Проблем с централното заключване.
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Русе-Велико Търново
Кара: БМВ 520i
Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
Детайли за колата: Simply the best
Мнение от pepo_520i » 18 Мар 2012, 18:45
Здравейте колеги!
Искам да ви питам, понеже напълно е възможно някой да е имал същият като мен проблем и да знае решение за него. От едно известно време насам ми прави един много неприятен номер. Понеже акумулаторът и е нов, но скапан (полски боклуци - не купувайте), като постои десетина дни без да се пали, той се разрежда. Централното не реагира и оставя вратите заключени. Това не би било проблем ако работеше аварийното ръчно отваряне на дясната, но нещо е счупено и не ще! Още като я взех ми направи един номер така акумулатора, но тогава преди да падне вратите се отключиха и останаха така. Съмнява ме, че проблемът идва от там, понеже преди време в Търново ми бе направила един проблем, заради същият такъв скапан полски акумулатор. Клетка му се прекъснала и като я оставя изгасена - не може да запали. Тогава нещо стана с алармата и блокажа на запалването - не позволяваше на двигателя да стартира, все го загасяше. Алармата постоянно пищи и това ме принуди да повикам "майстори", които да отстранят проблема. Е, те го отстраниха. Махнаха алармата и блокажа и оттогава става така с вратите. Забравих да кажа каква е колата. БМВ 5-ца от 1991 година. Ако някой е имал същият проблем или пък е нямал, но е запознат с възможните неизправности, моля да ми пише, дори и на лично, понеже работата си е ебала майката. Благодаря ви.
Между другото знам, че има някакви теми във форума по този проблем, но при мен нищо от тези работи не проработи. Моля, помагайте със съвети.
"Не се срамувай да кажеш онова, което не се срамуваш да си помислиш!"
http://bg.netlog.com/groups/presiyan
Кара: БМВ 520i
Re: Проблем с централното заключване.
Мнение от pepo_520i » 22 Мар 2012, 7:53
Еееееее! Много благодаря за отговорите. Направо къртите от колегиалност! :-)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2012, 16:33
Сега какво да направим-да си купим полски акумулатор два пъти за да проиграем случая. ;)
Откъде да знаем как е връзвана алармата и после какво са рязали „майсторите„ при махането и за да можем да отговорим.
Кара: БМВ 520i
Мнение от pepo_520i » 22 Мар 2012, 17:27
Винаги съм се радвал на оригиналните отговори. Те освен задълбоченост, показват и широка душа. Щедро отделено време за два реда, които и без тях да беше - доволно. Благодаря ти, колега, за труда, с който ти така богато ме обдари. Но другият път не се презорвай толкова. Ако ще помагаш - помагай, ако ти се пишат общи приказки - има кръстословици. :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2012, 17:53
Колега,какъвто е въпроса такъв е и отговора-единственото ясно нещо са полските акумулатори. ;) Не може да се гадае какво е рязано и чупено,особено след като не се знае и как е монтирано. ;) Обикновено в подобни случаи се правят снимки.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Мар 2012, 18:14
Moeто лично виждане е - НИКОГА никаква аларма освен заводската + допълнителни датчици.
много компромисен вариант са скъпите аларми - Серпистар, кобри или там каквито животни бяха.
От там нататък моя съвет е изрязване на този тумор, наречен аларма, възстановяване на всичките кабели, и отстраняване на проблемите, които остават (незаключване и тн)
Кара: БМВ 520i
Мнение от pepo_520i » 22 Мар 2012, 20:10
Благодаря ти, колега. Може би в началото и аз си мислех за това, но после се появи това за което писах. Вероятно няма да ми се размине, а ще трябва да сложа една нова, що годе, добра аларма и да реша проблемите. Благодаря ти отново.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 22 Мар 2012, 20:32
към автора на темата:
би ли дал повече подробности,как стигна до тоя извод...благодаря ти :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Мар 2012, 20:38
Колега няма място за притеснение.Още не си им свикнал на тия коли :mhihi: Сега за акумулатора да ти кажа незнам какъв е ама и мойта 20 дена като не карам пада и не мога да отключвам въпреки че е добър акумулатора.Като падне акумулатора имаш 2 варианта.
1 вия е с ключа от дясната врата въртиш и дръжката дигната в тоя момент.По силничко малко и стана.Няма как да не работи това освен ако някой не ти е избушил ключалката.
2 рия начин няма сега да го описвам малко по сложен е и само в краен случай :yes: :yes: :yes:
Кара: БМВ 520i
Мнение от pepo_520i » 22 Мар 2012, 20:45
Ами да. Първият го опитвах многократно и не става, така че ако може вторият. :help: :D
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Мар 2012, 20:49
За колегите които незнаят тумора в тая кола е точно фабричната аларма та колегата много добре е направил че я е махнал.То има го и момента с майстора който слага новата де ама там търсиш по кадърен и тва е.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Мар 2012, 20:53
Jordana написа:За колегите които незнаят тумора в тая кола е точно фабричната аларма та колегата много добре е направил че я е махнал.То има го и момента с майстора който слага новата де ама там търсиш по кадърен и тва е.
Зависи коя фабрична или оригинална аларма визираш. Аз лично с фабрична аларма проблеми не съм имал.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Мар 2012, 20:55
Направо не мога да повярвам че не се получава.Трябва силно да се завърти с ключа иначе не става.Другия вариант е с втори акумулатор колата на крик и плюс на клемата на стартера минуса някъде по купето ама е голям цирк и трябва още един човек.Най добре пробвай пак с ключа струва ми се нещо не правиш правилно.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Мар 2012, 20:57
cod-cdbp написа:
визирам точно фабричната
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: пазарджик
Кара: като простаците на бензин
Мечтае да кара: BMW 7.. IL
Детайли за колата: 520 M50 VANOS
1993. лето и 530DA комбе
Мнение от sote_1 » 22 Мар 2012, 21:12
Колега, а защо я заключваш до край????
С първата степен на заключване, се отваря и без грам ток!!!!
Просто не върти ключа до край
