Счупена тръбичка за маслото?
12 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Колеги някой може ли да ми каже тази тръбичка каква роля играе? И може ли да се затапи,защото се е счупило това на кутията за филтъра отдолу дето е и тръбичката се е счупила и тече масло от там и всичко е мазало и пуши като работи колата,също и тази малка дупчица и от нея тече масло
Re: Счупена тръбичка за маслото?
Колега тази кола да не е влизала в престрелка
. Сега по-сериозно не запушвай тръбичката , това ти е вентилацията ( на ТДС-а оттам му е тъй наречената картерна вентилация ) под капака има една ламаринка и под нея метална мрежа служеща за филтър хубаво е да я разглобиш и почистиш добре от старо масло и налепи. Вземи си друга филтърна кутия ( поне долната част ) със здрава тръбичка и читав о-пръстен . А малката дупчица дето я визираш мисля от завода не е излязла така колата , няма такъв фабричен отвор , прилича ми на ударено или и аз не знам ама не трябва да е така и мисля това ти е по-големия проблем .
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Картерна вентилация пък тече масло като лудо че и в турбото отива по тая тръбичка на долу и в маркуча на турбуто.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
търси си друга кутия за филтъра и ако имаш възможност капак на клапаните,ако не трябва да се заваря,при мен не тече
...попаднала е на пишман майстори и са блъскали с чука и секача:dummy:
...попаднала е на пишман майстори и са блъскали с чука и секача:dummy:- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Дупчицата дето съм я оградил не ми изглежда да е направена все едно без да искаш или склучайно
Все едно е направена с бормашина
да не са и правили некакъв "тунинг" или нещо да е побългарявано
Ама значи или да сменя капака или да го занеса да го залепят там?
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Сменяй и двете от някоя морга.Не си губи времето(и парите) да се мъчиш да лепиш и да запушваш дупки
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Колега , на малкия отвор случайно да има резба ?
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Има резба
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Под кутията имам само това
Ламаринка няма никъде.
А за малкия отвор с резбата нищо не казахте?
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
ozBMW написа:Под кутията имам само това![]()
Нов капак за клапаните или запушвай тази дупка.Задължително нов О-пръстен за тръбичката където влиза в Капака на главата,на мен от там ми излизаше около1-1,5л масло от смяна до смяна.Отиди до официалното представителство и си ги купи от там нямаха и лев,защото са някакви специални със стечение на времето се надуват и оплатняват дупката иначе като нови стоят леко хлабаво.Сега не доливам никакво масло.Пробвал съм с маслоостоичиви О пръстени и не става!
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Сложих си ново О пръстенче и за сега не тече,а дупчицата ще я запушвам някак си.
12 мнения
