Реле ангелски очи
18 мнения
Реле ангелски очи
Някой знае ли дали релето с кабелите което идва в комплекта с ангелските очи, може да се направи едното захранване да е от габаритите, а другото от плафона ,когато се отключва/заключва да святкат. http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY по това видео се водя .... предполагам че ако става ще трябва кабела който отива в еку-то да се върже към габарита, а другия към плафона си остава така
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Реле ангелски очи
Да - може. Връзваш едното за габаритите, а другото ако е за плафоните - очетата ще светват плавно като отключиш колата.
а защо този дебелия червен кабел в началото се вързва към +, който е до печката
- Zagy
- нафтения
В темата за ангелските очи е писано. Двата дебели кабела са захранването, а двата тънки са за сигнала включено/изключено - тоест можеш да ползваш един или два сигнала. Аз примерно ползвам само единия сигнал - другия не е включен. В твоя случай единият сигнал ще е от габаритите, а другия - от плафоните.
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Какъв цвят е кабела за габаритите в кутията на ЕКУ-то
да не пускам кабел чак до фасунката на габарита
- Wolfeye
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
- Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
Това видео, което си дал за пример колега е за ЛЕД ангелски очи!
Ако ще слагаш такива, доколкото знам се вързват за плюса, след това за плафоните и готово. Имаш fade in/fade out ефект без да пипаш габаритните светлини. Ако искаш ЦЦФЛ, е както са описали колегите.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Zagy написа:Да - може. Връзваш едното за габаритите, а другото ако е за плафоните - очетата ще светват плавно като отключиш колата.
може да се програмира така че плафоните да светват бързо т.е това плавното да го няма и така ще светвата веднага на пълна сила.
В какво точно се състои разликата между ЛЕД и ЦЦФЛ при връзването? ЦЦФЛ ще може ли да светват постепенно?
© написа:В какво точно се състои разликата между ЛЕД и ЦЦФЛ при връзването? ЦЦФЛ ще може ли да светват постепенно?
LED могат да светнат и посепенно, но CCFL-а трябва да се захранят директно с 12V. Както и колегата по-горе е написал с премахване на плавното палене на плафоните е вариант. Защо обаче ги връзвате към плафоните? Свържете ги към постоянния +12V след отключване.
stilko написа:© написа:В какво точно се състои разликата между ЛЕД и ЦЦФЛ при връзването? ЦЦФЛ ще може ли да светват постепенно?
В какъв смисал постоянния +12 волта след отключване
След отключване на автомобила се активира захранване, което може да се ползва или директно или с реле. Захранването се ползва от GM модула и от радиото. Активно е до заключване на автомобила(без заключване при потегляне).
Ще го има ли пак ефекта с плавното светване и изгасяне на ангелските очи
и какъв цвят е кабела
18 мнения
