Прахово боядисване на алуминиеви джанти да или не ?!
Регистриран на: 30.07.2011
Кара: е36 coupe
Re: Прахово боядисване на алуминиеви джанти да или не ?!
Мнение от Jorjinio » 26 Мар 2012, 22:40
с тая пясакоструя ще те псува много бояджията после да знаеш...като ги минат ще ги надупчат макар и леко тои пак ще му яде главата със зануляването на алуминия.Мои съвет е да си намериш читав бояджия в който да си сигурен че ще ги направи както си му е реда
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 26 Мар 2012, 22:46
Jorjinio написа:с тая пясакоструя ще те псува много бояджията после да знаеш...като ги минат ще ги надупчат макар и леко тои пак ще му яде главата със зануляването на алуминия.Мои съвет е да си намериш читав бояджия в който да си сигурен че ще ги направи както си му е реда
на читавите да не би на челото да им го пише
аз бях при читав, които ми погледна шарката на джантите и ми каза, че е много търкането и няма да ми ги направи..
No bling at the Ring
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Мар 2012, 22:54
Там където боядисват прахово, как подготвят детайлите преди боядисването? Аз имам някакъв спомен, че само трябва да си занеса джантите, а те си ги подготвят и ги боядисват.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 28.08.2009
Мнение от Механджията » 26 Мар 2012, 23:12
аз правих едни джанти по идиотския начин, за 20лв
1 спрей шприц кит
1 сив спрей за джанти
шкурки 320 за едрото нажулено и 600 и 800 водно
1 спрей лак
минах ги с едрото, където си трябва, после 600... после шприца, после 800 водно, две-три ръце боя и три лак... съхнаха два дни само и после гааааааз
една година не мръднаха изобщо, дори и през гумаджия и изправяне минаха! докато един ден не ги направих черни :mhihi:
всичко е в подготовката и читавия лак - всеки иначе може да ги наръси с боя....
...с живота под вежди се гледаме строго, и боря се с него, доколкото аз мога....има начин, ваш'та мамааа...
Кара: е36 coupe
Мнение от Jorjinio » 26 Мар 2012, 23:14
BadAngel написа:
Дай да не се хапем,а? Аз джанта или размазан таван и преден капак не съм върнал до сега и не мисля и да го правя.. за мене всеки 1 детаил е предизвикателство преди всичко а тея дет търсят лесна и бърза пара да си берат гаилето... гледам ги покрай кризата как ръфнаха дръвцето
А ако ще търсите лесното зимате си киселина която се ползва за полиране на джанти(за бутането на лака от заводската джанта) и сте готови.. тя най-малко наранява и предразполага алуминия към корозия,ако пък ви е кеф трошете пара в пясакоструя и после питайте кви са тея шупли под боята щото бояджията каза мн е тва търкане не ми се търка ма щи зема парата нп!
П.П. за да не си правя реклама защото малко така излезна ... добрия майстор не е във саитовете и биобордите.. отиваш виждаш на някой колата кат те накефи как е направена питаш кои е тоя питаш човека ако откаже.. откаже.. и други има
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 27 Мар 2012, 16:43
И джантите все пак минаха през пасъкоструйка с кварцов пясък ,големина на зърното 0,16мм :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 27 Мар 2012, 17:30
Механджията написа:аз правих едни джанти по идиотския начин, за 20лв
1 спрей шприц кит
1 спрей лак
аз също съм правил така трак джанти... ем бяха хромирани... и понеже никой не искаше да се занимава- си ги направих сам
изшкурих ги на ръка (баси зора щото бяха със много спици) колкото да стане хрома матов
след това 3 слоя с киселинна основа (self etching primer)
3 слоя с нормална автомобилна основа
3 слоя боя
3 слоя лак
2 седмици съхнене
и вече 3-та година си седят перфектни за мое най-голямо очудване
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 27 Мар 2012, 20:51
plradev написа:И джантите все пак минаха през пасъкоструйка с кварцов пясък ,големина на зърното 0,16мм :mhihi:
чудесно са станали
са мое да закараш и новите си 17-ки да ги зашкурят :mrgreen:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Мар 2012, 21:00
И сега какво следва? Шприц, водна и после боя ли ?
