Разход 4лв/100 - браво на ауди феновете
Фюрера
Регистриран на: 23.01.2006
Мнение от sieg » 09 Юни 2006, 11:48
[steeN] написа:не е така, защото на пълна газ всички коли си обогатяват сместа допълнително за повече мощност :idea:
хммм, може би на старите да е било така... щото имаше нещо с минимално съпротивление на дроселовата клапа и дрън-дрън
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 09 Юни 2006, 14:31
според мен икономично шофиране и удоволствие от шофиране никак не се вързват
а тоя пич най добре да си купи колело да си карка без парета :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 09 Юни 2006, 14:40
...двигателите на сомолетите при излитане хабят 10 пъти повече...
Със самолетите не е много адекватно сравнението, понеже единствено при излитане се използва пълна мощност.
Иначе си прав, че по-голяма част от нужното гориво отива за излитане.
Освен това на круизна височина (cruising altitude - не знам дали на български съм превел вярно) въздуха е много разреден, което при колите на практика не се случва.
А сместа се обогатява допълнително при ускорение със сигурност - поне при карбураторните двигатели имаше ускорителна помпа, сега при инжекционите пак трябва да има такова решение.
Въпросът е кога ще изгори по-малко бензин - при ускоряване от 80 до 120 за 5 минути с разход 12, или за 1 минута с разход 18 (примерно).
Аз поне рядко ускорявам с педала до ламарината, но пък при изпреварване обичам да си включа трета и след това да върна четвърта.
Touring & windsurf club
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 09 Юни 2006, 15:12
колкото по-бавно ускоряваш, толкова по-икономично ще е, защото ще харчиш по-малко гориво за изминато разстояние. няма такава мярка л/ч :) ест. ще стигнеш много бавно... така, че това е някакъв мит за пълната газ... най-много гориво се хаби при ускорение. затова и хората с круз контрол на колите постигат невероятни икономии :)
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 09 Юни 2006, 17:30
Как е 30лв ОМВ 100 - 28км и след туи на въже :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 09 Юни 2006, 18:39
[steeN] написа:няма такава мярка л/ч
А дали наистина няма?!? ;)
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 09 Юни 2006, 18:41
[steeN] написа:колкото по-бавно ускоряваш, толкова по-икономично ще е, защото ще харчиш по-малко гориво за изминато разстояние. няма такава мярка л/ч :) ест. ще стигнеш много бавно... така, че това е някакъв мит за пълната газ... най-много гориво се хаби при ускорение. затова и хората с круз контрол на колите постигат невероятни икономии :)
Абе и аз така си мислех, докато не разговарях с един пич, който е бил поддръжка на двигателите на състезателни автомобили (демек технически доста грамотен). Та именно той ми разви теорията за бързото ускорение, защото тогава КПД-то на горивото било най-голямо. Иначе при по-плавно ускорение се губи повече, защото порционите (впръскванията в цилиндрите) са много повече на брой и по-неефективни при плавното ускоряване, въпреки че оборотите са по-малки, тъй като времето се увеличава драстично, а освен това не използваш нито най-големия въртящ момент, нито уплътняваш мощността на двигателя. Та за това реших да питам тук, ако наистина някой може да се обоснове технически (и математически), та дори и практически. А и като икономична скорост говорим за 80 КМ/ч примерно, което трябва да означава 1-ва до дупка, 2-ра до дупка, след което направо 5-та и махане крака от газта. Така за 5-6 секунди харчите много, а после идва икономията. Пък и си е тръпка от светофара да вдигнеш бързичко 80 (ако си пръв де) и после круз.
It's not who You are, it's who You know...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Юни 2006, 18:41
така извадено от контекста звучи безсмислено. но мисълта ми беше, че когато пътуваш от т.А до т.Б икономията се смята за изминато разстояние не за време. а и това е форум за коли не за танкове :D
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 10 Юни 2006, 9:21
----Този е напълно ненормален.Опасен за движението по пътищата.Най добре да му вземат книжката и да използва градския транспорт.Така ще му е още по икономично.Поне няма да дава за потдръжка по автомобила. :mhihi:
Мнение от WilliamsF1Team » 10 Юни 2006, 10:39
Някои хора нямат акъл :evil: :evil: :evil:
Тоя колега от Ауди форума да вземе наистина да си каже рег. номер и да си опише колата, та да се бяга от него... Добре, че съм от София. Гасил бил мотора при 150км/ч :shock: Ако той е нормален аз съм директор на БМВ АГ.
Регистриран на: 19.12.2004
Местоположение: В.Т-во, София
Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Мнение от BigMUZZY » 10 Юни 2006, 18:32
Принцпипно погледнато, а и математически, най - малко гориво се изразходва при максимален въртящ момент.
Защо?
Защото въртящият момент е работата, която извършва двигателят.
НО,
въпросът за абсолютната икономия е друга губерния. Абсолютният максимален въртящ момент на двигателя ( това, което `рисуват` фирмите по брошурите ), се постига само при максимално натоварване на двигателя - така наречената Външна Честотна Характеристика.Това ще рече 100% отворена дроселова клапа.
Броят честотни характеристики е теоренично безкраен. От 0,01% до 100% натоварване. При всяка от тези характеристики максималният въртящ момент е различен и колкото по - малко е натоварването, толкова моментът е по - малък и при по - ниски обороти.
Какво следва: ако една М3-ка постига абсолютен максимален въртящ момент при 5000 оборота ( ПРИМЕРНО - не се хващайте за дреболии ) и я карате на максимума, то при 5000 оборота ще е най - икономична. Но ако сте в града и само я `търкаляте` бавно и тежкарски, тя ще е натоварена на 25% и в този случай най - икономичният режим ще е примерно на 2000 оборота. Зависи от режима на движение на автомобила.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
Потребители разглеждащи този форум: msi200
