-добър имидж=> по-добри възможности за продажби .
като за лаик, това са ползите, да
acho.rs написа:хаус не препоръчва нищо - той просто се заяжда .
а, препоръчал съм четива, като за теб ще е малко трудно, че са на английски, ама то и картинки има де...
Промяната е направена от DrivinGGoD... Като ти е противен избягвай каквито и да било коментари свързани с него, но такива личностни нападки и подобен тон няма да толерирам!!!
Мнение от acho.rs » 15 Апр 2012, 20:10
Отново безмислен пост - сравняваш двигател 2012 със такъв от 1989 !
Мнението ти не отговаря на правилата на форума .
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 15 Апр 2012, 20:45
Хаос написа:кое му е спорното е, дървен философ такъв? кое е спорното когато буталото ти е 250 грама, мотовилката ти е още 400, частта от коляновия вал ти е още 1000грама, частта от блока, барабар с главата, клапаните, повдигачите, разпределителния вал, обема на маслото, охладителната течност, колекторите, впръскващата система сумата сигурно достига 20кг, и това е само за 1 бутало... Какво му е съпоставимото с изменение от няколко милиметра за промяна на работния обем?
Хаос, погледни последните няколко страници в темата за американски срещу европейски спортисти и ще видиш ,че намаления обем не винаги води до по ниско тегло на агрегата. Понякога се получава обратното. Даунсайзинга обикновенно върви с принудително пълнене - а принудителното пълнене върви с по сложни колектори допълнителни тръби, интеркулери и маслени магистрали, както и със по тежък блок и карантии заради допълнителното натоварване което понасят. Често пъти теглото и цената на всичките тези компоненти излиза повече отколкото на просто атмосферен мотор със същата мощност. Единствената полза за мен от даунсайзинга е ,че когато няма бууст двигателят би трябвало да харчи и замърсява като такъв с по малък обем, нещата далеч не са така като започне да работи турбото което най-много си личи по разхода при каране с висока скорост.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Мнение от Хаос » 16 Апр 2012, 1:08
BMW_RIDER написа:Хаос, погледни последните няколко страници в темата за американски срещу европейски спортисти и ще видиш ,че намаления обем не винаги води до по ниско тегло на агрегата. Понякога се получава обратното. Даунсайзинга обикновенно върви с принудително пълнене - а принудителното пълнене върви с по сложни колектори допълнителни тръби, интеркулери и маслени магистрали, както и със по тежък блок и карантии заради допълнителното натоварване което понасят. Често пъти теглото и цената на всичките тези компоненти излиза повече отколкото на просто атмосферен мотор със същата мощност. Единствената полза за мен от даунсайзинга е ,че когато няма бууст двигателят би трябвало да харчи и замърсява като такъв с по малък обем, нещата далеч не са така като започне да работи турбото което най-много си личи по разхода при каране с висока скорост.
За допълнителното тегло на принудителното пълнене не се бях замислял и честно казано не знам колко килограма е цялата галимация, но сигурно си струва размяната. Някой, на когото му се занимава моля да посочи теглото на Е60 М5 двг и на Ф10 М5 двг. Или на сходни атмосферни/принудително пълнене двг. Тогава вече ще можем да отсъдим с точност.
Явно има редица други предимства, за да е предпочетения от най-кадърните инженери път за усъвършенстване на двг с вътрешно горене на безнин.
Аз мисля, че им плащат добри заплати за качествени разработки, а не за чоплене в носа. Но, тъй като нямам необходимата квалификация, за да оценя дори и 1/10 от инженерната мисъл, вложена в последното поколение двигатели, просто си казвам, че те правят най-доброто и това е. Продажбите им доказват, че правят добре това от което разбират - правене на коли.
Мнение от BMW_RIDER » 16 Апр 2012, 1:29
Хаос написа:
Това което си написал е така и логично е както казваш, щом най-добрите инжинери са предпочели този път то да има защо. Само ,че пропускаме един много важен фактор - инжинерите праят това което им каже този който дава парите. Пазара диктува нещата и във времена когато "екото" е на гребена на вълната и всички гледат да са супер зелени не за друго ми защото това продава и дава имидж -инжинерите правят нещо подходящо за тази тенденция.
