Гори масло ?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Гори масло ?
Мнение от bum_bum » 09 Дек 2011, 10:52
Jang1r написа:...ако за 2500км ти е паднало на половината(около 150-200 грама)то въобще не се занимавай с глупости... :mhihi:
Аз не мисля, че от малко под макса до малко под средата е 150-200мл.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Гори масло ?
Мнение от vladi_a_i » 09 Дек 2011, 14:13
vladi_a_i написа:Утре ако не забравя ще снимам как съм изолирал моя клапан и ще сложа снимка :yes: ,та колега да видиш какво да направиш вместо да даваш излишни пари :yes:
ще е полезно колега , мерси
to be continued... :dunno:[/quote]
Ето при мен как го направих,но това имах под ръка/бакилит/..
http://www.bmwpower-bg.net/forums/galle ... id=36735...а от долу гарнитурка намазана с малко грес.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Re: Гори масло ?
Мнение от s_kolev » 09 Дек 2011, 14:24
Аз реших проблема с тоя клапан малко по - радикално :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Гори масло ?
Мнение от ~Мишо~ » 09 Дек 2011, 18:44
Ми то на тоя колектор няма клапан. ;)
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Re: Гори масло ?
Мнение от vladi_a_i » 09 Дек 2011, 18:49
~Мишо~ написа:Ми то на тоя колектор няма клапан. ;)
Той колегата се е объркал нещо...,явно не знае,че по ранния м42 няма клапан картерни газове.
Кара: e36 318ti
Re: Гори масло ?
Мнение от s_kolev » 09 Дек 2011, 18:54
vladi_a_i написа:
Колегата знае, и той имаше клапан преди да смени колектора :mhihi: :mhihi:
Последна промяна s_kolev на 09 Дек 2011, 22:38, променена общо 1 път
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Гори масло ?
Мнение от b00st » 09 Дек 2011, 19:07
тоя колектор от е30 ли е? те май нямат disa.
Кара: e36 318ti
Re: Гори масло ?
Мнение от s_kolev » 09 Дек 2011, 19:10
да, от е30 318ис, без DISA :yes:
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Re: Гори масло ?
Мнение от patkana1 » 30 Мар 2012, 11:41
Колеги установих че колата ми(318 ис м42 1993г.) гори масло,и то много.Малко след като взех колата го смених с Кастрол Магнетик полусинтетика 10в40(преди това до колкото разбрах е карана пак с такова).И от тогава съм минал някъде около 5000 км,и сега като проверих нивото на маслото(на студен мотор) видях че е малко над първата чертичка,според пръчката това би трябвало да означава че за тези километри е изгорила половината масло :shock: .Сменена е гарнитура на капака на клапаните,от мотора няма течове,шумове и т.н.Мисля за начало да долея още да си дойде на ниво маслото,но да го оправя проблема,какво да направя,Гумички на клапаните,клапан на картерните газове,четох темите,както и тази но не видях колегата(автора на тази тема) да е със решен проблем....Съвети??? Благодаря предварително :)
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Гори масло ?
Мнение от streetz » 30 Мар 2012, 23:46
Защо реши, че е изгорила половината масло ?! Между двете чертички разликата едва ли е повече от 500-600 грама масло ..
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Гори масло ?
Мнение от plradev » 30 Мар 2012, 23:58
При повечето автомобили от минимума до максимума на пръчката е в рамките на 0,75-1л. М42 не прави изключение и при положение ,че маслото е по средата м/у двете резки означава ,че е изгубило 400-500мл. ,а не две кила и половина :mhihi: Та мотора не е пред умирачка споко,ама и няма от самосебе си да намали разхода на масло де ...може само да го увеличава :mhihi:
Кара: Bmw e39
Re: Гори масло ?
Мнение от patkana1 » 31 Мар 2012, 11:20
Пфу,благодаря успокоихте ме,еми не знаех колко е точно,значи не би трябвало да е малко маслото след като е малко над първата чертичка така ли??
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Гори масло ?
Мнение от plradev » 31 Мар 2012, 11:44
Долей половин литър и ще отиде малко под втората чертичка
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re: Гори масло ?
Мнение от mafiata_ » 31 Мар 2012, 13:33
plradev написа:Долей половин литър и ще отиде малко под втората чертичка
:yes: точно така
иначе аз винаги го карам м/у минимума и средата тогава по малко ми го пипа.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Гори масло ?
Мнение от ildivvy » 01 Апр 2012, 12:43
Между двете чертички на щеката на М42 е точно литър.Ако знаеш къде е било,когато си го налял,ще можеш да пресметнеш колко е изгорила на 1000км.Трябва да си го проверявал на равна повърхност,за да е точно горе-доло.Имай предвид,че 60-70-80гр./1000км не са никакъв проблем,както и че май наистина когато е между мин и средата го гори по-малко,което не подлежи на нормално обяснение.
