Увеличаване на обема на м50
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: Раднево
Кара: е30 М50Б25
Мечтае да кара: икономично
Мнение от Stiks » 07 Апр 2012, 14:44
Здравейте. Върти ми се една муха в главата. Строкване на м50б25 без ванос до 2979,хх куб. см.
Някой правил ли го е. Има ли някаква игра покрай коляновия вал от м54б30? Пасва ли без преправяния на м50ковия блок?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Увеличаване на обема на м50
Мнение от Zagy » 07 Апр 2012, 15:51
Виж темата на Славянко за неговата Е34 528и турбо - той я прави тази операция и си го е описал подробно.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 07 Апр 2012, 18:07
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 07 Апр 2012, 21:14
shopaza написа:http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?p=2547199
Благодаря. Точно това ми трябваше относно ламарината при картера
Изображение Изображение
Мнение от shopaza » 08 Апр 2012, 1:16
Общо взето се взима цялата карантия и се изрязва защитната карантия и се слага и се смиташ..Но има доста тънкости дето трябва да внимаваш.Ако нямаш нещо ясно пиши :yes: :bchug:
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 08 Апр 2012, 11:38
Има едно момче в първомай дето смята каквито искаш варианти на м50... кеф ти 2.8 3.0 3.2 всичко... За турбо за атмосферка...
Абе на мен ли ми се струва или всеки втори вече иска да прави нещо от м50...?
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Мнение от shopaza » 08 Апр 2012, 12:23
ми наследника на М20 е М50 :D последния хубав мотор за извращения :twisted: :mhihi:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 08 Апр 2012, 12:34
Добре, чак за 3.2 стените на цилиндрите не се ли изтъняват много ?
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 08 Апр 2012, 13:03
BULL3T написа:Има едно момче в първомай дето смята каквито искаш варианти на м50... кеф ти 2.8 3.0 3.2 всичко... За турбо за атмосферка...
е какво от това? само определени хора ли имат право да го правят? При положение че мотора е доло и е разглобен е грехота да не се опита човек да го посъживи още малко.
ПС: пуснал съм темата от профила на брат ми за което се извинявам. Интересуваше ме какво става с ламарината под коляновия и благодаря на шопаза че помогна :bchug:
Мнение от shopaza » 08 Апр 2012, 18:31
Ами ти видя как се изрязват зада слизат биелите.Понеже е по дългоходов от стандартната карантия.Та режеш като на снимката и повече газ :) А за разтъргването на 3.2 е голяма играчка и да ти кажа честно по добре си нареди карантия за 3 литра :) сложи му валове изпускатели един ремап и няма да ти трябва повече .
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 08 Апр 2012, 20:03
shopaza написа:Ами ти видя как се изрязват зада слизат биелите.Понеже е по дългоходов от стандартната карантия.Та режеш като на снимката и повече газ :)
shopaza написа:А за разтъргването на 3.2 е голяма играчка и да ти кажа честно по добре си нареди карантия за 3 литра :) сложи му валове изпускатели един ремап и няма да ти трябва повече .
За стържене на цилиндрите до 3.2 не ми се влиза в филма. Едно че трябва да търся добър фрезист, гарнитура, бутала и после да докарвам пак степента. А сега си е сметната и всичко си идва на мястото само с 2 среза и един удар с чук.
Мнение от shopaza » 08 Апр 2012, 22:25
3-то литра може да се докарат и много добре като степен за турбо :mhihi: С комбинация с някоя ванусова глава атмосферно 3 литра М50 може да се представи доста достойно в някое прилично олекотено Е30
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 24 Апр 2012, 4:46
rottweiler написа:
Кое толкова му е филма колега ??? В Русе има на една камара места където могат да ти разтържат блока адекватно и качественно. Сигурен съм че и в другите градове е така. Строукваш го до 86мм и с едни опелски бутала за които не ми се дава много инфо тук и става малко над 3100сс. Вече дали си заслужава си преценяваш ти ;)
Мнение от shopaza » 24 Апр 2012, 23:09
буталата с втулките на биелите се взимат от ХЕ мотора на опел.А отностно стъргането има доста места както каза оклегата кадето ще ти го направят.Но филма е после да внимаваш като сглабяш да не пропуснеш някоя подробност
Мнение от BULL3T » 09 Май 2012, 0:28
За 3.2 се разпилва блока на 86 и се слагат опелови бутала... Разликата е брутална от чисто 2.5... За мен инвестицията си заслужава,но не с цел икономия,а манящина...
М50 позволява всякакви извращения,мотора е много готин за всякакви глупости...
Назад към Силов тунинг
