това е 39 фейс лифт ли е според Вас
21 мнения
- popai
- Регистриран на: 1.11.2004
- Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
- Мечтае да кара: м5
Това си го купих след 528 цата, 530 д 193 к.с, обаче все не мога да разбера кое не е наред, по ВИН колата е произведена 09.2000 г
GS94396, даже се чудих дали е 193 к.с, но един колега ми провери и каза че е 193 к.с., обаче отпред е с фейс лифтова броня и фарове, а отзад е със старите стопове, може да е удряна като е внесена от Италия, и тук да са я сменяли, понеже предната броня има датчици за парктроник, а колата няма, или задните стопове са сменяни със стари, не им свети задна скорост, та се чудя кое не е наред, и ме човърка...
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: това е 39 фейс лифт ли е според Вас
На кантар е работата.
Фейслифта почва точно в месеца в които ти е произведена колата. Погледни отзад на стоповете дали има интервенция по кабелите им или преходници, ако няма, значи е преди фейслифта и отпред е преправяна, ако има обраното. Същото важи и за фаровете. Но щом бронята има парктроник, а колата няма, е ясно, че бронята не е от тази кола или поне лайсните на бронята.
Виж предните дискове,ако са 324 мм си е фейс,ако са 296мм е преди фейса,ако не можеш да ги измериш,пробвай дали ще може да сложиш 15-ка джанта отпред/с 324мм не става/.
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Здравей колега,това дали ще стане 15-ка джанта да,наистина е странно,че стоповете са от старите би трябвало да са диодни и другото което ме притеснява е,че ти ги няма надлъжните греди на тавана,но не съм сигурен,че всички излизат от завода с такива,провери също дали има печка на комънрейла трябва да е заводска.Поздрави
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Приятел си взе същата Е 39 Д 530- 2002 г.,след фейса, с доказан произход от Австрия със същите стопове и фарове, пък са и с жълти мигачи, няма диоди! Така че по стопове и фарове - вариации разни, не може само по тях да се определи преди или след фейса са.
- boris
- Кара: X5
Я дай да видим последните 7 букви и цифри от VIN-a на твоя приятел.
- Vihar
- Регистриран на: 28.08.2008
- Кара: E39 525d 2003 Individual
kalingk написа:Виж предните дискове,ако са 324 мм си е фейс,ако са 296мм е преди фейса,ако не можеш да ги измериш,пробвай дали ще може да сложиш 15-ка джанта отпред/с 324мм не става/.
... това въобще не е признак дали е фейс или не. Има много фейсови с 15'' джанти отпред!
Vihar написа:kalingk написа:Виж предните дискове,ако са 324 мм си е фейс,ако са 296мм е преди фейса,ако не можеш да ги измериш,пробвай дали ще може да сложиш 15-ка джанта отпред/с 324мм не става/.
Да,но не са с 3000 дизелов мотор.2.5Д като твоя е с малките дискове/ако може така да се нарече/,след фейса 3.0Д е с 324мм дискове.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
ами по документи , по мотора и по предницата колата е фейса , сега отзад че е стария стоп , може някой да го е нацелил и е сложил по-евтино или пък е продал фейсовите
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
каква ти е резервната гума 15" или 16"?
На 530Д след фейса 15" джанта не влиза, заради диска който е 324мм.
- popai
мерси за отговорите, доста неща ще погледна за който казахте,
колата има печка видях я под калника, обаче не работи
, гумата утре ще я видя, скоро ще го карам за дискове че ми тресе и ще разбера с кой размер са, а днес като пътувах все комбита гледах вярно всички бяха на тавана с лайсни за багажник, кой знае какво са кърпили тия търговци,
- nightdriver
Това за релсите на тавана нищо не означава , така си я поръчал купувача , а за печката да не говорим !
За мене колата си е фейс със сменени стопове поради (не)известни причини
- popai
така ми е по добре, да знам че са сменяни, поне ако си сложа оригинални да тръгнат без преправяния,
бе тя работата е ясна, търговска работа, предполагам ми е продаден волана който е бил М, няма СД чейнджъра, който го има в оборудването, и странно и километража май е сменян, няма ми ги светлинките на Автоматика, D P... не светят,
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Огледай се за дата на производство на фаровете или стоповете, едни кръгчета със стрелки вътре. Тази предна броня с парктроник на кола без такъв е малко съмнителна работа.
Ето с какво е излязла от завода.
Close Vehicle information
Type
Value
VIN WBADP81070GS94396
Type code DP81
Type 530D (EUR)
E series E39 (2) <----------------- (2) фейс
Series 5
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M57
Displacement 3.00
Power 142
Drive HECK
Transmission AUT
Colour ORIENTBLAU METALLIC (317)
Upholstery STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (O7SN)
Prod.date 2000-09-28
Close Options
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl.
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Multifunction f steering wheel
S280A LM RAEDER/SPEICHENSTYLING BMW LA wheel-spoke 176
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
S441A RAUCHERPAKET Smoker package
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headl.washer system/intensive cleaning
S522A XENON-LICHT Xenon Light
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
S710A M LEDERLENKRAD M sports steering wheel, multifunction
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Language version, Italian
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
Code
Description (EPC)
S884A ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Operating instructions, Italian
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Omission of outer-skin preservation
S928A REIFENSTEUERUNG Tyre control
Close Standard equipment
Code
Description (EPC)
S202A STEPTRONIC Steptronic
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
Close Information
Code
Description (EPC)
S220A NIVEAUREGULIERUNG Self-levelling suspension
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Provisions for BMW 6 CD changer
Type
Value
Type code DP81
Type 530D (EUR)
Series 5
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M57
Displacement 3.00
Power 142
Drive HECK
Transmission AUT
Close Options
Code
Description (EPC)
Code
Description (EPC)
Code
Description (EPC)
Close Information
Code
Description (EPC)
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Щом пише ксенонови светлини,би трябвало с фейсовите фарове да си е излязла...
21 мнения
