Прахово боядисване на алуминиеви джанти да или не ?!
49 мнения
- Jorjinio
- Регистриран на: 30.07.2011
- Кара: е36 coupe
Re: Прахово боядисване на алуминиеви джанти да или не ?!
с тая пясакоструя ще те псува много бояджията после да знаеш...като ги минат ще ги надупчат макар и леко тои пак ще му яде главата със зануляването на алуминия.Мои съвет е да си намериш читав бояджия в който да си сигурен че ще ги направи както си му е реда
Jorjinio написа:с тая пясакоструя ще те псува много бояджията после да знаеш...като ги минат ще ги надупчат макар и леко тои пак ще му яде главата със зануляването на алуминия.Мои съвет е да си намериш читав бояджия в който да си сигурен че ще ги направи както си му е реда
на читавите да не би на челото да им го пише
аз бях при читав, които ми погледна шарката на джантите и ми каза, че е много търкането и няма да ми ги направи..
No bling at the Ring
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Там където боядисват прахово, как подготвят детайлите преди боядисването? Аз имам някакъв спомен, че само трябва да си занеса джантите, а те си ги подготвят и ги боядисват.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Механджията
- Регистриран на: 28.08.2009
аз правих едни джанти по идиотския начин, за 20лв
1 спрей шприц кит
1 сив спрей за джанти
шкурки 320 за едрото нажулено и 600 и 800 водно
1 спрей лак
минах ги с едрото, където си трябва, после 600... после шприца, после 800 водно, две-три ръце боя и три лак... съхнаха два дни само и после гааааааз
една година не мръднаха изобщо, дори и през гумаджия и изправяне минаха! докато един ден не ги направих черни
всичко е в подготовката и читавия лак - всеки иначе може да ги наръси с боя....
1 спрей шприц кит
1 спрей лак
...с живота под вежди се гледаме строго, и боря се с него, доколкото аз мога....има начин, ваш'та мамааа...
- Jorjinio
- Кара: е36 coupe
BadAngel написа:Jorjinio написа:с тая пясакоструя ще те псува много бояджията после да знаеш...като ги минат ще ги надупчат макар и леко тои пак ще му яде главата със зануляването на алуминия.Мои съвет е да си намериш читав бояджия в който да си сигурен че ще ги направи както си му е реда
Дай да не се хапем,а? Аз джанта или размазан таван и преден капак не съм върнал до сега и не мисля и да го правя.. за мене всеки 1 детаил е предизвикателство преди всичко а тея дет търсят лесна и бърза пара да си берат гаилето... гледам ги покрай кризата как ръфнаха дръвцето
А ако ще търсите лесното зимате си киселина която се ползва за полиране на джанти(за бутането на лака от заводската джанта) и сте готови.. тя най-малко наранява и предразполага алуминия към корозия,ако пък ви е кеф трошете пара в пясакоструя и после питайте кви са тея шупли под боята щото бояджията каза мн е тва търкане не ми се търка ма щи зема парата нп!
П.П. за да не си правя реклама защото малко така излезна ... добрия майстор не е във саитовете и биобордите.. отиваш виждаш на някой колата кат те накефи как е направена питаш кои е тоя питаш човека ако откаже.. откаже.. и други има
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
И джантите все пак минаха през пасъкоструйка с кварцов пясък ,големина на зърното 0,16мм
Механджията написа:аз правих едни джанти по идиотския начин, за 20лв
1 спрей шприц кит
1 спрей лак
една година не мръднаха изобщо, дори и през гумаджия и изправяне минаха! докато един ден не ги направих черни![]()
аз също съм правил така трак джанти... ем бяха хромирани... и понеже никой не искаше да се занимава- си ги направих сам
изшкурих ги на ръка (баси зора щото бяха със много спици) колкото да стане хрома матов
след това 3 слоя с киселинна основа (self etching primer)
3 слоя с нормална автомобилна основа
3 слоя боя
3 слоя лак
2 седмици съхнене
и вече 3-та година си седят перфектни за мое най-голямо очудване
plradev написа:И джантите все пак минаха през пасъкоструйка с кварцов пясък ,големина на зърното 0,16мм![]()
чудесно са станали
са мое да закараш и новите си 17-ки да ги зашкурят
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
И сега какво следва? Шприц, водна и после боя ли ?
