Звук - "тенекиена вибрация" при подаване на газ
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 12 Апр 2012, 11:39
Здравейте колеги.
Когато подам газ и колата прави някакъв звук като раздрънкан метал който вибрира от оборотите. Подозирам, че е гърнето някъде, но исках да попитам дали не е нещо често срещано, за което незнам. На пръв поглед няма нищо на колата, но звука е дразнещ.
Автомобила е Е46 2001' бензин 1,9
Предварително Благодаря
Изображение Elegance is the key to success ...
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Звук - "тенекиена вибрация" при подаване на газ
Мнение от unikalen88 » 12 Апр 2012, 12:24
имам същия проблем и е от меката връзка,легни под колата и я одари с юмрук и ако дранченето е същото значи е от нея :yes: другия варянт е от тампоните на гърнето :dunno:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 12 Апр 2012, 12:41
unikalen88 написа:имам същия проблем и е от меката връзка,легни под колата и я одари с юмрук и ако дранченето е същото значи е от нея :yes: другия варянт е от тампоните на гърнето :dunno:
Просто ако можеш да отидеш на канал,или някъде да повдигнат колата..при мен се бе откачила една от ламарините (сивите) които са закачени на купето отдолу и се удряше в гърнето..отделно погледни и тампоните на генерацията...без да я погледнеш отдолу няма да стане
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 12 Апр 2012, 15:27
Аз два пъти съм имал подобен проблем. Единия път беше от въпросните ламарини, а другия път от катализатора. Вътрешната му част се беше разпаднала и дрънчеше. Външно му нямаше нищо.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 12 Апр 2012, 21:43
Най вероятно е от ламаринките,които са около генерацията..
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 12 Апр 2012, 22:23
Аз съм за катализатор
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 12 Апр 2012, 23:00
Благодаря ви за мненията. Ще отида на канал ...
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 19 Апр 2012, 12:00
Ако звука е звънлив има вероятност да се ти се сцепила тръбата на генерацията, обикновенно това става в частта където е сплескана и е резултат на заминали тампони на мотора и кофти мека връзка. Иначе е възможено и някоя от ламарините да се е откачила, както колегите са ти казали .....
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 19 Апр 2012, 16:06
Погледни и номер 7 от схемата, по някога тая опора направо прегаря от жегата:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=30
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 19 Апр 2012, 21:19
vassil_bk написа:Погледни и номер 7 от схемата, по някога тая опора направо прегаря от жегата:
:yes: Точно тази планка я смених преди 2-месеца, беше изгоряла и на ок.1500об. се усещаше лека вибрация. След смяната е ок.
Изображение Изображение
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 20 Апр 2012, 8:57
Катализатор, питаата или питите са се откачили. Същата работа при мен едно време.
Смени го, за да няма после задръстена генерация от ценни сплави. На негово място резонаторно гърне. :yes:
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 12 Май 2014, 23:07
Колеги, малко да обновя темата с нов проблем. Стария бе от планката означена с номер 7 по горе.
Новия е отново звънлив звук, само когато колата е студена и имам два заподозрени причинителя. Или гарнитурата между двуцевката и мотора (началото на генерацията) - номер 6 на схемата долу
или заминали пити в катализатора. Интересното е, че щом колата загрее и съответно цялата генерация е гореща няма абсолютно никакъв шум. Ако трябва да съм честен клоня към катализатора, но ме е страх да го махна заради ламбда сондата (M43B19 105к.с. 2000г 1,9л).
Моля за съвет. Някой имал ли е подобен проблем само при студен старт?
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 13 Май 2014, 11:17
Вдигаш колата и тряскаш един юмрук на катализатора. Прочети темата за катализатор. Ти си на стандарт- Евро 2. И права тръба да сложиш на мястото на катализатора, все тая
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 316ti
Мечтае да кара: 325ti
Мнение от da_ne » 13 Май 2014, 11:30
При мен има тенекиена вибрация на студен мотор около минута-две и след това изчезва. Чува се само отвън и на отворени врати или прозорци. Така си е от как имам колата от септември миналата година. Въобще не и обръщам внимание. Ако се раздрънка много тогава ще видя.
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 13 Май 2014, 19:40
vavilon Благодаря, ще я вдигна и проверя, наистина ако проблема е вътре ще се чуят парчетата. От теб разбирам, че премахването на катализатора няма да е проблем за ламбдата...
