Монтиране на предна камера Е39 седан
13 мнения
Знам,че я има тази опция,като "кит" който струваше някъде около 1700лв(само за самата камера)
,но как всъщност става монтажа
-къде точно се монтира камерата на предната броня
-как се свързва за да се активира и кога се задейства
На кола Е39 седан ,оборудвана със голямата навигация ,камера за обратно виждане ,преден и заден парктроник
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: Монтиране на предна камера Е39 седан
ба, тва пък за чий е
съвсем като самолет да стане, управление само по уредите....предлагам и премахване на стъклата на фюзелажа
но ми стана интересно, не знаех за подобна екстра
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Следваща стъпка - монтиране на камери в страничните огледала и паркиране само по монитор
End of
А по темата, наистина за сефте чувам за предна камера на Е39, ама нищо чудно и да има
.- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
точно за тази тема и поста на Боби се сетих,но не можах да намеря предната камера в ЕТК-то.....и аз си мисля,че би следвало да се върже към предния парктроник за сигнал,НО при положение че автомобила е оборудван с камера за задно виждане,която се активира при вкл на задна предавка,трябва да се измисли вариант,нещо да спира видеото на предната камера когато се вкл задната(предполагам едно реле което да обръща-колко релета станаха в тая кола
Иво,така и си прав,но в един момент като усетиш че няма какво да сложиш на колата,а още не ти се продава,почваш да мислиш глупости.......а и камерата за предно виждане ще изведе София,една крачка пред Добрич
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
ivo1bg написа::OT:
Следваща стъпка - монтиране на камери в страничните огледала и паркиране само по монитор. Ще ги направим ние като F10 тия коли, ама да видим през какво ще минем
End of![]()
А по темата, наистина за сефте чувам за предна камера на Е39, ама нищо чудно и да има.
Ти се бъзикаш, но аз вече работя по въпроса с монтиране на камера в дясното огледало и активирането и от панела за управление на огледалата когато колата е на задна
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Предната камера е голяма екстра, особено за градове като Варна, с тесни улички и спрели коли отвсякъде. Гледах в някой чужд форум, че са сложили такава на предната броня с огледалца в самата камера и работи досущ като при новата 7—ца.
Монтажа според мен е лесен. Задната камера се захранва от кабела за задни светлини, а предната ще се захранва от постоянен +. Така с един бутон ще се актовира предната при нужда, а задната ще се включва само когато се включо задна.
Трябва само да се разтърся за такава камера с огледала в нея, които да са насочени наляво и надясно
Sent from my GT-P6200 using Tapatalk
Според мен по-добрия вариант е предната камера да се вкл. автоматично при вкл на парктроника,когато обаче колата не е на задна предавка! Така ще се улесни използването и .За свързването вече имам някаква идея как ще стане,но за монтажа вече имам колебания......най-добре е наистина долу вдясно както на новата 7-ма.....но нямам идея как ще стои визуално и дали ще е красиво(не съм любител на неоригиналния тунинг) !
Камерата за задно виждане,е с доста добра видимост дори нощем...замислям се дали не може да се вгради и тя в употреба,предполагам оригиналната е подобна.....
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Ето и оригиналната
http://www.xoutpost.com/attachments/x3- ... front1.jpg
Ето и оригиналната
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Не ме разбра. Камерата за която говоря дава образ от ляво и от дясно, ето така:
Това е супер удобно, когато излизаш от някоя пресечка и не виждаш нищо, заради спрени коли.
Свързването ще е същото като задната камера, само дето няма да взема + от светлината за задна, а ще си го направиш с копче някъде вътре.
- jivko81
- Регистриран на: 29.08.2006
- Кара: F01 750LI Xdrive
mad_presley написа:Не ме разбра. Камерата за която говоря дава образ от ляво и от дясно, ето така:
Направите ли го така ще ви призная
Малко извън темата, някой да има представа какво е необходимо за да се монтира камера на Е65? (задна)
Ами що направо не ги направите така http://sagabg.net/PCMagazine/article-1256.html , и да седите само на задната седалка
- spacepl
Ако ще финансираш
13 мнения
