Да се похваля вече притежаваме и Е28
53 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Да се похваля вече притежаваме и Е28
Явор написа:нещо не ме кефи с тея джанти
krika написа:Човек, бърже връщай старите жантове...кви са тия лигавщини
Даже не се касае до лигавщини, а до безопасност и живот...
Ще направиш беля с тези гуми на задните джанти.
Толкова разпънати гуми, като че ли не съм виждал...
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
DEMIURGE написа:Явор написа:нещо не ме кефи с тея джантиkrika написа:Човек, бърже връщай старите жантове...кви са тия лигавщини
Стига бре, Сашо, бомба са така стречнати, ако вътрешният ръб на гумата, който ляга на джантата е читав, няма да има грижи колегата, на 3бара и полека с дупките само
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
lowrider написа:Стига бре, Сашо, бомба са така стречнати, ако вътрешният ръб на гумата, който ляга на джантата е читав, няма да има грижи колегата, на 3бара и полека с дупките само
Знам, че гумите и джантите са ти мания, но ми позволи да не се съглася с теб...
Проблемът далеч не е само в читавото прилягане на ръба на гумата към джантата.
И ако някой го прави на практика - то си е само за негова сметка. Евентуално и на тези, които се возят с него...
За теб съм сигурен, че няма да допуснеш такова нещо - от сорта да сложиш 215 гуми на 10J джанта.
Именно затова производителите на гуми си дават точни параметри, например 235 гума става на джанти от 8 до 9J, или 265 от 9.5 до 10.5J. Основната идея е да не се нарушава геометрията на гумата, сложена и напомпана нормално върху джантата - за да се осигури възможно най-добър контакт с пътната настилка.
Иначе, при случая, за който говорим, а и при 3 бара налягане - забравяме за правилната геометрия.
Не говоря за чисто визуалното възприятие - и всичко останало - само минуси и недостатъци, единственият плюс е, че човек може да си позволи в известни граници да избегне ефекта "rubbing", когато джантите са с неподходящ офсет или са прекалено широки за дадените калници.
- Delfina
- Регистриран на: 24.10.2009
- Кара: E30 E28
- Мечтае да кара: E24
Значи да дадем малко оточнение 205/40R17 са гумите и 10J са джантите на 2,3 са напомпени и знам че звучи налудничево но возят по добре от старите с които бях.Всички знаем че това не е размера гуми за тези джанти но така ми харесва и така ще ги карам най много ако си намеря хубави 215/40 може да сложа тях
всеки сам си прави избор
Delfina написа:Значи да дадем малко оточнение 205/40R17 са гумите и 10J са джантите на 2,3 са напомпени и знам че звучи налудничево но возят по добре от старите с които бях.Всички знаем че това не е размера гуми за тези джанти но така ми харесва и така ще ги карам най много ако си намеря хубави 215/40 може да сложа тяхвсеки сам си прави избор
Значи, гледайки по снимките, почти съм познал...
Всъщност тези гуми даже и за предните джанти са малки, а те вероятно са 8.5J. Малки са не само като ширина, но и като височина (профил). За задните няма да говоря, защото каза, че си ги харесваш така. Но ще вметна, че ако се сложи нормална гума за джанта с такава ширина и то с предпазител на ръба на джантите (повечето го имат) - поне ще си запазиш здрави джантите, а в случая при моментно невнимание, което рано или късно ще се случи - ще си нараниш ръба на бордовете...
За да теглим чертата - кажи какъв офсет са предните и задните джанти.
Ако имаш късмета предните да са 8.5J и с офсет около 12-14 - спокойно слагаш 235/45, в краен случай може да се наложи да си сгънеш ръба на калника от вътрешната му страна. Ако задните са 10J и офсетът е някъде около 26 - пак ще стане по същата схема и правилните гуми са 265/40 - така диаметрите на предните и задните гуми ще бъде почти еднакъв.
Не помня, колко си смъкнал купето, но ако не си взел мерки за "втвърдяване" - това също може да се окаже проблем.
- Delfina
- Кара: E30 E28
Предните са ет8 задните ет10 , ама не видях някъде да съм питал за съвет какви гуми да си сложа и кое става и кое не , неискам да споря но съм сигурно малко по запознат с тоя все пак от това си изкарвам хляба.И пак казвам така съм решил така съм направил
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
- Кара: ретро ръжди
Брат, Сашо се опита да ти даде съвет да не се убиеш недай боже. Не ти дава наклон
всеки сам си носи отговорност за "модификацаиите"
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Айде стига с тия джанти вече, каквото имаше да се казва вече се каза.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
53 мнения
