м20б20 забива муцуната
7 мнения
- IveTooO MpoWeR
- Регистриран на: 21.09.2010
- Пол: Жена
колеги прегледах в търсачката , но нищо не излиза за моя проблем.
та на въпроса,колата е е30 м20б20 мотроник
като карам и я задържа на едни обороти започва да прекъсва на моменти и забива муцуната после отпуши и пак закрепи.като работи на ниски обороти работи нестабилно тресе играят оборотите.
карах я на диагностика при доверен човек ...чиста е няма грешки.
къде може да е цялата мизерия?
Бензин,а не кръв! Двигател,а не сърце! Машина,а не човек! = BMW Ентусиаст
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: м20б20 забива муцуната
в последните 20тина години сменян ли и е горивния филтър
- IveTooO MpoWeR
- Пол: Жена
като смених маслото , смених и горивния филтър наближавам пак смяна ще го сменя и филтъра но ако пак не се оправи къде да се рова вече.
и да кажа преди време имах проблем с кръглата букса между реиката с дюзите и инсталацията на мотора (бяха изгнили кабелите) и тогава смених буксата и наставих кабелите ,но пък не вярвам от там да е проблема щото през тази букса минават и кабелите за температурния датчик и на диагностиката щеше да покаже грешка.
- IveTooO MpoWeR
- Пол: Жена
проблема е решен ... смяна на горивен филтър ,а съм го сменял преди 5-6 месеца ''хубаво ни е горивото в България.
Явор се оказа прав.
Явор се оказа прав.
IveTooO MpoWeR написа:проблема е решен ... смяна на горивен филтър ,а съм го сменял преди 5-6 месеца ''хубаво ни е горивото в България.
Явор се оказа прав.
Или самия филтър е от 'хубавите' и се е разпаднал вътре...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- IveTooO MpoWeR
- Пол: Жена
...или резевара ми е ''чист''
7 мнения
