318 м43 е46 смесва маслото с бензина
Регистриран на: 21.04.2011
Мнение от lagunaracer » 09 Апр 2012, 22:08
Здравейте, Колеги :) Понеже съм нов във форума, потърсих и не намерих обяснение за проблема пускам нова тема. Та отскоро колата започва да пълни маслото с бензин :shock: Смених рейката с дюзите и клапана, който връща бензина, но проблема си остана :conf: Та въпроса ми е към какво друго да се насоча отностно проблема ?
Благодаря предварително :driving:
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Re: 318 м43 е46 смесва маслото с бензина
Мнение от besnia_ » 10 Апр 2012, 18:12
Е ти щом си почнал да сменяш just like that значи не ти остават много части още :mhihi: диагностика прави ли?как работи мотора ? кой е майстора :D
Мнение от lagunaracer » 10 Апр 2012, 22:55
Диагностика е правена, и не изписва грешка ! Днес открихме обаче, че има проблем в датчика на термостата и ще го сменим. Колата работи добре, но не набира както преди :idea:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 11 Апр 2012, 7:36
Не знам E46 да има датчик на термостата? Да не говориш за Рено или Деу?
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 11 Апр 2012, 12:40
Има датчик в термостата при м43 в е46, в е36 няма датчик :arrow: свещи кабели гледал ли си и? щом си сменил реиката и пак е така може да погледнеш регулатора за налягането :lol: сутрин от първия път ли ти пали :smoke:
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 11 Апр 2012, 14:06
lagunaracer написа:Диагностика е правена, и не изписва грешка ! Днес открихме обаче, че има проблем в датчика на термостата и ще го сменим. Колата работи добре, но не набира както преди :idea:
Колега каква е ролята на този датчик на термостата при М43 и какви са симптомите, ако не е изправен.
Изображение Изображение
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 11 Апр 2012, 14:12
Смесва маслото с бензина? т.е. в маслото имаш бензин? това ми се вижда невъзможно, да не смесва маслото с водата?
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Апр 2012, 14:16
Замерете компресията на всеки цилиндър - единствения вариант да има бензин в маслото е да има пикаеща дюза и скапан сегмент на някой от цилиндрите.
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 11 Апр 2012, 15:00
Това е причината както казва Zagy.По електроника и датчици неможе да се търси проблем освен с дюзите.
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 11 Апр 2012, 15:15
Както казва колегата е сменил реиката с дюзите ;) тоест ако е имал проблем с пикаеща дюза то вече го няма освен ако и те дюзи който е сложил не са заминали :arrow:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 11 Апр 2012, 17:39
besnia_ написа:Както казва колегата е сменил реиката с дюзите ;) тоест ако е имал проблем с пикаеща дюза то вече го няма освен ако и те дюзи който е сложил не са заминали :arrow:
ама тя и да пикае дюзата и какво ще и да прави от нея няма как да смесва бензин в маслото единствения вариант е сегмент или сегменти то бензина от дюзата отива в горивната камера и от там за да влезе в маслото само ако е заминал сегмент но маслото ще е разредено доста т.е като вдигнеш щеката ще капе и ще мирише на бензин освен това нивото на маслото винаги ще се покачва.
Не знам какво общо имат кабели, свещи, дюзи и др. елементи от електрониката на колата със смесването на бензина :banghead:
Мнение от NikVanov » 11 Апр 2012, 18:55
Колега, седни и обмисли какво става с колата ти и опитай по-ясно да го формулираш. Не може ,,колата работи добре, но не набира както преди''? На колата работата й е точно да набира, да не харчи излишно бензин и масло и като натиснеш спирачка да спира. Ако контактуваш с майстори помисли и за второ мнение.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 11 Апр 2012, 23:40
NIKMAN написа:
... каква е ролята на този датчик на термостата при М43 и какви са симптомите, ако не е изправен.
В термостата няма датчик ,а нагревател . Управлява се от ЕКУ-то за принудително и бързо отваряне на
термостата при определени високи температури и условия .
Лесно се установява дали нагревателя е здрав - мери се с омметър на двата му пина при откачена букса и
трябва да покаже 11 ома.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Апр 2012, 6:51
oci написа:ама тя и да пикае дюзата и какво ще и да прави от нея няма как да смесва бензин в маслото единствения вариант е сегмент или сегменти то бензина от дюзата отива в горивната камера и от там за да влезе в маслото само ако е заминал сегмент
Бензина си минава през сегментите ;) А и то не става дума толкова по време на работа на двигателя, колкото като оставил мотора в покой. В рейката си е налягане, и когато дюзата не държи почва да пълни цилиндъра, и от там бензина се стича в картера. В случая колегата е сменил рейка и дюзи, но не се знае в какво състояние са и те, докато не се закачат на стенд и не се види коя дюза как работи. Щото и това невървене си е признак за нещо нередно. Както каза Zagy е добре да се замери и компресията.
Мнение от NikVanov » 12 Апр 2012, 9:19
Колега lagunaracer, отговарям ти директно на първоначалния въпрос- насочи се към много добър майстор/сервиз. И колеги спорете, но не си повишавайте тон, моля ви.
