малко боб да фърлиме ? за м42
6 мнения
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
М42 8,9:1 сгъстяване
Т3/Т4 хибрид студен .50 топлата перка .63 в .48 чугун
4х 200 цц и 4х600 цц два реда
и огромен кулер пътища и генерация на 76мм
Ецу - АЕМ
едит 7000/7200 ред лайн
1,6 bar ---->> ? whp
1,8 bar ---->> ? whp
знам че има мн турбо калкулатори ама нека батките тука да се изкажат , се пак има някои хора и от опит да кажат
пс. мотора вече е сглобен с тоя сет уп , но се разработва в атмосферен режим:)
ако модераторите нещо сметнат че темата не е удачна да я изтрият може и в силов туннинг подсекцията да я преместят
Ецу - АЕМ
Последна промяна Vozq_bez_pari на 14 Апр 2012, 16:29, променена общо 1 път
Re: малко боб да фърлиме ? за м42
може да изкара и 300коня на 1.6 ама може и на 1.8 да изкара толкова
много зависи как е направена и най вече как е мап-ната
на събора иди на диното да се успокоиш
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- Vozq_bez_pari
Louis написа:може да изкара и 300коня на 1.6 ама може и на 1.8 да изкара толкова
АЕМ-а още го няма така че няма да е тоз събора
като доиде АЕМ настройката ще е на Дино.....
350 к.с. при 26psi и всичко друго е перфектно по железата но не и с тая турбина. TRIM 0.60 поне на студената и A/R 0.80 и нагоре.Тва е идеалния вариант .Като ще се хвърля боб мойта прогноза е 270 к.с главно заради стоковите валове.
- Vozq_bez_pari
Jordana написа:350 к.с. при 26psi и всичко друго е перфектно по железата но не и с тая турбина. TRIM 0.60 поне на студената и A/R 0.80 и нагоре.Тва е идеалния вариант .Като ще се хвърля боб мойта прогноза е 270 к.с главно заради стоковите валове.
за железата мисля бива CP pistons, биели PPF , дизелови лагери, АРП шпилки за главата и биелите, COMETIC head gasket,
Турбината за начало ще е тази , исками се на мен нещо по голямо и хубаво ,но догодина. Аз все си мисля е 300 whp демек на колелата, ще ги изкара с тоя сет уп , но и други мнения да чуем
Не е ли малко височка компресията ? При тия обороти и 1.8 буст става като на дизел .Не лошо да помислиш за водно метанолова система срещу детонациите.
6 мнения