- plradev
- Кара: м си...
Kroki написа:plradev написа:И джантите все пак минаха през пасъкоструйка с кварцов пясък ,големина на зърното 0,16мм![]()
Ами в един момент ни мина през акъла ,джантите само да се минат с шкурки и да се матират (не полират щото е безумие) ,като отгоре се пръснат няколко ръце лак и да си останат с цвета на алуминия. Обаче поради откровената хамалогия от търкането и неясен резултат ,нещата лека полека си вървят към изброения от теб вариант. Шприц,боя,лак и квото стане .
Праховото категорично отпадна ,поради .. шубе
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз скоро видях едни стил 32 на една Е39ка боядисани прахово, някъде в суходол.
Пича ги кара вече няколко месеца от както са оправени и няма никакви грижи, пак са си толкова здрави колкото и преди боядисването.
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Моето мнение, е че това с нагряването до 200 градуса са градски легенди. Мисълта, която ме навежда на това твърдение е следната - на колко автомобили блоковете и главите са от алуминии? Прочетох, че температурата в горивната камера, около леглата на изпускателните клапани и самите клапани достига до 900 °F, което е около 480 °C, а пламъкът - над 1500 °C . На чистият алуминии му дават точка на топене 660.32 °C, което е далеч от температурата в горивната камера. До колкото ми е известно джантите ги пекат на температура около 180-200 °C, което пък е още по-далеч от температурата на топене на алуминия. Да, съгласявам се с всеки, който ще каже, че мотора може да е направен от различни сплави и това може да му повишава температурата на топене. Също така съм съгласен, че и джантите може да са направени от различни сплави, които може да им свалят температурата на топене.
Типичните сплави в алуминия са мед, магнезии, манган, силикон и цинк. Не можах да намеря комбинация от тези сплави с информация, която показва колко е температурата на топене, но не вярвам да спадне до 200 °C. Комбинацията алуминии-мед разбрах, че се използва в автомобилните глави. За джантите разбрах, че се ползва комбинацията алуминии-магнезии, която поддържа температура на топене около 540 °C, което със сигурност означава, че биха издържали на камерата до 200 градуса.
Сега отделен е въпросът кои джанти от какви сплави са направени. Подозирам, че има китайски "реплики" които може да нямат връзка с действителността. Но съм забелязал, че оригиналните БМВ джанти са изключително здрави. Смятам, че щом се отнася до различни марки и модели джанти параметрите варират, но не мисля, че точно температурата на топене на някои от тях се доближава до 200 °C.
Имам опит с прахово боядисване на един комплект алуминиеви джанти и мога да кажа, че свойствата им не се промениха. Меките джанти са и леки и се кривят заради голямото количество силикон в тях. Едно изпичане не би променило свойствата им - ще останат отново меки. Метода за изработка на джантите е, чрез отливане и последващи нагрявания не биха променили състава и свойствата им. Структурата ще остане същата. Главите на моторите да речем се измятат при прегряване, но това не променя структурата им. Не може да се каже, че стават по-меки от преди.
Лично мнение, поиграх си да прочета цифри от металознанието (не форуми и бояджии) за да образовам себе си и вие да прочетете.
- Kroki
- Дон Кроки
Нормално боядисване
Gemar написа:температурата на топене на алуминия
не съм специалист в областта на материалознанието, но по принцип не е задължително да разтопиш един метал, за да промениш начина на подреждане на кристалите му
затова почти всички метали подлежат на термична обработка, като от времетраенето на всяка от фазите (затопляне, охлаждане) и много други променливи се получава подчертаване на различните свойства на метала - да не е чуплив, да е разтеглив, или да има повишена якост на опън, да е твърд и износоустойчив, да е виброустойчив, да няма пукнатини в микроструктурата, да е ...
желязо-въглеродната диаграма е типичен пример как с лека промяна на само 1-2% от компенентите в една сплав и температурна обработка се получават коренно различни материали
друг пример - в университета последно ни споменаха за някакъв нов начин за термична обработка, който прави от определен вид чугун - метал с характеристики, далеч превъзхождащи всичко известно до момента, а самият му състав остава непроменен
49 мнения
