Проблем с палене при по-малко от 15 литра :(
7 мнения
Както заглавието гласи това е проблема
Колата е 530d 2001 година , 193-о коня .
Значи карам я,карам я и когато падне под 15 литра в резервоара като я изгася след това не мога да запаля. И ми изписва "low fuel pressure'
,т.е. ниско налягане на горивото. Ходя до бензиностанцията и си взимам 10-литрова туба и доливам за да мога да запаля.
Извинявам се за темата ако има вече такъв проблем във форума, но потърсих ,имаше подобни, но точно такъв като моя не открих .
Ако някой знае от какво може да е да помогне плс. До колкото видях в подобни теми имаше отговори за развалена помпа на резервоара или запушена цедка. Ще го проверя това тези дни , но ако има възможност да е от нещо друго ще бъда благодарен ако споделите
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: Проблем с палене при по-малко от 15 литра :(
помпата в резервоара....провери я както си намислил, ако не е тя има и една под шоферската седалка
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Същото се получава и при мен, само че не ми изписва никаква грешка. Появи се тази зима, преди можех да си карам и на резерва, но вече не. Предполагам, че цедката се е запушила, иначе ако беше помпа при яко натискане ще ше да прекъсва или да губи мощност, а няма такова нещо при мен.
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
Наскоро и на мен ми се случи подобно нещо. Бях на магистралата и в движение ми изгасна колата, когато горивото падна под 15л , само че ми изписа fuel inject system. Моя майстор ми каза помпа в резервоара.
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
По този проблем,ако не намирате нищо в търсачката,не знам за кое ще намерите
Благодаря на всички за помощта. Проблемът се оказа помпа на резервоара. Била е скапана. Онзи ден имаше жобки на завои с околу може би 5 литра в резервоара и нямаше никакъв проблем. Не ми изгасна нито един път
7 мнения