За теглото ти посочих да погледнеш темата за американските срещу европейските спортисти. Ето ти един пример 3 литровия турбо н54 мисля беше от 335 бмв тежи 194 кг.............6,2 литровия В8 от корвет тежи 194кг
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 16 Апр 2012, 3:37
аз до сега на колко хора съм казал, че М3-ката ми харчи по-малко от 320ката всички ми се смеят .. ама си е така
Хайде да покараме малко кола
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 16 Апр 2012, 9:53
Айде от сега нататък да си приберете ония работи в гащите и да започне да се води някаква конструктивна дискусия, защото това е целта на форума... никой никого не е задължил да чете, та личните нападки и обиди да си останат между вас. Като не можете с разумни доводи обосновани необоримо технически да защитите позицията си просто замълчете и четете, а не изпадайте в изписване една торба глупости :!:
Регистриран на: 11.06.2010
Мнение от Витанов » 16 Апр 2012, 12:30
интересно когато Ачо обиждаше двама трима потребителя никой не се намеси да трие, защо така?? къде беше ти тогава да му триеш простотийте? обидите бяха преки и доста повече....
нещо да кажеш?
I am beton!
Вчера ме изпревари една седмица е23 и само като му видях намръщената физиономия в огледалото и послушно се дръпнах вдясно да му направя място да мине :mhihi: А то едно такова лъскаво четкано, лелеййй Акула!
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 16 Апр 2012, 12:50
Не мисля, че трябва да давам обяснения какво, как и защо правя като модератор... в тази тема съм изтрил мнения и на Ачо, както и на другите... Когато и каквото и да съм видял в разрез с правилата съм го коригирал :winky: Мразя намесването на личностни аргументи в теми, в които страните не могат да защитят позицията си с други ;) Иначе в "Извън Темата" нямам никакво желание да се намесвам, просто темата е интересна и може да бъде полезна, особено ако участващите в нея не си спестяват аргументите под предтекст "аз много знам, ама защо ли да ти обяснявам" като в първи клас :yes:
Мнение от Витанов » 16 Апр 2012, 13:15
DrivinGGoD написа:Не мисля, че трябва да давам обяснения какво, как и защо правя като модератор... в тази тема съм изтрил мнения и на Ачо, както и на другите... Когато и каквото и да съм видял в разрез с правилата съм го коригирал :winky: Мразя намесването на личностни аргументи в теми, в които страните не могат да защитят позицията си с други ;) Иначе в "Извън Темата" нямам никакво желание да се намесвам, просто темата е интересна и може да бъде полезна, особено ако участващите в нея не си спестяват аргументите под предтекст "аз много знам, ама защо ли да ти обяснявам" като в първи клас :yes:
На мен не ми се обяснявай, кажи на потребителите що го толерирате тоя Ачо...колкото и странно да звучи отстрани изглежда точно така. Сега не ме карай да търся темата(те) и да ти покажа, че нищо не е трито от обидите на... Ачо.. и какво стана сега? типично по баровски " не съм длъжен" или " не ти влиза в работата" за какво се намеси изобщо в тая тема? Ачо си има домашно да видим дали ще се подготви добре :mhihi: какво да му обяснявам на човек без елементарна техн. подготовка и познания? само виж как е обяснил диното на 7ма страница и въобще от там насам какви бисери е насипал и кажи ми как да имам желание да пиша каквото и да е в тая тема? точно по тази причина загубих желание да пиша в основния, щото професора там е като господ... :dummy: и като се опиташ да му обясниш нещо веднага ще се вадят от 10 кладенеца вода и смисъла се губи, щото темата вече от техническа станала философска.. наистина не ми влиза в работата и дано си продължите дискусията в правилна посока и се надявам някои хора си вземат бележка.. хайде живи и здрави :yes:
I am beton!
Мнение от acho.rs » 16 Апр 2012, 13:21
Витанов
Витанов в тази тема мисля, че ясно ти обясних за нещата които питаш . Доста съм се поровил за информацията която пиша и не малко тестове сме си правили с 1,8Т и М52ТУ за да видим ползите при най-масовите представители на 2те течения , в БГ .
По-горе каза че спираш с офтопика . Сега защо просто не караш по-темата ...
- ами казах и по-горе - конкретизирай се . Може да нямам техническа подготовка , но мога да резчета една графика . Казах за мощността . Когато максимума е наличен не само в пик на обороитете а в диапазон (например 4500-6200) предавките се сменят на 6200 , поне ако искаш да си максимално бърз . Много от новите турбо мотори имат подобно разгръщане на мощността и очевидно това е направено с цел .
