Проблем с е46
12 мнения
- naskoslavov1988
- Регистриран на: 3.04.2012
- Кара: БМВ-Е46
Проблем с е46
Здр.на всички колеги.Искам да уточня че съм нов автомобилист и все още не разбирам от пролемите на е46.Проблема е там че като я запаля колата се чува едно виене,а след като натисна съединителя виенето спира.Мисля,че е нещо от скоростната кутия но не съм сигурен.БМВ-то е 98г. Бензин. Надявам се да ми помогнете.Благодаря на всички предварително
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Проблем с е46
Най вероятно лагера е заминал,като натиснеш съединителя има ли вибрации във педала претриса ли на баир на първа.Дай повече инфо за проблема.
новият ми номер: 0877787835
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с е46
Проблеми със скоростите имаш ли?
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Проблем с е46
Аксиален лагер е според мен!
- naskoslavov1988
- Кара: БМВ-Е46
Re: Проблем с е46
Няма проблем със скоростите,няма и вибрации в пвдала.И на баир нямам никакви проблеми.Неможе ли да е феродо?
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Проблем с е46
Според мен - първичен вал, или лагер в скоростната кутия.
Никой не мое ма връне на селу!
- naskoslavov1988
- Кара: БМВ-Е46
Re: Проблем с е46
Маи трябва да се сваля скоростната кутия за да се оправи проблема?А като цена колко ще струва този лагер или първичен вал?Предложете някои маистор които си знае работата-от Бургас съм.Благодаря на всички отзовали се.
- marto853.
Re: Проблем с е46
Колега я отиди профилактично да видят дали имаш масло в скоростната кутия.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем с е46
Колега ако с увеличаване на оборотите шума не се променя или изчезва ,едва ли имаш проблем в скоростите ,нали се досещаш че ако лагер шуми на 750 оборота при 4000 направо ще ти пръсне главата от виене...
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Re: Проблем с е46
Колега и при мен е така от 3 години и виенето не се е увеличило изобщо,но мисля да сменя маслото на скоростите и ще видя дали има промяна.Сподели какъв е бил проблема ако сваляш скорости и остановиш от къде идва виенето!
- stuci_ir
- Регистриран на: 18.02.2011
- Детайли за колата: Е60 М54
Re: Проблем с е46
Кога вие само на студена кола, при загряла или няма значение. Да не се бъркаш с така наречената прахосмукачка. Малко глупав въпрос, но да питам
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
Re: Проблем с е46
и аз залагам за лагера!
12 мнения
