Висок разход след мърдане на ГНП
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Висок разход след мърдане на ГНП
Мнение от cls6666 » 08 Апр 2012, 7:23
при мен е добре ,с повечко гориво е по ''нервна''и особенно зимата под нулата мотора работеше шумно и пушеше, преди ми беше на 3,8,още в зимата я промених на 5,8-6 и колата си вървеше добре но не пушеше и определено мотора беше тих ....всеки сам решава,те майсторите я правят 4 защото мотора работи по спокойно и не вибрира ,но е в долната граница и ако има разтеглени вериги понякога записва грешка в dde че е извън стойностите,но аз избрах 5,8 за да компенсирам пушека и разхода в зимата и съшевремено да си върви -аз съм доволен
Регистриран на: 6.05.2006
Мнение от ogy » 08 Апр 2012, 17:49
cls6666 написа:при мен е добре ,с повечко гориво е по ''нервна''и особенно зимата под нулата мотора работеше шумно и пушеше, преди ми беше на 3,8,още в зимата я промених на 5,8-6 и колата си вървеше добре но не пушеше и определено мотора беше тих ....всеки сам решава,те майсторите я правят 4 защото мотора работи по спокойно и не вибрира ,но е в долната граница и ако има разтеглени вериги понякога записва грешка в dde че е извън стойностите,но аз избрах 5,8 за да компенсирам пушека и разхода в зимата и съшевремено да си върви -аз съм доволен
Бладоря за отзива колега!
За ИНПА говорим нали, не за ДИС?
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 09 Апр 2012, 20:48
Моята работи на 2,8 , не пуши и не трака, Илко така ми я остави и е самолет, е като за тдс :mhihi: 8)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 10 Апр 2012, 0:10
**Novobraneca написа:Моята работи на 2,8 , не пуши и не трака, Илко така ми я остави и е самолет, е като за тдс :mhihi: 8)
Колега , би ли споделил дигна ли ти се разхода с такава настройка щото е доста пък и е трудничко да работи добре с толкоз гориво което е показател на перфектна горивозапалителна система . То като чип му иде и барано ли е турбото в смисъл повишаване на максималния надув .Благодаря предварително , наистина ми е интересно като как го усещаш .
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Апр 2012, 1:05
ogy написа:Мен толкова ми показва на ИНПА'та и се каня да бутам плочката с мисъл,
че е извън норми...
Чета тука и майсторите говорят за "3,5-4"?!
4-4,5 е нормалното без чип, за да върви качествено, без да пуши....много :D
Имайте предвид, че тези стойности се нагласят много трудно, защото само докато затягате болтовете на помпата, стойностите се менят ;)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Апр 2012, 8:38
vladobate написа:
На Драго колата е с чип доколкото знам ама нека той да си каже за какво става въпрос :)
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 10 Апр 2012, 8:43
Убава ,щи е плочката :mhihi: Я да е някоя разпърпана ,ШЪ подскача маторЯ У коша ,кат гол кокъл У тенджура :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Апр 2012, 9:23
Тука май доста хора не правят разлика между гориво и аванс.
Мнение от **Novobraneca » 10 Апр 2012, 11:27
Правим и още как, аз казвам за горивото, за аванса е друга бира ;) , имам чип и испускателната ми генерация(ако може да се нарече така :) ) е 75мм тръба, турбото надува в пик до 1,6 бара, има и други неща, но ....... Май разбулих духовете тука :mhihi: :mhihi: :mhihi: 8)
ПС: Разхода на гориво не е фиксирано нещо и всички го знаете ;) много зависи колко натискаш, след чипа при мен падна разхода, но при смачкване пуши зверски и разхода скача ДОСТА, абе като за печка разработена през края на 80-те и после мако модернизирана върви прилично. Поздрави
Мнение от spacepl » 10 Апр 2012, 11:34
Аз твоята я знам, че е "леко барната" :D
Мнение от **Novobraneca » 10 Апр 2012, 11:37
spacepl написа:Аз твоята я знам, че е "леко барната" :D
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :yes:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 10 Апр 2012, 12:47
Колеги не съм наясно много много с горивната система, но нека обясна ситуацията при мен.
Преди около 40-50 000км сменях вериги, обтегачи и т.н. Разбрах, че трябва да се донатегнат след 20 000км (както казаха по-горе), но не съм знаел и тея дни ще го направя. Обаче на меню 4.1 стойността, която ми показва се мени от 10 на 11 (разбрах, че трябва да е по малко :lol: ). Колата е с чип слаган при колега от форума (да не би заради чипа да са по високи)? Махнати са катализаторите и колата почти не пуши (като казвам почти - почти :confused: ). Като ми изгасне после трудно пали (гориво имам около 40 литра). На диагностика ми беше дала грешка за помпата в резервоара, но след изчистването й не се появи отново и мисля, че вариянта отпада ако е от нея :dunno: Четох, че ако е датчика на коляновия вал на диагностика няма да се хване (а симптомите си приличат понеже след като ми изгасне (когато тръгва да ми гасне разходомера отдолу отива до крайно дясно, оборотите се смъкват до под нормалните, връщат се и мотора си работи нормално и след секунда-две гасне. Опитвам се да я запаля и върти доста трудно, пали и след 10тина мин пак същото (педала на газта не реагирва изобщо) Да спомена само, че нито ми светва DDE, нито нищо. Как може да разбере от къде е тоя проблем, защото направо откачам, а нямам възможност да я оставя за повече време да я човъркат, защото ми трябва. Също така да кажа, че помпата съм я сменял (пиербург) преди по малко от година, резервоара е изчистен тогава и не вярвам да е от помпата, но кой знае - тая кола всеки ден ме изненадва с мнението си :lol:
:bchug:
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 11 Апр 2012, 0:26
:shock: А аз само питах за разхода :| който още си седин на 15л/100 :kuku:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 13 Апр 2012, 19:11
ozBMW написа::shock: А аз само питах за разхода :| който още си седин на 15л/100 :kuku:
Пробвай на празен резервоар да сипеш 20л от Ромпетрол и пак пиши как е разхода.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 13 Апр 2012, 19:16
Оправи се,карах я на дълго и се оправи :clap: А да питам ГНП от Е34 ще стане ли на Е39?
