Пореден филм : м10 инженцион не пали, защо ?
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 08 Апр 2012, 23:24
та историята е следната, колата има газова слагана от касапин, работеше си идеално на газ, но реши да гръмне и да извади малко огън през дебитомера (предполагам е върнала газове или нещо такова) и от тогава неще и да чува да пали, в началото правеше детонаций преди дросела, тоест в маркуча на дебитомера (това на газ, на бензин нищо не се случваше) след доста умуване, подменихме капачката на делкото и детонацийте се прехвърлиха в генерацията ( започна да гърми като турбо ИС на SDS :mhihi: ) и направо хвърля огън от ауспуха, смених кабели, свещи, капачка делко и палец и детонацийте доста намаляха но пак ги има (тези в изпускателката система) , на бензин изобщо неще и да се замисли и там има детонаций в ауспусите. Лошото в случая е че газовата е връзвана от някой "разбирач" вакуума на делкото липсва има разни висящи датчици и тук таме някоя висяща буксичка. За да мина на бензин откачам някакво рели закачам някакъв кабел от основния сноп и бензиновата помпа тръгва, на рейката с дюзите има гориво, бензиновата помпа работи и колата неще да запали нито на газ нито на бензин. Ако има някой разбирач от м10 съм готов да преговаряме за хонорар само и само да го подкара, че хич не им разбирам на тея мотори иначе колата си работеше нормано и си се движеше до преди днес, затова ако някой се намери да помогне с нещо в моя район ще съм много благодарен :)
Регистриран на: 23.04.2011
Re: Пореден филм : м10 инженцион не пали, защо ?
Мнение от Le0n3 » 09 Апр 2012, 19:20
Колега провери си дебитомера.Като свалиш капачето отгоре, виж дали четеца се движи свободно на ръка.Ако не се движи свободно ,ще се наложи да го отремонтираш.Поздрави и успех :bchug: Ако видиш зор със дебитомера свиркай да даваме акъл. :D
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 10 Апр 2012, 23:24
Le0n3 написа:Колега провери си дебитомера.Като свалиш капачето отгоре, виж дали четеца се движи свободно на ръка.Ако не се движи свободно ,ще се наложи да го отремонтираш.Поздрави и успех :bchug: Ако видиш зор със дебитомера свиркай да даваме акъл. :D
днеска го ровихме дебитомера, пробвахме и друг, нищо не се случва, едно и също.
Търси се инфо как се прави центровка, чух нещо за горен и долен белег напасване някакви работи, ако се намери някой да даде инфо по въпроса ще имам да черпя :bchug:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Апр 2012, 23:32
Инфо има в мрежата бол .При такъв гърмеж най честия дефект и заклинване или направо потрошаване на вратичката на дебитомера .проверката е много лесна с мултицета и визуално с разглобяване.Другия възможен проблем е някой маркуч да е изплюл и трябва да се огледа целия двигател за такива неща.
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 11 Апр 2012, 0:50
Дебитомера е Ок иначе и аз мисля че някой маркуч е хванал света, но нали е м10 и нали е с газ вакумите не са си много много по местата, иначе за центровката в гугъл само някакви форуми и някакви малоумни теми, никъде нищо не намирам като инфо за начинаещи :/ а и друго се сещам нали мотора е с ЕКУ то всъщност какво представлява центровката ?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Апр 2012, 2:12
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 11 Апр 2012, 12:06
brankovv написа:Дебитомера е Ок иначе и аз мисля че някой маркуч е хванал света, но нали е м10 и нали е с газ вакумите не са си много много по местата, иначе за центровката в гугъл само някакви форуми и някакви малоумни теми, никъде нищо не намирам като инфо за начинаещи :/ а и друго се сещам нали мотора е с ЕКУ то всъщност какво представлява центровката ?
Имай предвид, че тази центровка при М10 се прави опитно, ако я направиш по книга няма да работи никога като хората, имал съм 3 М10-ки и нито една не съвпадаше с другата :idea: А ЕКУ-то служи за управлението на дюзите в това число и петата дюза ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 12 Апр 2012, 23:23
провери да не си разменил някой кабел към свещите :oops:
Стаевски
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 13 Апр 2012, 0:26
Стаевски написа:провери да не си разменил някой кабел към свещите :oops:
ако съм разменил кабел ще имам детонаций във всмукателния колектор, а при мен са в изпускателния, утре ще си играя с отверки и напасване на тва делко, ако не успея - Екометал работят и утре :D
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Апр 2012, 3:49
Направи му една центровка като хората че ми се струва там ти е проблема.Поне ще си сигурен че не от нея.
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: Само BMW
Мечтае да кара: e30 M - POWER
Детайли за колата: Ненормални
Мнение от Bawarco » 13 Апр 2012, 11:03
brankovv написа:
Възможно е и разтегнат ангренаж, при мене се оказа тва с една 10ка ако е тва направо звънкай там където си се замислил :lol:
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 16 Май 2012, 23:07
Много хубаво прегледай всички маркучи, че сигурно точно това е станало и някой е хванал пътя... При детонация обикновено отлита нещо дето не се вижда и смуче въздух и няма палене. Като подаваш много газ поне за малко пали ли?
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 16 Май 2012, 23:50
Колега brankovv,какво стана с колата? Пиши ако си я запалил,че и аз съм със същия проблем ...
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 16 Май 2012, 23:55
При мен проблемът се оказа акомулатора, беше ударил капачката на делкито, в следствие на което се беше поотчупил фиксатора на палеца, а преди да видя какво е станало изтръгнах делкото и го смених барабар с кабелите, свещите, палци малци всичко и на края пак не можах да го запаля и го върнах на скрап :mhihi:
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 17 Май 2012, 0:09
brankovv написа:При мен проблемът се оказа акомулатора, беше ударил капачката на делкито, в следствие на което се беше поотчупил фиксатора на палеца, а преди да видя какво е станало изтръгнах делкото и го смених барабар с кабелите, свещите, палци малци всичко и на края пак не можах да го запаля и го върнах на скрап :mhihi:
И аз го имах същия проблем лятото,самоче се случи в движение и от палци,капачки нищо не ставаше,и сега съм се засхтраховал с много здраво захващане на акумулатора към мястото му...Иначе целия двигател ли хвърли на скрап ?
