Проблем с 525 тдс гасне
Регистриран на: 29.04.2008
Кара: e61 530d
Мнение от pepe00 » 13 Дек 2011, 18:56
Здравеите колеги имам един проблем ,и ще ви помоля за компетентно мнение защото не мога да разбера от каде идва проблема .
Е39 ,525 ТДС ,98год,гасне ,след това с много въртене пак пали ,вижда се на маркуча след горивния филтър ,че се появяват балончета ,след това работи нормално изчезват балончетата ,после отново се появяват и след това почти спира да подава нафта и гасне ....После пак с много въртене пали ,и пак работи за кратко нормално ,но след това пак така и пак гасне .
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Re: Проблем с 525 тдс гасне
Мнение от Se7ven » 13 Дек 2011, 19:08
Смени си помпата в резервоара, но с хубава марка.
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 13 Дек 2011, 19:09
При колко литра гориво ? Прилича на помпата, която е казал колегата над мен :)
Кара: e61 530d
Мнение от pepe00 » 13 Дек 2011, 19:19
Ами някаде около 15-20 литра има, но днес бях на светнала лампа за гориво и не го правеше ,стана след като заредих!!!
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
Мечтае да кара: ///M6
Мнение от vanioboy » 13 Дек 2011, 19:39
За да си сигурен,че не е помпата в резервоара карай с над 20 литра и ако не прави номера с повече гориво значи е тя.И аз страдам за такава затова гледам да съм фул винаги :mhihi:
Кара: e61 530d
Мнение от pepe00 » 13 Дек 2011, 20:31
А балончета нормално ли е да има?И евентуално колко струва тая помпа?
Мнение от vanioboy » 13 Дек 2011, 20:41
Предполагам е нормално защото дърпа въздух от резервоара,при мен са си черни маркучите и не съм виждал буквално мехурчета,но разбирах след като отвия филъра и е празен :mhihi: .Ако е помпата 165лв. от един колега от форума или 190 в автоплюс :yes: Дори и да я чуваш да работи не е гаранция,че подкачва гориво,провери първо с едно контролно пълнене и ако спре с номерата значи е тя и тогава сменяй.
Кара: e61 530d
Мнение от pepe00 » 13 Дек 2011, 20:59
Извинявай но не знам как да го направя това контролно пълнене?
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 13 Дек 2011, 21:02
да и сложиш повече нафта предполагам около 30 литра
Мнение от vanioboy » 13 Дек 2011, 21:12
Точно така сипваш гориво да е над средата поне на резервоара и следиш правили номера.
Кара: e61 530d
Мнение от pepe00 » 13 Дек 2011, 21:16
Ok ,благодаря ви !!!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 13 Дек 2011, 21:39
Имаше и един тест за проверка на дебита на помпата в резервоара (литра за час) но не си спомням колко трябваше да е. Махаше се маркуча от горивния филтър и в една 5 или 10 литрова бутилка се засича какво ще е количеството за определено време (да речем 10-15мин.). Имаше тема за това.
:driving:
Регистриран на: 17.11.2011
Мнение от starshinata » 24 Мар 2012, 10:51
Реши ли проблема колега и как
Регистриран на: 11.10.2011
Кара: е39
Мнение от vlado406 » 26 Мар 2012, 9:31
И аз имах същият проблем, който се оправи след смяна на горивния филтър. Дано и при колегата да е това.
Изпратено от моя Nexus S чрез Tapatalk
