е39 530д няма мощ в ниските
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: синя каруца
Детайли за колата: е39 530д
Мнение от BIRNIKA » 11 Апр 2012, 1:00
Здравейте колеги имам 530д 2000г 184кс и имам проблем при ниските обороти.Преди 2 седмици оставих колата в гаража и ходя само да я паля да поработи малко и си трагвам.Но снощи я изкарах и покарах не забелязах нищо всичко си работи нормално .Пих 1 кафе при приятел и като си трагнах я срачках и до 2500обр няма никой после като че ли се отпушва.Оборотите до 2500 се вдигат бавно не може да се направи старт много е мудна след като мина този диапазон всичко иглежда нормално но до там имам чувството че карам голф 2 чист дизел.А двигателя си работи нормално няма никакви индикации на борда като че ли турбото го няма и изведнаж се появява.Ако някой има инфо ще сам му благодарен да сподели.
„Има трима верни приятели: стара съпруга, старо куче и пари в брой.“ Бенджамин Франклин
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: е39 530д няма мощ в ниските
Мнение от Dimitroff » 11 Апр 2012, 7:34
Започваш с най-елементарното и най-евтиното - диагностика. :yes:
Кара: синя каруца
Мнение от BIRNIKA » 11 Апр 2012, 14:09
Dimitroff написа:Започваш с най-елементарното и най-евтиното - диагностика. :yes:
:mhihi: Благодарч предполагах отговора днес ще ходя до бмш да видя какво ще ми кажат да видим за кога ще ми дадат час
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 11 Апр 2012, 23:01
Може би дебитомер.. Разхода как е?
На място форсира ли се или пак муднее?
Като я четете вижте и налягането на помпата под седалката и тая за високото налягане.
Пуши ли?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: синя каруца
Мнение от BIRNIKA » 12 Апр 2012, 2:01
на място си се форсира и след 2500обр всичко си е нормално като че ли по малко чувам турбото четенето ще се усъществи идния четвартак за тогава ми е часа
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 12 Апр 2012, 17:29
Провери си вакумното маркуче , което командва турбината да не е излезло или скъсано , сцепено...всички вакумни маркучета виж. Може и геометрията да е запекла , ама преди да идеш на диагностика ги виж тези маркучи !
Регистриран на: 14.08.2010
Кара: bmw 525d '02
Мнение от sisk0 » 12 Апр 2012, 18:27
Колега имам същия проблем. Забелязах го вчера и особено днес като минавах пътя Варна - Бургас.
Не може да наеме настъпал съм педала до доло, но едва мърдат оборотите. Мине ли 2500-2800 и колата се изтрелва, все едно нищо не е било.
Ако разбереш къде е проблема при теб моля да споделиш, аз ако разбера преди теб ще ти кажа какво съм направил.
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 12 Апр 2012, 18:47
проверете си дебитомерите :yes:
DIESEL POWER
Кара: bmw 525d '02
Мнение от sisk0 » 12 Апр 2012, 19:08
По прегледах някой друга тема след като спомена за дебитомера, и проблемите ми точно описват проблеми с него. Дали да ида на диагностика или има ли друг начин да разбера дали е здрав? Или направо да си купувам нов/?:)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Апр 2012, 19:17
sisk0 написа:... Дали да ида на диагностика или има ли друг начин да разбера дали е здрав? Или направо да си купувам нов/?:)
Направи една диагностика и ако имаш възможност да намериш друг за проба първо опитай преди да купуваш нов.
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 12 Апр 2012, 20:55
като начало откачи буксата на дебитомера,ако колата тръгне направо си търси нов дебитомер
DIESEL POWER
Кара: синя каруца
Мнение от BIRNIKA » 12 Апр 2012, 22:54
sisk0 написа:Колега имам същия проблем. Забелязах го вчера и особено днес като минавах пътя Варна - Бургас.
Няма проблем колега ще споделя днес мислех да откача дебинометара но заваля дъжд и не можах но утре ако не вали ще го откача да видя дали е от него а да попитам ако е дебинометар не трябва ли някаква лампа да светне
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 13 Апр 2012, 0:36
не свети нищо при заминал дебитомер,в повечето случаи проблема е като при теб колата е "спъната",дори и с диагностика не всеки път излиза като проблем
DIESEL POWER
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 13 Апр 2012, 13:59
dmxl написа:не свети нищо при заминал дебитомер,в повечето случаи проблема е като при теб колата е "спъната",дори и с диагностика не всеки път излиза като проблем
Не излиза като грешка, но ако диагностика е читав и гледа живите данни - ще го хване ;)
Кара: bmw 525d '02
Мнение от sisk0 » 13 Апр 2012, 21:08
Моля за малко помощ. Къде точно се намира дебитомера?
