въпрос - предница!
Регистриран на: 8.02.2008
Местоположение: Ruse
Кара: BMW E36 318i
въпрос - предница!
Мнение от bili » 10 Апр 2012, 19:05
Здравейте, колеги! Рових из темите, но не можах да намеря такава по моя проблем! Имам проблем с поведението на предницата! Не мога да разбера точно на какво може да се дължи? :dunno: Минах от 15 на 16 цола с гуми 205/55/16 и колата стана нестабилна на пътя. Имам чувството, че се приплъзва леко предницата и при управление ме държи яко в напрежение! А докато бях с 195/65/15 само си тананиках! Какъв според вас може да е проблема? Благодаря Ви предварително! :help:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: По Плевенските Улици !
Мечтае да кара: БМВ :)
Детайли за колата: Трудно е да са види :)
Re: въпрос - предница!
Мнение от Ub4v3c4 » 10 Апр 2012, 19:51
Щом с 15-те си бил добре и не е имало проблеми,значи проблема ти е в гумите на 16-те според мен на колко години са,с какъв ДОТ са и ако са старички си вземи нови и мисля,че няма да имаш този проблем вече.
BMW Завинаги !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Апр 2012, 20:06
Джантите и гумите прави ли са? Направи диагностика на предницата, може да имаш нещо разбито.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 10 Апр 2012, 20:31
Dirty M5 driveR написа:Джантите и гумите прави ли са? Направи диагностика на предницата, може да имаш нещо разбито.
Гуми 2ра ръка - 16та употреба криви и си във филма ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Апр 2012, 22:03
Това постоянно ли го прави,щото може да си минавал по крив път??
Кара: BMW E36 318i
Мнение от bili » 10 Апр 2012, 22:33
Да, постоянно го прави! Усеща неравностите на пътя! След като пуснах темата се сетих да сменя местата на гумите - дясната от ляво, лявата от дясно! Направих го и резултата е следния: по-малко се усеща, но проблема не е преодолян. Ами колеги, да ви кажа изключвам възможността проблема да е от кормилната рейка, щом при 15 цоловите няма такъв проблем! Е, не мога да кажа, че всичко останало по предния мост е ок! Но както казва колегата по-горе - гуми 2-ра ръка, 16-та употреба и си във филма! Погледнах ДОТА-а - 2005г. "Каучукът" е твърд като камък, температурите навън и на пътната настилка - ниски! Сцепление - клони към нула! Това е положението!Благодаря Ви колеги! :smoke:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Апр 2012, 7:04
С кофти предни гуми е нормално колата да се усеща зле. Ти все пак виж по предницата има ли нещо за смяна. Тези 16ки са по-тежички от предишните ти, и по-лесно изкарват наяве проблеми по ходовата част. С втулки ли ги слагаш джантите или си пасват точно на главината?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Апр 2012, 16:28
Ако джантите са наред,проблема със сигурност е в гумите.Аз също сложих 16' Style 32,които дори са по-леки от старите ми стоманени 15-ки.Нямам никакви проблеми.Смяната на колелата (гума и джанта) не променя нещата.Нали диаметъра им и тежеста остава същата!
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 11 Апр 2012, 16:53
Кофти гуми братле, на 100%. Ако са неравномерно износени особено ше ти дърпа задължително. Не се вкарвай във филм с рейки, реголажи, мостове и т.н. Принципно при неравен път и леко по широките и ниски гуми може да усетиш този ефект, но при теб разликата е много малка, пък и казваш че с другите не е имало проблеми, така че най вероятно ако си земеш някакви по сносни гуми за отпред работата ше заспи ;)
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 11 Апр 2012, 20:25
И аз колега съм за кофти гуми, а и не намирам логика какво друго може да е :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
