Разход М50В25 (325-ца) е36
Регистриран на: 1.06.2007
Кара: бавно 32?и цупе
Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Re: Разход М50В25 (325-ца) е36
Мнение от BlacK-EviL » 12 Апр 2012, 9:40
Разходи и чудо да ви види окото :mhihi: Мойта 25ца какво и има че гори 11 градско с нормално каране с 15ки и около 13 с подаване на газ и 18ки :mhihi:
извън града 90-100 7.2-5
4 човека и багаж с климатик 8.2 миналото лято до морето 100-120
п.с. нямам газови боклуци на колата си :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 12 Апр 2012, 9:42
Някои от цитираните газови боклуци струват повече от целия ти мотор пълен комплект + джантите ти :winky: :mhihi:
Така че не бъди толкова краен в изказванията си ;)
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: BMW 325i
Мечтае да кара: BMW 325i
Мнение от KamenoFF » 12 Апр 2012, 9:47
аз на моята 25-ца сложих фобос1.На една седмица е и в деня в които я взех от газаджийте я засекохме колко разход ще даде градско.В центъра на софия минах(карал съм нормално без да минавам 4к обороти) 100км и ми даде 16 градско при положение че на бензин ми дава 13 в града :dunno: още не съм ходил за допълнителни настройки и се питам дали е възможно да се намали още разхода на газ.Мотора е М50Б25 без ванос.
Мнение от BlacK-EviL » 12 Апр 2012, 10:07
Грам неме интересува колко може да струва 1 газова тъй като нямам намерение да си слагам такава
п.с. а ти не прави изказвания колко ми струва мотора и джантите че е повече от колата ти :twisted: :mhihi:
п.с. темата мисля е за разход на 25ца споделил съм моя който мисля е нормален за този мотор.
До колегите с завишен разход погледнете си датчиците по мотора ламбди сонди и прочие
че после се носи слава че бмв-тата горели много :roll:
Мнение от Делян » 12 Апр 2012, 13:02
Заглавие: Разход М50В25 (325-ца) е36
BlacK-EviL написа:п.с. а ти не прави изказвания колко ми струва мотора и джантите че е повече от колата ти :twisted: :mhihi:
Може да ти се иска, ама си бая далеч от истината :mhihi: Много добре ти знам кошника.
А и недей се прави на голям баравела, че те знам мноого добре какъв долняк си...Другия път като блъснеш твой "приятел" отзад вземи му плати щетите, а не да постъпваш като "п%тка" :winky:
Мнение от BlacK-EviL » 12 Апр 2012, 14:09
Dpy написа:Заглавие: Разход М50В25 (325-ца) е36
Ако имаш да ми казваш нещо направи го на лично недей спами тука . "Долняк" ще викаш на баща си
а "приятелчето" като несе е научило да кара ще си плаща щетите . Щото заради неговата глупост аз имах щети за 500-600 лв . Недей ми се прави на много знаещ на мен :!:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Апр 2012, 16:33
По-полекичка играчи, не е тука мястото да си повишавате тон, малко остана до събора, ако имате нещо да си казвате може спокойно да си го обсъдите наживо ;)
От тук надолу само по темата!
Регистриран на: 18.08.2007
Мнение от Sea Eagle » 12 Апр 2012, 16:37
Стига сте се карали в темата на човека. Трябва ли всяка тема свързана с вървежа или със съмнения за повишен разход да става спор, та сега вече и на лична основа?!
До автора на теата - вземи напиши какво е станало с ''газаджийте при донастройването'', което задължително щеше да им искаш, ако с нашите постове помощ не си получил, то поне да си полезен с информацията от развоя на събитията евентуално.
И вземи наистина да пробваш да я засечеш тази 325i с нормалната скорост 90км/ч по нашите ненормални пътища, та тогава търси има ли проблем в колата, а не с по 150-160км/ч, че там за 100км разхода е сериозен и зависи пак много от ситуацията!
By the way, как искаш хората да и помогнат със съвет или насока към читав сервиз за газ, след като не си писал от къде си... :banghead: Няма да дойдем у вас споко.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 12 Апр 2012, 19:36
димитър_81 написа:Колегата по горе е прав за томасето, че му дават да храни 240к.с, но само на хартия. Моята 2.8-ца във високите умира на газ с този изпарител, но съм се примерил и ще го сменям рано или късно.
Колега само MAGIC изпарител иначе няма управия ,аз за малко да купя това томасето ,но бързо се разубедих , не е лош изпарител , но за по-слаби коли
I'm slowly drifting
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Мнение от gi4o » 12 Апр 2012, 20:34
до колегата пуснал темата...
провери с какъв диф и скоросна кутия си! мн хора слагат други, с по-къси скорости да ускорява. това обаче повишава разхода извън града и понякога намаля същия градско
Регистриран на: 25.03.2009
Кара: 325 купе
Мечтае да кара: е36 М-power, G63 AMG
Мнение от praset » 12 Апр 2012, 22:20
1300 км искара колата със скапаното ги, от днес следобед колата работи сякаш с цилиндър, два по- малко прекасва и има нестабилен празен ход, както на бензин, така и на газ... Идей какво може да е преди да тръгна по "майстори"... Колата беше самолед преди тва ги.....
Пс: От София съм, но докато не си оправат бакиийте "тея", аз другаде няма да хода. Няма да пиша какви са ми намеренията вече към тия, че......
Регистриран на: 7.05.2008
Мнение от Nedko Bozadzhiev » 13 Апр 2012, 9:36
Кефите ме как разправяте за некви разходи дет са с 2-3 литра по ниски от това дето производителя казва, че колата трябва да гори и ми става още по смешно като се има в предвид, че техните стойности са силно оптимистични! 2,5 без ванус в града под 15 може да гори само в един единствен случай! Трябва да го карате се към 11-12 вечерта по прави булеварди на пета със 60-70!!!!!
П.П. Моята кола все е била изправна от към сонди, дебитомери и датчик за температура (другите датчици дето се ги слагате за тежест няма как да имат отношение към разхода щот без датчика на разпределителния вал си работи, а без датчика на коляновия вал не пали) и като двайска под 13-14 беше чудо да свали а като сложи 2.5 под 15 разход не съм видял!
П.П.2 Говоря все за мотори М50 без ванус, че при ванусните и М52 исторята е друга. Там разходи с 2-3 литра надолу не са невъзможни!
Мнение от Nedko Bozadzhiev » 13 Апр 2012, 9:38
praset написа:1300 км искара колата със скапаното ги, от днес следобед колата работи сякаш с цилиндър, два по- малко прекасва и има нестабилен празен ход, както на бензин, така и на газ... Идей какво може да е преди да тръгна по "майстори"... Колата беше самолед преди тва ги.....
Свещи кога за последно си сменял и с какви? Да няма някоя бубина да не работи и за това да прекъсва и на газ и на бензин? Топла, студена кога прекъсва, че и това е фактор!?
Кара: 325 купе
Мнение от praset » 13 Апр 2012, 10:38
Прекъсва и топла и студена. Още не съм сменял нищо прясно купена е.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 13 Апр 2012, 12:21
DirtySouth написа:
Към него съм се насочил, обаче майстора ми все не му се вярва, че с меджика ще е по добре :D Пък гледам и ФВ и Алди форума го хвалят доста...
