проблем с турбото TDS
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: проблем с турбото TDS
Мнение от Jordana » 07 Апр 2012, 0:20
има коли които си работят без дебитомер само по МАР и по карта и са си заводско изпълнени така.Нищо чудно че става с откачен дебитомер при тоя мотор.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Апр 2012, 0:36
Jordana написа:има коли които си работят без дебитомер само по МАР и по карта и са си заводско изпълнени така.Нищо чудно че става с откачен дебитомер при тоя мотор.
Имам 4 такива мислиш ли че не знам :mhihi: . Само има една мъничка разлика нямат дебитомер ама имат датчик за температурата на входящият въдух , то е нещо като "бог дал , бог взел " :mhihi: . Та данните от мапа и този датчик служат на компа да сметне колко реално въздух влиза в двг . Дебитомера дава направо дебита и е въпрос на сигнал който компа приема и смята по-нататък горивото , тоз комп . чака сигнал от дебитомер и ако не го получи действа по авариен план като единствено може да ползва данните на мапа , но температурата на въздуха не знае , а аз съм карал с неработещ такъв датчик и разхода на гориво се вдига определено. Та точно затова и си мисля , че има своето значение дебитомера не е като да можеш и без него без промяна , че по тая логика и датчика за темп. на въздуха пак не ни трябва само един мап остана .
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Апр 2012, 7:44
Не се излагайте. Всеки има право на избор как да кара и поддържка колата си, но хайде моля ви без дръзки изказвания и теории, защото е просто смехотворно. Владо по-горе много ясно и точно обясни ролята на дебитомера. Количеството въздух може да се определи от МАП-а, но само в комбинация с инфо за текущата температура на постъпващия въздух. Елементарна физика е. Без такава информация компа знае само налягането, но количеството не е точно каквото си мисли ЕКУ-то, защото промяната на темп. във всеки един момент значи промяна на количеството въздух в единица негов обем. Да - никога не съм карал ТДС с/без дебитомер и не мога да кажа нищо от опит, но никой не може да ме убеди, че мотора работи еднакво добре и в двата случая, при положение, че правилната му работа се подчинява на сборна информация от термодинамичните параметри на средата (в случая въздух), а при липсващ параметър тая информация е непълна и неточна.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 07 Апр 2012, 11:39
Е добре де все пак форум е и човек може свободно да сподели мнение .Напълно съм съгласен с горните мнения на колегите .Не е добре да се кара без дебитомера.То въобще не може да има спор за това щото ако няма нужда от него хората няма да го сложат.За това нещо съм пък на 100% убеден особено като като става въпрос за БМВ .Просто опита ми с тази марка ме е убедил че всяко един детайл по тея коли е добре проектиран и обмислен .Точно тука е уловката защото е явно че производителя е бил достатъчно разумен и предвидлив да остави възможност при дефектиране на дебитомера да може да се кара в авариен режим -ясно е защо.Това съвсем не значи че трябва да се кара постоянно така.Има автомобили при които това не може да стане ..просто не работи без дебитомера.
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 07 Апр 2012, 15:01
Jordana написа:......Това съвсем не значи че трябва да се кара постоянно така.Има автомобили при които това не може да стане ..просто не работи без дебитомера.
То затова BMW e идеалната кола,защото тя МОЖЕ да се кара без проблем дори и с разкачен дебитомер.
Както се оказа после....аз съм карал бившата ми кола около 7 месеца така и проблеми не съм имал,в момента колегата доколкото знам също я кара с разкачен такъв и също няма проблем :idea:
Аз не казвам,че е излишен,или че е глупава работа дебитомера (че веднага някой ше ми скочат),напротив щом е сложен явно трябва,НО за времето което съм карал моята аз проблем с колата и разхода не съм имал !
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 07 Апр 2012, 19:54
vladobate написа:
според теорията ти на колите с дебитомер датчик за температурата на входящия въздух не им трябва така ли да разбирам ?
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Апр 2012, 20:21
Искате да оспорите физичните закони май :mhihi: Аз мисля, че ясно се обясни кое, как и защо. Не виждам смисъл да продължаваме да спорим. На когото не му е ясно да чете за температура, налягане, обем и зависимостите между тях и всичко ще му се изясни. А това, че и без дебитомер мотора си работи значи само и единствено, че аварийния режим си върши добре работата. Но той е предназначен да не остави водача на пътя, а не да играе основна роля в смесообразуването на двигателя.
Мнение от vladobate » 08 Апр 2012, 1:11
anzak написа:
vladobate написа:
Тук се говори за Е39 нали щото махате дебитомера и се качвате на Е34 , за какво ви е тогава по-новата 5-ца. В 1000 теми се пише как няма проблеми да се кара без дебитомер и нямам причина да не вярвам на това ( за проблема иде реч ) ама що се качвате на таз кола кат ще и махате тоз възел . Ей на тпва исках да обърна внимание пък кой как иска няма да се караме я , хич ми не дреме просто изразявам мнение за логичността и смисъла щото е технически форум , а не весели истории. Електрониката и компа правят с 20НМ по-голям въртяш момент на мотора и използва дебитомер иначе откачате и да без него може ама вече не е Е39ТДС , а по-старото братче :mhihi: . Повечето хора търсят съвет , а получават философско заключение без какво може ( в случая не се предлага замяна с нещо си , а хвърли на боклука ) , с това не мога се съглася .
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Апр 2012, 22:04
може ли да ми покажете на диаграма къде е този датчик, който измерва температурата на входящия въздух при е39 тдс с мас метър?
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 11 Апр 2012, 7:00
Stanchev написа:може ли да ми покажете на диаграма къде е този датчик, който измерва температурата на входящия въздух при е39 тдс с мас метър?
в дебитомера се обработва подобна информация,при е36 и е34 е отдолу на колектора,но те нямат дебитомер(масметър)
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 11 Апр 2012, 8:48
Забравя се основното.Владо напълно грамотно е обеснил кае ,как и защо.Обаче м51 е разработен в края на 80-те години на миналия век.Като датчика за подготовка на горивната смес играещ ролята тогава е един прост позистор в колектора.Естественно с навлизане на еко нормите няма как мотора да получи евро 2 и да се движи по улиците тогава ,осен с по точно пресмятане,Та за това са сложили масметър +темп.датчик или речено дебитомер.
От това по точното пресмятане идват тея 20 нютона горница и то по рано.
Много колеги се заблуждават ,че няма разлика с откачен/закачен дебитомер.Разлика има.При изправна и добре регулирана горивна уредба +турбо разликата е осезателна .Автомобила изтегля доста по рано и равномерно при ускорение ,докато с откачен ,просто си е е34 тдс ,рязко дърпане при около 2300 об/мин.
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 11 Апр 2012, 9:51
Към автора на темата, колега провери си маркуча към МАП сензора. С времето се запушва с масло. При мен това беше проблема :)
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Pyce
Кара: E38 730d
Мнение от pppetkov » 16 Апр 2012, 17:54
Имах същия проблем както при теб,вървеше когато си иска.Купих си спрей-Air sensor cleener и звадих дебитомера,почистих го много финно с четка с мек косъм после го монтирах и мотора си върна душичката :lalala: Не жали спрея!
Изображение Изображение
