Проблен с мощността на Е46 320д
Регистриран на: 9.02.2012
Местоположение: Видин
Кара: Е 91 330хи
Мнение от stariapirat » 01 Апр 2012, 22:08
Здравейте колеги, нов съм във форума и за това моля да ме извините ако бъркам някъде. Карам Е46 320д- 150к.с. от около 4 години и за пръв път имам такъв проблем. Колата я няма никаква във ниските обороти, все едно е без турбо, а като мине 2800-3000 си варви като преди. Ходих на диагностика и ми казаха че е заседнал калпана на променливата геометрия на турбото и трябва да се изчисти. Мой приятел раздвижи лостчето и каза че клапаните се джижат свободно и не е от тях. Съответно аз ходих пак на диагностика и човека ми каза че е от тях, били заседнали и не се движат, турбото надувало 0,1 бар а трябва да е 1,0 бара. Има ли някакъв шанс да не е турбо? Аз лично се съмнявам за дебитомера и мисля да взема друг и да пробвам, да видя какво ще стане.
Ако някой може да помогне- моля, защото напражо не я познавам тази кола така. :confused:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблен с мощността на Е46 320д
Мнение от S7 » 02 Апр 2012, 19:02
Опитай и на друго място за диагностика,а пуши ли като и дадеш зор?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Апр 2012, 19:12
stariapirat написа:Здравейте колеги, нов съм във форума и за това моля да ме извините ако бъркам някъде. Карам Е46 320д- 150к.с. от около 4 години и за пръв път имам такъв проблем. Колата я няма никаква във ниските обороти, все едно е без турбо, а като мине 2800-3000 си варви като преди. Ходих на диагностика и ми казаха че е заседнал калпана на променливата геометрия на турбото и трябва да се изчисти. Мой приятел раздвижи лостчето и каза че клапаните се джижат свободно и не е от тях. Съответно аз ходих пак на диагностика и човека ми каза че е от тях, били заседнали и не се движат, турбото надувало 0,1 бар а трябва да е 1,0 бара. Има ли някакъв шанс да не е турбо? Аз лично се съмнявам за дебитомера и мисля да взема друг и да пробвам, да видя какво ще стане.
ами колега маистора като спори че е от клапана кажи му да го изчисти и да го оправи -като излезе че не е от него поне ще ти е чист и си отиваш на друг маистор
Регистриран на: 3.03.2012
Мнение от s_max » 02 Апр 2012, 19:44
Най-добре да я диагностицира човек с качествен софтуер, който си разбира от работата.Много вероятно е проблема да не е механичен според мен.
Кара: Е 91 330хи
Мнение от stariapirat » 02 Апр 2012, 20:30
S7 написа:Опитай и на друго място за диагностика,а пуши ли като и дадеш зор?
Да пуши и то доста, черен пушек.
Колкото до читенето добре ама човека ми иска минимум 150лв. за да го направи и каза че не било сигурно. Ако не станело ще ми трябва ново турбо или рециклиране на старото. А не искам да давам пари напразно.
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 02 Апр 2012, 20:48
Може проблема да е от селоноидния клапан който управлява лостчето за променливата геометрия. Няма да е лошо да се проверят маркучетата на входящия вакуум и на управлението. Имал съм случаи както със пробити маркучета, така и със запушени. Успех, колега!!! :):):)
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 02 Апр 2012, 20:53
Огледай вакуумните маркучи да не е откачен или спукан някой, можеш да смениш клапана на егра с този на турбото и да разбереш дали е от клапана.
Регистриран на: 30.01.2011
Мнение от sovata » 02 Апр 2012, 22:12
колега аз съм със същият проблем и ми казаха че е от гарнитурите на колекторите и на турбото ели ми е спукан колектора но на мене се чува едно свирене като надуе торбината са порачах гарнитури и ще ги сменям ще пиша ако е от тях
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Апр 2012, 22:35
Може и да е пробив по турбопътищата.
Мнение от S7 » 03 Апр 2012, 20:54
Каквото каже Zagy,съм и аз за него :mhihi:
Регистриран на: 10.08.2012
Кара: Е46 320d
Детайли за колата: BMW E46 320d 150HP (M47N) 2004г
Мнение от Jimmy_ns » 12 Юли 2013, 14:08
Здравейте, при мен се появи абсолютно същия проблем. Странното е, че почна да се появява след рециклиране на турбината и смяна на филтър за картерни газове. Моля ви, кажете къде може да се направи необходимата качествена диагностика?
Регистриран на: 18.06.2010
Мнение от emalcho » 16 Юли 2013, 10:47
Колеги аз иимам същия проблем.Не го прави винаги но най чеесто е на вискоите предавки и на нагорнища когато искам да ускоря.казах ми или моторче на турбо или дебитомер но искам да знам точно защото да давам пари за "или" не ми се иска.от известно врреме търся решение и чета из форума но все още незнам.доори съм пуснал тема в която колеги помагат с опита си
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 21 Юли 2013, 2:09
Ако е заминал дебитомера се хваща на диагностика, ако там не излезе, че е заминал проблема е някъде другаде. На мен ми направи подобен проблем, когато отстраних "пеперудките", нужно беше да откача няколко вакум маркучета и явно си бе загубила вакума или нз точно какво стана но до 2100 оборота я нямаше никаква, а след това ми чупеше врата :mhihi: . Разбрах че няма вакум след като видях че ЕГР- то не се движи. Поработи малко на место и се оправи, ЕГР-то започна да работи и сега в ниските си се държи прилично добре!
