Проблем с първоначалното паленето Е39
10 мнения
- didonko
- Регистриран на: 27.07.2011
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 46
- Мечтае да кара: E 46
- Детайли за колата: ништо особенно
Здравейте колеги.Колата ми е 520/Е39 и имам един проблем.Първоначалното палене е малко зор,като завътя ключа да запали и пали чак от 6-7мия път,а на диагностика не излиза нищо.
- espressto
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: E60 530d, E39 540i
Re: Проблем с първоначалното паленето Е39
Първоначалното за деня ли колега? Дане взима въздух от някъде? Като запали добре ли работи?
- Niko88
- Регистриран на: 27.01.2011
- Местоположение: Поморие
- Кара: Х5 е70 4.0d
- Мечтае да кара: Валяк
Колата дизел ли е или бензин, това от кога ти го прави от сега от преди месец година? Акомулатора как е? Може от 1000 неща да е...Дай малко по вече инфо.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=286765 Чети тука. Това е само вариант естествено, но инфото е доста полезно. Иначе сподели все пак добре ли работи после мотора, харчи ли прекомерно и т.н. Може да има някой симптом, който да ни подскаже къде би могъл да е проблема.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
може и нещо далеч по-просто да е... регулатора на налягането да изпуска леко, или клапана на помпата...
може да се тества...
Помпа в резервоара, но не може да се каже сигурно с толкова малко информация.
- didonko
- Кара: E 46
След като запали си работи перфектно,няма да ми прекъсва ,абсолютно нищо,но като седи по дълго време"примерно паля я сутринта и като я оставя до следобеда пак същия номер".Колата е с газ,започна да ми прави тоя номер 10-тина дни след като я сложих,ходих при газаджията и той ми каза,че всичко е наред.
- Dirty M5 driveR
Владо написа:може и нещо далеч по-просто да е... регулатора на налягането да изпуска леко, или клапана на помпата...
Прав е колегата. За това не се бях сетил, а звучи доста логично в конкретния случай. Регулатора може да се тества, като се откачи маркучето му. Ако текне бензин значи мембраната му не държи, в следствие на което след престой налягането в рейката пада и после въртиш бая, докато помпата го направи пак към 3 бара. Ако паленето се влияе от количеството гориво в резервоара, то тогава може да се помисли за помпа. С моята не можех да паля с под 15л. гориво.
- didonko
- Кара: E 46
Не е от регулатора,махнах маркучето (сухо е)
- brankoood
- Регистриран на: 25.02.2012
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: Самолет
Колега оправи ли я, че и аз имам подобен проблем.Като изстине пали изключително трудно и не винаги, прекъсва за около 1-2 минути докато двигателя изчисти и през остатъка от деня няма никакъв проблем.
10 мнения
