Диференциално масло за E46
11 мнения
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Здравейте колеги,
Бих искал да си сменя маслото на диференциала, защото има лек теч на масло от него и след като не зная вида на маслото вътре не искам да доливам, за да не се пресече цялото масло.
В тази връзка ако някой има опит с тези масла - вид, колко събира, с шприц ли го пълни, има ли разлика дали колата е с "DSC" - нека сподели.
Аз се рових в Кастрол и намерих следните два вида, но не зная какво да купя:
1) CASTROL TAF-X 75W-90 - 1 литър
"Castrol TAF-X
Fully synthetic SAE 75W-90 multi-grade transaxle oil. Designed to help improve cold weather gear selection and keep transmission noise levels to a minimum at high operating temperatures.
Recommended where an API GL4 lubricant is specified"
2) CASTROL SAF-XJ 75W-140 - 1 литър
"Castrol SAF-XJ
Fully synthetic SAE 75W-140 hypoid gear oil, formulated for use in both conventional and limited slip differentials"
Дайте съвет....
"Castrol TAF-X
"Castrol SAF-XJ
Дайте съвет....
- ivanofff
- Регистриран на: 20.12.2011
- Местоположение: Ст
- Кара: E46 320d 136к.с.
Re: Диференциално масло за E46
sttekata написа:Здравейте колеги,
"Castrol TAF-X
"Castrol SAF-XJ
Дайте съвет....
Не знам от къде си,но в Мкар е около 70 лв.цялата философия барабар с маслото!!!
- stuci_ir
- Регистриран на: 18.02.2011
- Детайли за колата: Е60 М54
И един друг колегацот софия има интерес към смяна на диф. Масло. Ако някой има наблюдения за софия - къде как колко пари, то нека ги сподели.
stuci_ir написа:И един друг колегацот софия има интерес към смяна на диф. Масло. Ако някой има наблюдения за софия - къде как колко пари, то нека ги сподели.
40 лв, със смяната ми излезна в сервиз които желае кординати на л.с. да не става като реклама
kokoko написа:stuci_ir написа:И един друг колегацот софия има интерес към смяна на диф. Масло. Ако някой има наблюдения за софия - къде как колко пари, то нека ги сподели.
Кажи вида на маслото...
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- sttekata
Аз не искам да ходя в сервиз, сам ще си го сменя, просто се чудя какво малсо да избера така, че да не правя компромис, а и ще си сменя семеринга на едната полуоска от където "сълзи" маслото.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
75W90 трябва да е. 75W140 е за диференциали с ограничено приплъзване (шперове), а то е46 с такъв фабрично няма, освен М3. Кастрол, Мотул - няма да сбъркаш. От гърлото на тубата на маслото излиза един шприц и пълниш докато прелее (колата трябва да е нивелирана
демек да не е под наклон). После изчакваш да се отече излишното масло и затваряш пробката. За смяната няма какво да се ходи по сервизи, то е повече от елементарно. Само с развиването на пробките трябва да се внимава - ако не тръгват е добре да се нагреят леко. За смяната на семерината също, ако има необходимите инструменти и условия.
- sttekata
Dirty M5 driveR написа:75W90 трябва да е. 75W140 е за диференциали с ограничено приплъзване (шперове), а то е46 с такъв фабрично няма, освен М3. Кастрол, Мотул - няма да сбъркаш. От гърлото на тубата на маслото излиза един шприц и пълниш докато прелее (колата трябва да е нивелиранадемек да не е под наклон). После изчакваш да се отече излишното масло и затваряш пробката. За смяната няма какво да се ходи по сервизи, то е повече от елементарно. Само с развиването на пробките трябва да се внимава - ако не тръгват е добре да се нагреят леко. За смяната на семерината също, ако има необходимите инструменти и условия.
Благодаря за изчерпателния отговор
Колега може ли само инфо за тези шперове - това не беше ли дифа, който предава движението на външното колело при завой, т.е. вътрешното колело се движи по-бавно заради по-малкия описван радиус?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
На шпера най-елементарно казано се движат двете колелета заедно на отворения диф само едното.
Маслата за шперове нямат нищо общо с тези за отворените дифове.Слагай 75в-90 около литър и малко събира диференциала и си готов.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Колега, ако отидеш при официален дилър може да си купиш оригинално масло, точно колкото ти трябва. За моята (6-степенна) ако не се лъжа беше MTF LT 2 и събра около 1,6 л. Цената мисля не беше кой знае колко висока. Мисля, че на дифа трябва да има табелка, на която да си пише.
А това, дали колата е с DSC или ASC според мен няма значение при избора на масло
- sttekata
Благодаря Ви колеги за отговорите!
Ще купя от Камор + семеринг за полуоската на дифа, че сълзи масло...
11 мнения
