Проблем с нивото на маслото
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Re: Проблем с нивото на маслото
Мнение от manos » 22 Мар 2012, 8:52
Маслото не мирише на бензин, а и както вече казах при източване не пролича да е било с повишено количество, а напротив :confused:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Мар 2012, 9:52
Аз бих извадил картера да видя какво има на дъното му :confused:
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 22 Мар 2012, 11:54
ddddk написа:Аз бих извадил картера да видя какво има на дъното му :confused:
може и с една ролетка да премери дължината на пръчката за маслото.
Дават я L=533,5MM,нали за м20б25 става дума
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 27 Мар 2012, 13:34
Вчера свалих картера и измерих щеката - размера е точно толкова, колкото е написал колегата, а по картера няма някакви странни наслоявания или образования. Долях обратно точното количество масло - същата работа :banghead:
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 27 Мар 2012, 15:23
bat_gosho написа:Нивото се мери само на загрят и изгасен мотор и на хоризонтална повърхност
Айде бе. Мери се на студен двигател, когато се очаква маслото да се е стекло в картера...
‎Изображение
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 27 Мар 2012, 16:35
PornoMANo написа:
Ама разбира се, че на студен двигател трябва. И това, което каза колегата, че разликата при мерене на маслото на студен и топъл мотор била незабележима, изобщо не е така. Има разлика и то съществена.
След като ми смениха маслото на колата, бяха сипали повече и беше 2мм над макс-а. Източих около 200мл през дупката за пръчката за маслото с маркуче ( разбира се преди това запалих колата да загрее, защото иначе няма дърпане на маслото), след това количество мушнах пръчката и ми показа около 3мм под максимума, викам ок е така. На сутринта пак го проверявам на студен мотор, беше точно на максимум. Така че има разлика между загрял и студен двигател.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 27 Мар 2012, 21:28
Добре как е възможно тогава това нещо - източват ми 2.5 литра, преди което показанието на щеката много над макса; доливат ми 4.5 литра масло - показанието отново много над макса :kuku:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 28 Мар 2012, 19:05
manos написа:Добре как е възможно тогава това нещо - източват ми 2.5 литра, преди което показанието на щеката много над макса; доливат ми 4.5 литра масло - показанието отново много над макса :kuku:
много нагоре на едно и също ниво ли :?:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 29 Мар 2012, 16:51
Да, цялата сонда на щеката е в масло. Така беше, когато маслото е било 2.5 литра, така е и когато е 4.5 литра :dunno:
Кара: bmx
Мнение от vinio » 29 Мар 2012, 17:03
това е невъзможно!!!
няма как с чисто дъно на картера , правилната пръчка и 2.5 литра масло САМО,замерено на студен мотор и да ти показва ,че е на макс.
другият вариант е да духа масло през пръчката,но за такива работи не си писал.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 29 Мар 2012, 21:09
manos написа:Да, цялата сонда на щеката е в масло. Така беше, когато маслото е било 2.5 литра, така е и когато е 4.5 литра :dunno:
Колега айде стига глупости.......Как ще ти източат 2,5л масло и ще долеят 4,5 :kuku: Те по кво го мериха,или като теб всичко е в масло и те наливат че да ти вземат парите а то все седи на макс....
Кара: E65
Мнение от ddddk » 30 Мар 2012, 16:33
Абе Манос, ти забърсваш ли щеката преди да я вкараш в тръбичката :mhihi:
Ще ме извиняваш за бъзика, ама то друго не остана :mhihi:
Сега сериозно:
Я, пробвай с ръка да размърдаш тръбичката на щеката да не би да се мандъхерца нагоре-на долу и да ни побърква тука всичките :mhihi:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 30 Мар 2012, 19:09
ddddk написа:Абе Манос, ти забърсваш ли щеката преди да я вкараш в тръбичката :mhihi:
Сега сериозно:
е тя ако се мандахерца ще е всичкото в масло и като спреш на обороти отдолу ще прави локва. Изпитано заради гуменото и уплътнение и целия мотор отдолу беше гнусен.
Изображение Изображение
Кара: E65
Мнение от ddddk » 30 Мар 2012, 19:22
rottweiler написа:
Сега сериозно:
Аз имам право да питам. :ok:
Манос има право да не ми отговори :ok:
Всички останали имат право да ми обяснят колко съм тъп :ok:
Аз нямам право да им отговоря с попръжни :ok:
Наздраве! :ok:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 31 Мар 2012, 2:38
Няма как да се мандахерца тръбичката не е ли хваната с болт ?
за меренето на работещ двигател ясно че не се мери така а на студен двигател то нагоре се спомена вече
единственото което ми идва на ум е че маслото оттича през предпазния клапан обратно в картера при престой.На студен двигател мериш палиш за една минута колкото да го напълни в системата и пак мериш ако се нормализира по щека значи просто се връща долу.
Това е предположение все пак.
