Мнение за следната конфигурация дo около + - 800 лева
28 мнения
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Здравейте на всички .бих искал да ви помоля за малко помощ и съвет при избора на нова конфигурация за настолен компютър.Да уточня само ,че от тези съвременните компютри нищо не вдявам .За момента съм се спрял на това от предложените оферти:
1 - CASE ------ CG Q3335-A11 400W
2 - CPU ------ INTEL CORE I3-2120 3.3GHz 3M 65w s.1155 BOX
3 - HDD ------ WD 1 TB 7200 64MB SATA3 WD10EZRX GREEN
4 - MB ------ GIGABYTE P61A-D3 DDR3/SATA3/PCI-E s1155
5 - MEMORY -- KINGSTON DDR3 2x4 GB PC3-10600/1333MHz
6 - VGA ------ NVIDIA PALIT GTS 250 1GB 256bit
или тази SAPPHIRE HD6670 1 GB DDR5 128 bit HDMI DVI PCI-X
7 - DVD-R/RW- LG GH22NS90 DVD+RW/:RW 22x SATA
Предлагат ми тази конфигурация за 864 лв без монитор.какво мислите за конфигурацията .компютъра ще се използва предимно за autocad,solidworks и интернет както и за някоя и друга игрица и за филми.
бях се спрял на nvidia gts 450 1гб но е 128 бит и до колкото разбрах била слабичка заради шината,та заради това се спрях на gts 250 1гб 256 бит
мерси много на всеки който ме посъветва какво да правя. поздрави
може всичко да е ,да ама не е бмв
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: Мнение за следната конфигурация дo около + - 800 лева
много е добро ! За видеото много правилно си се насочил, тва 128 битовите са си пълен шит... ако ще и 1гб да е... 512 мб на 256 бит ще ти върши много по-добра работа
А щом има кинти за 1 гб на 256, няма к'во да се чудиш
- Чанев
- Регистриран на: 4.06.2007
- Местоположение: Iceland
- Кара: ше за стария E36 Team Sofia
- Мечтае да кара: M3 E36
Относно видео-то виж Nvidia Cuda GT 2gb аз съм с таква и немам никакви оплаквания
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Конфигурацията ти е екстра !
Колегата с Nvidia Cud-та правилно те съветва!
Правилно си се насочил към Интел-а!
Моя съвет е да сложиш сносно читаво захранване с добро охлаждане за конфигурацията !
Ако нямаш идея - питай за съвет или тук или на място ( на място има варинат да ти пробутат нещо на висока цена и не толкова добро !)
- lop_88
то тази видео карта как се води ,защото ми излизат най-различни модели.дали можете да ми предложите по читаво захранване
имам едно чисто ново ,взех го за старото ПС,но се оказа че дъното си е заминало.захранването е :
golden field atx-s500
power 500w
2x molex
3x sata
3x serial ata
1x 20+4 pin
silent fan 12sm
имам едно чисто ново ,взех го за старото ПС,но се оказа че дъното си е заминало.захранването е :golden field atx-s500
power 500w
2x molex
3x sata
3x serial ata
1x 20+4 pin
silent fan 12sm
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Пичове, не говорете глупости... 256bit шина, куда-муда... дрън-дрън... тая 256-бит шина има сми, ако и графичното ядро може да я ползва... обемът памет може да е по-важен, в конкретният случай...
Колкото до самата система:
1 - CASE ------ CG Q3335-A11 400W ->> захранването е пълна тояга
2 - CPU ------ INTEL CORE I3-2120 3.3GHz 3M 65w s.1155 BOX ->> процесора е ОК, но трябва да помислиш дали ти трябва точно такъв, особено според цената му.
3 - HDD ------ WD 1 TB 7200 64MB SATA3 WD10EZRX GREEN ->> диска е ОК.
4 - MB ------ GIGABYTE P61A-D3 DDR3/SATA3/PCI-E s1155 ->> дъното става, като за тоя процесор.
5 - MEMORY -- KINGSTON DDR3 2x4 GB PC3-10600/1333MHz ->> памет 8 GB добре... ма трябва ли ти толкова?!?
6 - VGA ------ NVIDIA PALIT GTS 250 1GB 256bit ->> бива, зависи какви игри ще играеш... но е доста стара вече като архитектура.
или тази SAPPHIRE HD6670 1 GB DDR5 128 bit HDMI DVI PCI-X ->> 6670 не е лошо видео, но не очаквай кой знае какво 3D ускорение от тази видеокарта.
7 - DVD-R/RW- LG GH22NS90 DVD+RW/:RW 22x SATA ->> тук няма какво да се каже.
Ако искаш кажи какъв ти е максималният бюджет и ще ти дам по-смислен вариант... според тия изисквания за употреба, които си дал.
- lop_88
колега можеш ли да ми предложиш нещо по-така защото както споменах ама хич не разбирам от новите конфигурации до последно бях с П4.само държа на :
дъно да е гб
видео да е нвидиа
процесор на интел
поздрави
нещо от сорта до около 800лв +/- около 50 лв
ако искаш може да не се придържаш към мойто държане но ако може метни нещо за пример
дъно да е гб
видео да е нвидиа
процесор на интел
поздрави
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Какви игри искаш да играеш? Щото за някви смешни неща и вграденото видео в процесора на интел ще ти свърши работа... а всички видеокарти под 150лв са компромисни за новите игри от последните 2-3 години...
- lop_88
То не е много до игри колкото е за аутокад и солид .но за игри нещо от сорта nfs,call of duty,flat out,battle field.за вградени да не става и въпрос
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ами след като аутокад и солид-а са ти важните, направи си компа според тях, пък за видеото ще го мислиш после... винаги можеш да добавиш видеокартата и след месец, а компа да ти е на ниво за работа... Ще ти спретна и двата варианта, пък ти си решаваш. Но имай предвид, че при повечето важни компоненти, 20-30-40лв правят голяма разлика. Които 20-30-40лв от 3-4 компонента ще ти платят видеокартата, но ще осакатиш цялата система.
- lop_88
много ще съм ти благодарен колега ако ми помогнеш с избора на пс.
- Чанев
Nvidia cuda GT540M 2GB
Колега,не виждам информация относно операционната Ви система.Имате ли нещо налично в момента или ще горите по този параграф?
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
само да допълня диска е green по-добре дай още някой лев за blue или black, Молов виждам че се е заел, а той си разбира от работата
- lop_88
По принцип харесвам ХП.но ако не стане работата слагам 7.както казах колеги нещо не съм в течение на новите конфигурации .старата беше П4.колегата моллов предложи да ми помогне с избора на нова конфигурация за което съм му много благодарен .както и на другите който ме съветват какво да правя
28 мнения
