Семеринги на скоростна кутия
10 мнения
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Колеги имам 2 семеринга на скоростната кутия за смяна-Единият е семеринг-изходящ вал-трансмисия,другият е семеринг-вал за превключване на скоростите http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/ ,не съм сигурен кои са мисля че номер 14 и номер 13 ако не се лъжа....,но искам да ви попитам трябва ли да се сваля кутията за смяна та тези 2 семеринга???
Благодаря предварително
Благодаря предварително - .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Семеринги на скоростна кутия
Едната ти семеринга е номер 4 от схемата ,тази на първичния вал , няма как да я смениш без да свалиш кутията.
Втората ти семеринга (да номер 14 е) е горе на скоростния лост, за да го смениш трябва да разглобиш механизма , да извадиш старата семеринга и да набиеш новата с камък 16 става идеално
5-6лв струваше , но не виждам и нея как ше я смениш без да сваляш кутията или ако стане ще е много зор да се вреш там....
Ти така или иначе като сменяш тази на първичния вал трябва да свалиш кутията и ще си ги смениш и 2те
- patkana1
- Кара: Bmw e39
.::Братоев::. написа:Едната ти семеринга е номер 4 от схемата ,тази на първичния вал , няма как да я смениш без да свалиш кутията.
Втората ти семеринга (да номер 14 е) е горе на скоростния лост, за да го смениш трябва да разглобиш механизма , да извадиш старата семеринга и да набиеш новата с камък 16 става идеално5-6лв струваше , но не виждам и нея как ше я смениш без да сваляш кутията или ако стане ще е много зор да се вреш там....
Мерси колега,а можеш ли да ми кажеш от къде се налива маслото в кутията,нз защо на мен ми бяха казали че за тези семеринги не трябва да се сваля кутията
- .::Братоев::.
patkana1 написа:.::Братоев::. написа:Едната ти семеринга е номер 4 от схемата ,тази на първичния вал , няма как да я смениш без да свалиш кутията.
Отстрани в задната част на кутията имаш болт на тази схема като гледам е номер 16 имаш и отдолу един такъв като пробка от там си източваш старото масло (или квото е останало ) а от тази от страни се пълни новото докато прелее
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Отзад двете семеринги са номер 13 и 14.Най-често (над 90%) просълзява голямата.За да се смени не се сваля ск.кутия.Откача се висящия лагер,кардана от "опашката" на кутията и се плъзга назад.След това спокойно се сменя уплътнението.Правих го вече,а и почти всички БМВ-та имат нужда май.Става бързо на подемник.Малкото е доста по-трудно за смяна (стои ми в "жапката"),но то и много рядко просълзява.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
ildivvy написа:Отзад двете семеринги са номер 13 и 14.Най-често (над 90%) просълзява голямата.За да се смени не се сваля ск.кутия.Откача се висящия лагер,кардана от "опашката" на кутията и се плъзга назад.След това спокойно се сменя уплътнението.Правих го вече,а и почти всички БМВ-та имат нужда май.Става бързо на подемник.Малкото е доста по-трудно за смяна (стои ми в "жапката"),но то и много рядко просълзява.
мерси колега,и аз така бях чел тук във форума че не се сменя,а на едно място при едни "майстори" ми казаха че трябва да се сваля кутията,и да ме обрулят 100лв само за свалянето,а можеш ли да ми обясниш как се сменят.А този малкия защо е труден за смяна??Благодаря
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
ildivvy написа:Най-често (над 90%) просълзява голямата.
Малката семеринга на селекторния вал също изпуска в голям процент ! Даже аз твърдя , че тя изпуска по -често !
На абсолютно всяка Е36 , която по някаква причина съм се завирал от долу , тази семеригна е била за смяна ! Голямата може да се смени без да се сваля кутията , както си обяснил , .... малката е наистина трудна за смяна на място , ама много , много трудна ... Единсвения вариянт , ако не се сваля кутията , е да се освободи всичко около кутията (кардан , планката ,която придържа кутията в задната част , където са тампоните й , средното от крайното гърне ... след това да се наклони леко двигателя заедно със кутията , така че да се отвори място м/у кутията и купето и след това да се започне със смяната на тоя семеринг ) ..... Иначе по отношение на маслото на кутията - то не се налива с бутилка ! Използва се шприц за целта !
metodi80 написа:ildivvy написа:Най-често (над 90%) просълзява голямата.
Малката доколкото разбирам е тази през която минава лоста за избирането на скоростите и влиза в кутията ( малко първично обяснение , извинете за което ) . Вчера залягах отдолу да мсеням висящ лагер и гуменото каре та се позагледах че преди някой месец ми я сменяха "уж" семеринга ( казаха на вала била за смяна ) ама прочече повече
Както са писали колегите по-горе, и двете семеринги се сменят, без да се сваля кутията. Даже не е абсолютно необходимо да се накланя и кутията надолу (аз поне не го направих, когато сменях семеринга на селекторния вал), макар че това би дало повече свобода на действие. Но задължително на канал или подемник!
Аз също смятам, както и Методи е споменал, че почти винаги и двете семеринги протичат в комплект; и е непрактично да се сменя само тази на изходящия вал, а другата да се остави старата - пак ще се налага гимнастика скоро.
Между другото, моментът би бил подходящ да се направи ревизия и на втулките на скоростния лост, тъкмо ще има лесен достъп, докато кардана и генерацията не пречат
- ildivvy
Аз съм с Компакт и не помня да сме "барали" генерацията.При мен малката не течеше и не я сменихме.Дано не е било грешка,иначе я имам.
10 мнения
