питане
11 мнения
питане
когато въртите гуми получава ли се при вас леко тресене като някой път е и по силно в зависимост от дрифта?
при мен се осе6та... мисля 4е подска4а задницата
... полу4авало ми се е при мокро време и 100км/4 над 4000 оборота да по4не да върти гуми и така тресе едно гадно и опасно
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ами тресене май не,може би леко затрисане,но зависи как и къде го направя
Винаги ли ти затриса ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Висящ лагер,гумено каре зад скоростите,тампони заден мост-провери ги
На старата 520 това всичко беше ново и не ми е притресало никога
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
На мен не ми тресе.
Не че се късам да и паля гумите, но кат се наложи да показвам
възможности
на някой голфаджия
Щом тресе има проблемация пич
Или е нещо по окачването и кардана от зад или проблема ти е в гумите!
Требва да се плъзга плавно без да тресе.
Иначе ако тресе при всичко ОК. То кой тогава ще си купи BMW.
Качвай я на канала и гледай кво става от долу!
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
а
ами някой път затриса, но май зависи най вече от настилката каква е?
но може и карето да е тръгнало.
то по принцип скъпо ли е?
е
перфиектно
а как мога да разбера сам дали е разбит кое точно да гледам отдолу
някой ако може да покаже от схемите с немрцата
11 мнения
