Къде мога да открия това:
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Къде мога да открия това:
Няма какво да се обяснявам с тебе, явно можеш само да сереш в темите, пиши пак когато можеш да помогнеш с нещо.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Колеги, да ви питам за тия майстори, които предлагат изправяне на вдлъбнатини. Чувал съм, че успеваемостта не е много висока, защото метала вече се е разтегнал и е много трудно за заеме първоначалната си форма (т.е. ако е вдлъбнат, след интервенцията вече изпъква). Затова цената е горе-долу колкото струва самия детайл на старо, за да може ако ти го осерат да купят направо друг (говоря за коли на около 10 год.). Това така ли е и ако не, препоръчвате ли някой конкретен майстор/фирма?
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Physical and chemical data
Basis: Aliphatic Hydrocarbons
Colour: brownish-transparent
Smell: Vanilla
Relative density at 20°C: 0.65 g/ml
Yield: 1.92 g/sec.
Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Size:
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml
Short-term cold shock -30°C
Въглеродният двуокис при преминаване от течна в газообразна фаза прави около -50С от суха -78С така че дали ползваш този спрей или пожарогасителя и почти едно и също
Smell: Vanilla
Yield: 1.92 g/sec.
Storage stability:
Size:
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Jordana написа:Няма какво да гадая .Съдържа фреон R134А с налягане от около 6 бара.Преди да ръсиш компетентни мнения че вътре има въглероден двуокис вземи си прочети етикета ама явно и това не можеш да направиш.На мене също ми е писнало от многознайковци като тебе така че преди да напишеш нещо провери дали е така.
Съмнявам се да е фреон.
Доколкото знам е забранено да се изпуска фреон в атмосферата, което ако е така, няма как такъв спрей да се появи на пазара.
фреон на спрейче - много смело предположение
Състав: пропан, бутан, изобутан
http://www.denicom.bg/images/upload/000 ... BUL%29.pdf
За съжаление нямаме победител при разгорелия се спор в тази тема, но можете да пробвате късмета си в друга
http://www.techspray.com/product-info.php?pId=37&cId=10
Този е подобен .Има и такива с тетрахлоретилметан не запалим.Този който показваш си е чиста газ . Явно че не са само един вид но това няма голямо значение важно е че може да свърши работа при нужда.
21 мнения
