BMW E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.04.2012
BMW E61
Мнение от samuil.machkov » 04 Апр 2012, 16:05
Привет на всички ...
Аз сам поредния фен на колите с марка БМВ и от доста време мечтая да стана собственик на любимата марка.Ето че наи после момента настапи и си купих БМВ 530 Д Е61 2005 година М пакет и всички вазможни екстри и сега сам изправен пред парвия проблем.Колата е автоматик с 6 степена скоростна котия но когато я карам от време на време влиза в някакав режим и започва да сменя скоростите на 3000 3500 оборота което никак не ми харесва.Аз винаги карам бавно и около 2000 оборота колата си сменя всяка скорост но зашто се случва нямам представа от време на време да го прави на високи обороти.Сашто така когато стоя на едно место и пусна спирачката и подам плавно газ се случва колата да се замисля и след секунди трагва.Ако някои има представа моля за помощ.Ходил сам в БМВ те казват че нищо и няма и ако има проблем с скоростите ще светне червена лампа на дисплея и тогава трябва да се озова веднага в сервиз.
Дон Хуан де Маркофф
Регистриран на: 1.06.2002
Местоположение: Стара Загора/Казанлък
Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
Мечтае да кара: X6 cabrio
Re: BMW E61
Мнение от B U L L I » 04 Апр 2012, 16:15
добре дошъл сред нас колега :yes:
местя ти мнението в подфорума създаден за твоят автомобил
viewforum.php?f=114
упс,изпревариха ме
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: BMW E61
Мнение от Emooo » 04 Апр 2012, 16:38
Тука ме изгуби :mhihi:
но все пак...
това с превключването на 3500 оборота да не би да е защото включваш на спортен режим? Колегите да кажат дали при регенерация на ДПФ това е възможно да се случи?
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: BMW E61
Мнение от toni » 04 Апр 2012, 18:06
И аз имам същата реакция :mhihi: ето една тема относно екстрите, за да няма изгубени в превода.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=275172
Иначе за превключването на по-високи обороти, общо взето колкото повече ти е натиснат педала на газта на по-високи обороти превключва автоматика. Също важи и при рязко натискане на газта. Най-вероятно не си свикнал с боравенето с педала на газта. Той е електрически, т.е. нямаш директна връзка с двигателя и той самия има едно забавяне при изпращане на сигнала до вдигателя. Нещо като лагнат фабрично. При леко подаване на газ педала има съответната бърза реакция, но при рязко натискане има това забавяне, за време не знам колко е точно, но примерно е 1-1.5 сек. Също и на място като натиснеш до край или почти до края педала, се получава това забавяне от 1-1.5 сек. докато почнеш да ускоряваш. Така че не се притеснявай и просто свиквай с колата.
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: BMW E61
Мнение от stankata777 » 04 Апр 2012, 21:28
Явно,колегата няма правилна представа за всички възможни екстри.. :D ,дано поне има хед ъп,найт вижън и масаж на седалките за да им се наслаждава!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: BMW E61
Мнение от da6ip » 04 Апр 2012, 21:32
Emooo написа:Колегите да кажат дали при регенерация на ДПФ това е възможно да се случи?
не мисля, поне при мен го няма. включва на 2100-2400 оборота.
замислянето от място идва от това че конвертора на въртящия момент е направен да се деактивира на светофар за да пести гориво. та му трябва време да включи. това е при рязко тръгване след известна пауза. може да се изключи деактивирането на конвертора ако много му пречи на шофьора със спортен дух. :lol:
Кара: '16 550d
Re: BMW E61
Мнение от Emooo » 04 Апр 2012, 21:49
da6ip написа:
Хмм това не го знаех... може би това обяснява когато се получава един удар от скоростната кутия точно преди спиране на място.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: E63 650i '06
Re: BMW E61
Мнение от noiseless » 04 Апр 2012, 22:27
Emooo написа:Хмм това не го знаех... може би това обяснява когато се получава един удар от скоростната кутия точно преди спиране на място.
А! Точно такъв удар има и при мен и се чудех дали е нормално? Някой да има повече инфо, моля?
Кара: '16 550d
Re: BMW E61
Мнение от Emooo » 04 Апр 2012, 22:33
Коментирали сме го и явно хората с по-стари 5ци го имат всички. Не е проблем от амортизация а по-скоро софтуерен.
Регистриран на: 29.08.2006
Кара: F01 750LI Xdrive
Re: BMW E61
Мнение от jivko81 » 04 Апр 2012, 22:36
da6ip написа:
Как се изключва това колега?
Re: BMW E61
Мнение от da6ip » 05 Апр 2012, 8:45
Emooo написа:Коментирали сме го и явно хората с по-стари 5ци го имат всички. Не е проблем от амортизация а по-скоро софтуерен.
Taка е, всички го имат. Това не се изключва. Смяна на масло помага малко, но като цяло "its a feature, not a bug" :mrgreen:
Re: BMW E61
jivko81 написа:
da6ip написа:
довечера ще изровя кода колега
Кара: E63 650i '06
Re: BMW E61
Мнение от noiseless » 05 Апр 2012, 11:29
da6ip написа:
Благодаря! Това е една от малкото добри новини за колата ми откакто я купих наскоро :) След като вчера на комп. диагностика излезна, че километрите "не са това, което са" вече не знам какво да очаквам, но това е друга тема - сори за :OT:
Re: BMW E61
Мнение от da6ip » 05 Апр 2012, 13:28
noiseless написа:
da6ip написа:
случва се колега, да не говорим че повечето коли в бг са така.
но това е просто още една причина да обръщаш сериозно внимание на поддръжката на колатаспрямо реалното и състояние, а не да се осланяш че е "на малко км" :yes:
между другото и ъпдейт на софтуера помогна с това ритане при почти спряла кола.
Кара: '16 550d
Re: BMW E61
Мнение от Emooo » 05 Апр 2012, 18:31
:OT:
noiseless ако не е тайна на колко е сега колата и на колко реално излезе че е?
Назад към Е60/Е61