Инжинерите от БМВ са избрали пътя на даунсайзинга , но инжинерите от Мерцедес (и АМГ) все още залагат на класически атмосферни мотори в топ версията на Ц класа и СЛК АМГ , и както се вижда моторите по нищо не отстъпват .
Последна промяна acho.rs на 16 Апр 2012, 13:35, променена общо 2 пъти
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 16 Апр 2012, 13:25
Витанов написа:На мен не ми се обяснявай, кажи на потребителите що го толерирате тоя Ачо...колкото и странно да звучи отстрани изглежда точно така. Сега не ме карай да търся темата(те) и да ти покажа, че нищо не е трито от обидите на... Ачо.. и какво стана сега? типично по баровски " не съм длъжен" или " не ти влиза в работата" за какво се намеси изобщо в тая тема? Ачо си има домашно да видим дали ще се подготви добре :mhihi: какво да му обяснявам на човек без елементарна техн. подготовка и познания? само виж как е обяснил диното на 7ма страница и въобще от там насам какви бисери е насипал и кажи ми как да имам желание да пиша каквото и да е в тая тема? точно по тази причина загубих желание да пиша в основния, щото професора там е като господ... :dummy: и като се опиташ да му обясниш нещо веднага ще се вадят от 10 кладенеца вода и смисъла се губи, щото темата вече от техническа станала философска.. наистина не ми влиза в работата и дано си продължите дискусията в правилна посока и се надявам някои хора си вземат бележка.. хайде живи и здрави :yes:
Никой никого не толерира, камоли пък да трие мнения на едни пък на други - не :mhihi: Във форумите всеки е "професор" и всеки знае всичко и никой няма как да знае точно какво и колко стои зад този човек, та както ти смяташ Ачо или някой друг за всезнайко без покритие, такъв си и ти за останалите, особено с изказвания "какво да му обяснявам на човек без елементарна техн. подготовка и познания?". Точно защото няма от къде да знаеш това, аз лично намирам поне малко истина и логика в мненията на почти всеки както в темата тук, така и в темите, в които съм се включил в основния подфорум. Та както ти гледаш от твоята гледна точка и мироглед, така и другите го правят от своята и ти не трябва да ги съдиш, още по-малко да се мислиш за по-знаещ и разбиращ от тях :yes:
От скоро аз лично се старая да помагам с модерирането в основния форум, както и в други където смятам за уместно, та където и каквото аз или колегите сме видяли и сме сметнали за нередно е било премахнато или коригирано. Ако ти, като буден участник във форума, виждаш нередности, засягащи теб или други потребители, можеш съвсем отговорно да сигнализираш за това и да бъдат взети мерки. Всичко останало е вятър в устата :yes:
Мнение от Витанов » 16 Апр 2012, 15:14
acho.rs написа:
Витанов
Ачо за тестовете си прав, в тоя пост всичко дето си написал е точно така, това което имах предвид е че понякога пишеш без да премислиш нещата и някак си остро реагираш на хората, които те поправят.. имаш се за начетен / хубаво и лошо няма/ и да пишеш глупости не ти прилича на профила :winky:
Права на мощността е когато конете остават константи с увеличаването на оборотите или по-точно казано , когато тягата пада с оборотите толкова че мощността да остане константа . Айде сега пишете кой колко книги на английски прочел и какъв специалист бил :dummy:
тук искаш да кажеш че киловатите KW остават константа от 4500 до към 6000об при турбо мотора ФСИ, аз не мисля че е така. Изобщо киловатите /мощноста/ не могат да бъдат константа при промяна на обороти.. или спадат или се покачват.. обикновено има спад, както е и в случая с този мотор.. при атмосферката е по-слабо изразено, но пак има малък спад и после се увеличават.
:dunno: това как изобщо можа да го напишеш? все едно да махнеш една трета от шестака и той пак ще си тежи толкова.. турбото и цялата тази впръскваща система не може да е толкова тежка колкото 1/3та мотор.. така че полза има..
това добре, ама какво помага в случая? намаля разхода ли? :mhihi: тази система я има на някой танкове от войната и мисля че по-късно е махната, защото икономията не си струва..
има и още, но аз наистина нямам време, а имам гости :mhihi:
Ачо не ме рабирай погрешно, не ми пречиш ни най-малко, просто съобразявай какво пишеш.. приеми го като съвет :) !
п.п. НМ/нютон метри/ --тяга КВ/ киловати/ -- мощност
ако съм те убидил, сори, ето понякога и аз не мисля като пиша :banghead:
I am beton!
Назад към Основен Форум
