Къде мога да открия това:
21 мнения
Здравейте,видях този метод за изправяне на вдлъбнати врати и искам да го изпробвам само,че никъде в София не мога да открия флакон със студен въздух.Ходих в Практис,Практикер и Баумакс и никъде няма,Моля за помощ!
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... airduster/
Re: Къде мога да открия това:
Флакона не се води "Студен въздух", а си е само въздух под налягане. Продава се най-често с предназначение за чистене на клавиатури. Има го със сигурност по магазините за компютри и аксесоари. Бях пробвал тоя метод, но тогава не знаех, че се пръска, докато флаконът е обърнат с пръскалката на долу. Ще пробвам тия дни пак.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Office 1. Но при мен не проработи.
ти току що взема хляба на всички майстори на вадене на дупки от ламарини... тия трикове с нагряването и охлаждането работят при само много определени ситуации и материали... демек - почти никога.
та тия раоти така не стават. ако толкова искаш да вадиш дупки - купуваш си един готин комплект с инструменти за напъване отвътре и се учиш... и си ти.
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Dpy написа:Флакона не се води "Студен въздух", а си е само въздух под налягане. Продава се най-често с предназначение за чистене на клавиатури. Има го със сигурност по магазините за компютри и аксесоари. Бях пробвал тоя метод, но тогава не знаех, че се пръска, докато флаконът е обърнат с пръскалката на долу. Ще пробвам тия дни пак.
E как "само въздух под налягане" ще си понижи температурата до -78 по Целзий???
В клипа се казва че е въглероден диоксид. Явно затова не ти се получава.
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
става ама както е казал колегата не със сгъстен въздух
аз го направих с пистолет горещ въздух и СО2 пожарогасител стана перфе
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
Пробвал съм го тоя "номер" със сешуара и студеното резултата беше че само се набутах 10 кинта за спрей а вдлъбнатините си устанаха
Темата НЕ Е кой какво е пробвал , дали става или не става . Човека пита дали някой знае от къде може да си купи liquide carbon диоксид . Никъде не е казал че ще изправя вдлъбнатини , може да си го пръска и като дезодорант ако иска .
- vvaskoo
- Кара: E92 335d
ivoo написа:Темата НЕ Е кой какво е пробвал , дали става или не става . Човека пита дали някой знае от къде може да си купи liquide carbon диоксид . Никъде не е казал че ще изправя вдлъбнатини , може да си го пръска и като дезодорант ако иска .![]()
Ти май не четеш . Я прочети пак 1вия пост
slaterrr написа:Здравейте,видях този метод за изправяне на вдлъбнати врати и искам да го изпробвам ....
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Човека е написал въглероден двуокис пък вие се чудете що не става с въздух под налягане.
СО2 се продава на доста места въпроса е че ви трябва бутилка която да ви напълнят, телоподаващите заваръчни агрегати ползват този газ
....а на спрей не знам къде има
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ползвал съм такъв спрей с въглероден двуокис (но не за тая цел), и опаковката му е като на флакон с боя. Търси го по рафтовете със спрейчета (тип WD40 и подобни) за почистване, смазване и т.н.
Колегата пита за течен въглероден двуокис .Ако можеше да стои в спрей пожарогасителите СО2 няма са от дебело желязо.
http://www.youtube.com/watch?v=Q5tzw371 ... re=related
Има и по модерни методи от чука и телоподаващото
- ~Мишо~
Понеже ми е писнало от философи като тебе, си направих труда да снимам флакона
На етикета пише че може да охлади краткотрайно до -50С, на теб оставям да гадаеш с какво е пълен флакона...
Няма какво да гадая .Съдържа фреон R134А с налягане от около 6 бара.Преди да ръсиш компетентни мнения че вътре има въглероден двуокис вземи си прочети етикета ама явно и това не можеш да направиш.На мене също ми е писнало от многознайковци като тебе така че преди да напишеш нещо провери дали е така.
21 мнения
