Странен пушек под десния филтър
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: bmw E39
Мечтае да кара: M5
Мнение от nenchomarinov » 06 Апр 2012, 12:45
Проблема ми е следния като загрее колата и започва да излиза някакъв дим който идва някъде под връзката на кутията за десния въздушен филтър към купето, като спра на светофар и се усеща и в купето при движение с по-висока скорост няма проблеми.
По принцип климатика ми не работи от есента, предполагам че имам спукана тръба и оттам да изтича фреона..., но той вече със сигурнсот е изтекъл.
Интересува ме дали сте се сблъсквали с подобен проблем и ако може да помогнете с решение или поне от къде да започна ...
Благодаря!
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
Мечтае да кара: TVR SAGARIS
Re: Странен пушек под десния филтър
Мнение от G.D » 06 Апр 2012, 15:32
Здраси, не ми се случвало но мога да тикажа че там ти е esu то главния компютър принципно се намира точно под филтара във котия и си има вентилатор за охлаждане от долу. Ако ме питаш по добре превери преди да се е запалило нещо, неискам да те плаша ама е добре да провериш
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 06 Апр 2012, 16:53
G.D написа:Здраси, не ми се случвало но мога да тикажа че там ти е esu то главния компютър принципно се намира точно под филтара във котия и си има вентилатор за охлаждане от долу. Ако ме питаш по добре превери преди да се е запалило нещо, неискам да те плаша ама е добре да провериш
Те такива отговори най ме кефят - смислени и изчерпателни :mhihi: :mhihi:
По темата : http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 25e3b5a97d
http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... d47834d8d6
Кара: bmw E39
Мечтае да кара: M5
Re: Странен пушек под десния филтър- Решено
Мнение от nenchomarinov » 08 Май 2012, 15:18
Нека ви споделя решението на гореописания проблем, колкото и странно да е то :)
Миналата година спря да ми работи климатроника и го бях оставил така.. Сега реших да го поправя оказа се че е заминало някакво уплътнение на компресора и го отремонтираха, странно как но този пушек спря ..., имайки в предвид къде е компресора на климатика (отпред зад радиатора), а пушека излизаше някъде изпод десния филтър до казанчето за водата за миене на предното стъкло...
Ако някой има обяснение ще се радвам да го сподели! :)
Поздрави,
Ненчо
Регистриран на: 19.10.2007
Кара: МиГ39
Мечтае да кара: Союз-ТМА
Детайли за колата: High Voltage
Мнение от mitashki » 10 Май 2012, 23:38
Ако си с М52/54 двоен ванус непосредствено зад мотора са ти разположени катализаторите. Ако този пушек ти мирише като на прегоряло феродо, то най-вероятно изпускат от газовете. ...често срещан проблем е че ръбовете на корубата им ръждясват и се появяват дупчици от където издишат (особеннп ако са вече позапушени).
Пиши какво става !
Поздрави
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 11 Май 2012, 22:09
100 про му тече гарнитурата на капака на клапаните и му капе върху изпускателните колектори.....затова се получава миризмата и пушека.
нищо ,че както винаги си говорим глупости за решения от разни тъпи проблеми които нямат общо с пъвоначалния проблем ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