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 28 Мар 2012, 9:19
Kroki написа:
Ами в един момент ни мина през акъла ,джантите само да се минат с шкурки и да се матират (не полират щото е безумие) ,като отгоре се пръснат няколко ръце лак и да си останат с цвета на алуминия. Обаче поради откровената хамалогия от търкането и неясен резултат ,нещата лека полека си вървят към изброения от теб вариант. Шприц,боя,лак и квото стане .
Праховото категорично отпадна ,поради .. шубе :mhihi: Въпреки ,че след N-тата на брой консултация ,тоя път с човек ,които е в час с металознанието ,термичната обработка и бла,бла,бла ... тва му е професията ,каза ,че сплави от дуралуминий ,дурал (то май е едно и също) и там некви си други производни ,нямат абсолютно никакъв проблем да бъдат нагрявани до такива температури за толкова време без да променят характеристиките си. Ама с тия джанти не ни се играе на риск печели ,риск губи,щото няма други и така :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Мар 2012, 12:53
Аз скоро видях едни стил 32 на една Е39ка боядисани прахово, някъде в суходол.
Пича ги кара вече няколко месеца от както са оправени и няма никакви грижи, пак са си толкова здрави колкото и преди боядисването.
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 29 Мар 2012, 15:34
Моето мнение, е че това с нагряването до 200 градуса са градски легенди. Мисълта, която ме навежда на това твърдение е следната - на колко автомобили блоковете и главите са от алуминии? Прочетох, че температурата в горивната камера, около леглата на изпускателните клапани и самите клапани достига до 900 °F, което е около 480 °C, а пламъкът - над 1500 °C . На чистият алуминии му дават точка на топене 660.32 °C, което е далеч от температурата в горивната камера. До колкото ми е известно джантите ги пекат на температура около 180-200 °C, което пък е още по-далеч от температурата на топене на алуминия. Да, съгласявам се с всеки, който ще каже, че мотора може да е направен от различни сплави и това може да му повишава температурата на топене. Също така съм съгласен, че и джантите може да са направени от различни сплави, които може да им свалят температурата на топене.
Типичните сплави в алуминия са мед, магнезии, манган, силикон и цинк. Не можах да намеря комбинация от тези сплави с информация, която показва колко е температурата на топене, но не вярвам да спадне до 200 °C. Комбинацията алуминии-мед разбрах, че се използва в автомобилните глави. За джантите разбрах, че се ползва комбинацията алуминии-магнезии, която поддържа температура на топене около 540 °C, което със сигурност означава, че биха издържали на камерата до 200 градуса.
Сега отделен е въпросът кои джанти от какви сплави са направени. Подозирам, че има китайски "реплики" които може да нямат връзка с действителността. Но съм забелязал, че оригиналните БМВ джанти са изключително здрави. Смятам, че щом се отнася до различни марки и модели джанти параметрите варират, но не мисля, че точно температурата на топене на някои от тях се доближава до 200 °C.
Имам опит с прахово боядисване на един комплект алуминиеви джанти и мога да кажа, че свойствата им не се промениха. Меките джанти са и леки и се кривят заради голямото количество силикон в тях. Едно изпичане не би променило свойствата им - ще останат отново меки. Метода за изработка на джантите е, чрез отливане и последващи нагрявания не биха променили състава и свойствата им. Структурата ще остане същата. Главите на моторите да речем се измятат при прегряване, но това не променя структурата им. Не може да се каже, че стават по-меки от преди.
Лично мнение, поиграх си да прочета цифри от металознанието (не форуми и бояджии) за да образовам себе си и вие да прочетете.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 29 Мар 2012, 20:18
Нормално боядисване ;)
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 29 Мар 2012, 23:43
Gemar написа:температурата на топене на алуминия
не съм специалист в областта на материалознанието, но по принцип не е задължително да разтопиш един метал, за да промениш начина на подреждане на кристалите му
затова почти всички метали подлежат на термична обработка, като от времетраенето на всяка от фазите (затопляне, охлаждане) и много други променливи се получава подчертаване на различните свойства на метала - да не е чуплив, да е разтеглив, или да има повишена якост на опън, да е твърд и износоустойчив, да е виброустойчив, да няма пукнатини в микроструктурата, да е ...
желязо-въглеродната диаграма е типичен пример как с лека промяна на само 1-2% от компенентите в една сплав и температурна обработка се получават коренно различни материали
друг пример - в университета последно ни споменаха за някакъв нов начин за термична обработка, който прави от определен вид чугун - метал с характеристики, далеч превъзхождащи всичко известно до момента, а самият му състав остава непроменен
