Избирам BMW, защото е сигурен автомобил...
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: Избирам BMW, защото е сигурен автомобил...
Мнение от plradev » 03 Мар 2012, 15:29
BadAngel написа:
steeN написа:точно в една друга тема стана въпрос дали трябва да пускаш волана преди катастрофа и бях пуснал едно видео от последната дейтона 500. там пилота си ги беше кръстосал на гърдите. мен това ми изглежда по-правилно (което направи даника), особено ако си в кола с въздушна възглавница ?
кое ти се струва по-правилно? да се хванеш за главата ли? според мен това е грешно, защото по този начин увеличаваш въздействието на инерционите сили над тялото си
пък и възглавницата си е проблем, ако се отвори може да потроши нещо, знаеш, мерят се две педи от волана като сядаш, а когато държиш главата лактите застават по-близо
Това с инерционните сили нещо не го разбрах при ръце,предпазвайки главата ?! :roll:
Иначе отварял ли ти се е бега на теб при катстрофа (дано никога и не ти се налага) ? На мен се е отварял и бях без колан - не очаквах ,че ще се отвори... :banghead: Инстиктивно стиснах волана колкото сила имам и се стегнах като с голям запек на кенефната чиния ...Интересно ти е какво стана ,предполагам ... Сокростта ,беше около 80-90км/ч преди удъра ,имах около 5м спирачен път на мокро (демек почти никакво убиване на скоростта) ... и пораженията от бега по мен бяха никакви. Едвам успя да ме плесне по носа и най-много да го е зачервил. Толкоз ... Да ми счупи лактите ,едва ли ,но при всички положения да си предпазиш врата прикрепяйки си главата с ръце и самата нея е много по-правилно ,отколкото да ги сложиш на гръдния си кош ,където поражения не би имало при отварянето на възглавницата ;)
Ако се интересуваш от Ф1 ,предполагам си забелязал че пилотите имат протектор ,който се поставя на раменете им точно с цел да редуцира претоварванията на главата и врата при евентуален страничен удър. Това в шосейна кола няма как да стане ,разбира се и с вдигането на ръцете се търси подобна цел ... Ето нагледно за какво говоря -->
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 03 Мар 2012, 20:03
О, да се хванеш за главата е правилно защото главата е най- лошо ускоряващата се част от тялото хваната за тялото с най- слабите мускули. Та ръцете укрепват главата и пазят врата пт претоварване... До някаква степен разбира се. А като се удрям просто вдигам ръце на 9 и 3 часа. Може би трябва да се хващам за главата ама... Не съм се сещал в такива моменти. Пък и на писта обикновено си със ханс шина та врата е запазен по- добре така или иначе.
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 03 Мар 2012, 22:41
plradev написа:Това с инерционните сили нещо не го разбрах при ръце,предпазвайки главата ?! :roll:
като хванеш главата увеличаваш тежестта на тялото си в горната част
по този начин постигаш по-голямо ускорение при удъра,
когато ръцете са ти кръстосани пред тялото, тяхната тежест попада в зоната, където те държи колана
No bling at the Ring
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Мар 2012, 22:51
Торса ти е хванат с колан до раменете и там и бронежилетка да си облечеш ,колана го държи :winky: Главата реално е незащитена от претоварване по никакъв начин и ако вникнеш по-дълбоко в предишния ми пост ,че схванеш какъв е смисъла от това да я прикрепиш с ръце.Говорим за шосейни инциденти с нормални автомобили и седалки,нали. За притесненията от чупене на кокали от бега или старнична завеса,мисля ,че ясно се изразих също в горното си мнение ...
Мнение от BadAngel » 03 Мар 2012, 23:04
plradev написа:Торса ти е хванат с колан до раменете и там и бронежилетка да си облечеш ,колана го държи :winky:
идеята на ръцете пред тялото не е да ти пази торса, а да не ти се разхвърчат при удъра
много силно се съмнявам, че при удър ще може човек да си задържи главата така, че да предпази вратните си прешлени
а и е безмислено, нали бега за това се отваря, да ти задържи муцуната :)
във Ф1 слагат яки, защото нямат бегове
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Мар 2012, 23:07
Изображение aз се отказвам ...
