Чукане от задния мост на е46
28 мнения
- djenkow
- Регистриран на: 11.09.2010
- Детайли за колата: БМВ 318i/E46/118к.с/99г.
Здравейте колеги! Имам следния проблем...... Чувам чукане от задия мост на колата и от двете страни когато карам и мина през някоя лека дупка или фуга на пътя, даже понякога и по паваж се чува! Мисля че звука не е на метал, по скоро все едно се удрят две пластмасови топчета едно в друго. Мислих да не е скъсването на моста от купето ,но съм го гледал, аи мой колега имаше този проблем, симптомите не бяха като моите сега. Чува се само когато гумите минат през някоя неравност или дупка, и го прави и с малка скорост и с по висока. Вдигал съм я гледал съм тампони и т.н но не видях нещо нередно.Свалих прахозащитния комплект на амортисьорите, помислих че при свиване може да се повиват леко и да удрят по тялото на амортисьора ама и тва не беше! Недоумявам какво може да е. Надявам се да ми помогнете тук?!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Чукане от задния мост на е46
Тампони на стабилизиращата щанга, биалетки, тампони на амортисьорите - трябва да се гледа много обстойно, изисква се и демонтиране на някой от тия елементи, за да се разбере на какъв хал са.
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
И при мен се чува много странно чукане отзад, но само когато съм в баир и само на голям ляв завой когато подам леко газ, иначе по неравности не се чува нищо.. много странно, преди няколко дена бях в сервиз и майстора я гледа доста обстойно (без да разглобява нищо) и не откри нищо
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
djenkow написа:Здравейте колеги! Имам следния проблем...... Чувам чукане от задия мост на колата и от двете страни когато карам и мина през някоя лека дупка или фуга на пътя, даже понякога и по паваж се чува! Мисля че звука не е на метал, по скоро все едно се удрят две пластмасови топчета едно в друго. Мислих да не е скъсването на моста от купето ,но съм го гледал, аи мой колега имаше този проблем, симптомите не бяха като моите сега. Чува се само когато гумите минат през някоя неравност или дупка, и го прави и с малка скорост и с по висока. Вдигал съм я гледал съм тампони и т.н но не видях нещо нередно.Свалих прахозащитния комплект на амортисьорите, помислих че при свиване може да се повиват леко и да удрят по тялото на амортисьора ама и тва не беше! Недоумявам какво може да е. Надявам се да ми помогнете тук?!
тампони на амортесиорите те така чукат ти си махнал ударниците плюс прахозащниците но пак си закачил амортесиора нали сега пробвай да откачиш и него и ако се оправи или е от тях или от тампоните.
- guiltyboy86
- Регистриран на: 16.03.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: e46 323i
май май и аз съм за тампони същото лупкане го имам след зимата
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
И аз съм ги купил от давна поради същата причина, обаче знаете ли за колко време се сменят та да си направя сметката за цента.
Трябва ли да се смъкват и пружините?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
virtualchild написа:И аз съм ги купил от давна поради същата причина, обаче знаете ли за колко време се сменят та да си направя сметката за цента.
и аз моите тампони ги разхождам в багажника почти 4 месеца, но ще ги сменям вече понеже ми писна като се качи някои и да каже - нещо тупка отзад - за тампони си
едва ли ще е много пари смяната.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Dirty M5 driveR
virtualchild написа:обаче знаете ли за колко време се сменят та да си направя сметката за цента.
Сваля се само амортисьора. По принцип става бързо, но това не значи, че не може да ти вземат много пари в сервиз
- djenkow
БЛагодаря за мненията колеги, ще я вдигна днес на подемник пак за да я огледам още по-добре и ще видим какво ще излезе!
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
mitev85 написа:И при мен се чува много странно чукане отзад, но само когато съм в баир и само на голям ляв завой когато подам леко газ, иначе по неравности не се чува нищо.. много странно, преди няколко дена бях в сервиз и майстора я гледа доста обстойно (без да разглобява нищо) и не откри нищо
Каре на полуоска
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
bai_ILIA написа:virtualchild написа:И аз съм ги купил от давна поради същата причина, обаче знаете ли за колко време се сменят та да си направя сметката за цента.
и аз моите тампони ги разхождам в багажника почти 4 месеца, но ще ги сменям вече понеже ми писна като се качи някои и да каже - нещо тупка отзад - за тампони си![]()
Смяната на двата тампона ми отне не по-вече от 40мин. сам пред вкъщи(много им е проста смяната)
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Проста е наистина но трябва да имаш менгеме ако не иска да се отвие гайката на самия амортисьор защото много често превърта контрата.
новият ми номер: 0877787835
- oci
- Кара: '12 BMW F10
marto853. написа:Проста е наистина но трябва да имаш менгеме ако не иска да се отвие гайката на самия амортисьор защото много често превърта контрата.
то самото стъбло на амортисьора завършва така, че да се хване с ключ или клещи и като се отвие гайката леко се повдига на крик за да се хване амортисьора и се прибери и след това се отвиват двете гайки на тампона и той пада песле по обратния начин и не се налага сваляне на амортисьорите .
- mitev85
BMW///M-ma6inata написа:mitev85 написа:И при мен се чува много странно чукане отзад, но само когато съм в баир и само на голям ляв завой когато подам леко газ, иначе по неравности не се чува нищо.. много странно, преди няколко дена бях в сервиз и майстора я гледа доста обстойно (без да разглобява нищо) и не откри нищо
Каре на полуоска
Колега това каре на полуоската каква цифра е и зор ли се сменя
- Dirty M5 driveR
То май не се сменяха тия карета, а всичко върви заедно - полуоската с двете карета. Виж в "продава части" как са цените.
28 мнения