Мнение от BadAngel » 03 Мар 2012, 23:11
не дей, темата е интересна и според мен си струва да се обсъди
това, че не съм на твоето мнение, не означава че греша
ако трябва да споделям опит имам само 1 по-сериозна катастрофа с около 120, но имах и спирачен път, така че самата колюзия е била примерно със 70-80
спрях в канафката, бях с колан и не съм правил никакви пинизи, седях стегнат като дърво
имах лека болка във врата, но ми нямаше нищо, не съм отварял бегове
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Мар 2012, 23:34
Айде да поставя тогава въпроса по друг начин .. Коментираме случая с клипа ,който е пуснал алх на предишната страница,но променяме малко условията ,а пък ти си прецени. Не караш наскар или рали автомобил с легени и четириточкови колани ,а средностатистически седан само с бег на волана . Изгубваш контрол над колата и се пързаляш 50м с ясната представа,че удара в дувара (идентичен с тоя от клипа-страничен) е неизбежен и имаш достатъчно време да прецениш къде да си сложиш ръцете и какво да жертваш. Щото по принцип време за реакция и оценка на ситуацията няма.Действа се инстиктивно. Та ,вариантите :
Вариант 1: Силно натъртени вратни прешлени , наранена глава след удар в страничната колонка и съхранени ръце ?
Вариант 2: Слабо натъртени вратни прешлени (естествено ,че ръцете не могат да са толкова ефективни като рейсинг яка) ,непокътната глава и наранени ръце от това ,че са се "разхвърчали" и едната се е ударила в колонката вместо главата?
Ти избираш ;)
Регистриран на: 23.09.2007
Местоположение: отпред, вляво
Кара: тийнейджърка с M42B18 под полата...
Мечтае да кара: Е92 М3
Детайли за колата: Montrealblau Metallic E36 Coupe СА6577КС
Мнение от roshav » 04 Мар 2012, 1:19
Пичове, отклонихме се от основната тема... Истината е, че аз като вляза в 16-годишната си таратайка (Е36-ца) и затворя вратата, съм сигурен, че ако не дай Боже нещо се случи, имам една идея по-голям шанс от тоя във FIAT-а от 2006-та година отсреща :D а мацката с децата трябва да дава курбан всяка година на тая дата :yes:
Колата трябва да е немска,
Жената - блондинка,
Ракията - силна, а виното - червено.
Телефонът може и да е Nokia...
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 25 Мар 2012, 19:20
roshav написа:Пичове, отклонихме се от основната тема... Истината е, че аз като вляза в 16-годишната си таратайка (Е36-ца) и затворя вратата, съм сигурен, че ако не дай Боже нещо се случи, имам една идея по-голям шанс от тоя във FIAT-а от 2006-та година отсреща :D а мацката с децата трябва да дава курбан всяка година на тая дата :yes:
Не бъркаш, ще се размажеш като гъз
http://www.euroncap.com/tests/bmw_3_series_1997/15.aspx.
http://www.euroncap.com/tests/fiat_bravo_2007/281.aspx
Новите коли колкото и евтина марка да са - са имат по-добра сигурност. Така че ако ще целиш фиати гледай да са по-стари от тебе :mhihi:
Tool - Fear Inoculum
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 25 Мар 2012, 19:41
Emooo написа:
+1
по добре избягвай въобще да целиш нещо
Регистриран на: 9.02.2008
Местоположение: Севлиево/Сенник
Мнение от forski » 30 Мар 2012, 21:02
Предполагам се шегуваш, имаш интересно чувство за хумор, дано не ти се налага да изпробваш колко не надежден е всъщност 16 годишният ти подвижен ковчег :kuku:
Точно с такива курници като твоя се изтрепа маса народ, а хората от статията просто са имали помощ с висше :shock:
Mладо момче си, опичай си акъла ...
THINK POSITIV
Регистриран на: 27.04.2011
Кара: BMW 318i
Мечтае да кара: Ролс Ройс
Детайли за колата: BMW 318i 2000 куб. 2007г.
Мнение от iliyapavlov » 26 Май 2012, 22:18
С моята стара тройка уцелих едно Пежо от /най малките,за 1-2 хил./ лева и моята я бракуваха, за Пежото не знам. Споделям , че БМВ - то си е БМВ и с него се чуствам добре и сигурен /макар, че в един оторизиран сервиз на БМВ ме направиха на глупак и почти ме убедиха, че съм си купил не кола, а боклук/. Карам по правилник и трезвен, защото знам, че всичко е по Божи промисъл, както пише по горе онези от снимките са оцелели благодарение на милост с Више. :driving:
С БМВ всичко е добре!
Мнение от roshav » 07 Мар 2013, 2:10
Днес пробвах Е36-цата с един бус (сравнително нов, на 1-2 години). Удар отпред вляво - всичко е здраео - освен ламарината, явно и пластмасата държи :yes:
Жената - блондинка,
Регистриран на: 5.02.2013
Кара: BMW e46 320
Мнение от SnipY » 07 Мар 2013, 18:00
Като цяло винаги от BMW са отделяли бая време и за сигурността на автомобила не може да сравняваме другите европейски коли с BMW особено когато и двете коли са на едни години.BMW са винаги една идея напред! :)
Назад към Основен Форум
