BMW 525d , Bj 2005 , 170k km
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.11.2011
Местоположение: München,Germany
Кара: E60
Мечтае да кара: Lamborghini LP700-4
Детайли за колата: BMW 525 d E60 M-Packet 2005 г.
Мнение от Didaka_Madafaka » 19 Мар 2012, 16:44
Здравейте колеги! :wave:
Значи колата е 525-ца дизел, на 170,000 км. Взех я от мой близак преди около 4 месеца, живея в Германия и колата се кара тук ...
Почти незнам какво е сменяно по колата ...
От както съм я взел съм сменил:
-Въздушен Филтър
-Маслен филтър + Масло
-Филтрите на климатика
-Горивен филтър
-Предни, задни накладки (макар че имаха още вътък по тях но реших да ги сменя)
И това е всичко .. Преди тръгването ми за Германия, сложих зимните гуми .. И по пътя предницата се разхлопа .. Казах си, може да е от гумите ..
Като дойдох, правих баланс .. Предни, задни джанти .. Всичко бе тип-топ .. Но продължаваше да си лопа .. Тогава реших, че пък може да е бито спирачка на зимните гуми и да са несиметрични спрямо една друга и да лопа от тях .. Но уви .. До ден днешен колата лопа .. чува се туп-туп-туп-туп и се усеща и на купето и на волана дори,увеличава се с увеличението на скороста, а след 150 км/ч става страшно, дето се вика неможеш да си чуеш приказката в колата от лопане .. Смених гумите със летните, и летните джанти с надеждата, че проблема ще изчезне, но НЕ ... Проблема все още е на лице и колата си лопа ... Дисковете са си Ок ... Нито са пукнати, нито нищо ... Чета форума всеки ден, и стигнах до някакви заключения, че проблема може би е от НОСАЧИ, Тампони и някакви такива работи по ходовата част ... ?? Не разбирам от коли, затова се обръщам тук към вас ... Какво може да е това въпросното хлопане ?? Също така, след сменянето на филтрите ... забелязах едно малко несъответствие със натискането на педала и поведението на колата ... Сякаш няма толкова мощност като преди ... Колектори, нито съм сменял ... дори нито знам какво е това нещо КОЛЕКТОР ... Всмукателни , изпусквателни ... Лампичката за газовете във компютъра вече е на МИНУС няколко хиляди километра ... Молбата ми към вас е, какво ще ме посъветвате да направя, от какво може да са тия проблеми които ви споменах досега ??? И какви може да са последствията от дълго неоправените проблеми ??? Ще съм много благодарен за отговорите ви :) Благодаря!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: BMW 525d , Bj 2005 , 170k km
Мнение от da6ip » 19 Мар 2012, 23:02
Това не го ли обсъждахме вече :lol: :arrow: viewtopic.php?f=116&t=275835&p=3052291#p3052291
А иначе относно "лампичката за газовете", това най-вероятно е твоя Dieselpartikelfilter (DPF), и тогава ето така можеш да го решиш този проблем: viewtopic.php?f=116&t=273983
Дори и "несъответствието" между педала и вървенето може да е от там, ако вече се е задръстил тоя филтър. Особено ако не вдигаш високи скорости по аутобана заради "лупането" :mhihi: . Филтърът принципно се поотпушва при високи скорости.
Имай предвид че ако филтърът е позапушен и ако го оставиш така, скоро колата съвсем ще спре да върви - ще влезе в авариен режим. Но разбира се, най-добре е ако майстор я прегледа на диагностика, иначе всички тук можем да гадаем само.
Кара: E60
Мнение от Didaka_Madafaka » 20 Мар 2012, 3:04
Колега, именно там обсъждахме проблема .. Но уви :| Нито дисковете са криви, нито са спукани, нито имам криви джанти ... а, гумите си купих чисто нови летни .. Джантите са оригинални на БМВ 18-ки с рънфлет гуми Дънлоп предни , а задни Пирели ... Проблема още е на лице ... Колата си лопа брат ... направо се побърках ... Хич не е смешно да ти кажа откровенно, а е трагично ... Незнам на къде да се насоча да търся проблема ... Не ми се дават излишни пари за инспекция, понеже тук в Мюнхен струва 250 евро, да ти прегледат колата за 1 час и да ти кажат кво й има ... Партикъл филтъра на боард-компа показва че има още 170к км. живот ... Инспекцията на газовете свети вече червено ... в предния пост не се изразих правилно ... :kuku: Какво може да ми кажете за тези носачи, тампони, рейки ?? Дали могат да оказват значение по дадения проблем ?? Мерси! :winky:
Мнение от da6ip » 20 Мар 2012, 9:22
Aко лампата за Аbgasuntersuchung свети червено, просто настрой датата отгоре за след 1 година. Това е всичко.
Иначе за рейки и носачи - единственото което мога да те посъветвам, е като идваш в България да я закараш на майстор тук. Това е.
А за DPF-a да ти дава 170к км :mhihi: твоя близък или е дал 2000-2500 Евро да го смени (преждевременно!) тоя DPF, или просто е занулил индикацията без да пипа нищо, или пък колата ти не е на 170к км, а е на 270 и ДПФ-а наистина е сменен, или последните 2 наведнъж. Прави си изводите и иди някъде да я прегледат да знаеш какво и е всъщност.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 20 Мар 2012, 11:33
Само не разбрах това лупане от къде го чуваш? В първата тема казваш, че е отзад а сега разбрах че е отпред. Би ли уточнил по-добре?
Кара: E60
Мнение от Didaka_Madafaka » 21 Мар 2012, 4:41
Лупкането идва от предната част на автомобила ... вече доста се усеща и по волана при каране с каквато и да е скорост ... :kuku: При намалянето от 150 км/ч с натискането на спирачката волана потреперва, купето също ... и дори се усеща на педала на спирачката това лупкане при намалянето от тази скорост ... :kuku: Един ми казва лагери, друг ми казва Носачи - Тампони - Рейки, 3-ти ми казва дискове-накладки, а 4-ти ми казва криви джанти ( несиметрични гуми ) ( което го изключвам понеже гумите са чисто нови, а джантите са оригинални 18-ки на БМВ ) :paranoid:
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 21 Мар 2012, 17:23
Възможно да е от дисковете - ако имат сериозен ръб от износване... нищо чудно да ти вибрира цялата кола при по силно спиране.
Изображение Изображение
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 21 Мар 2012, 21:19
Провери си предните лагери-главини, може да е от там ,разбит лагер.
Кара: E60
Мнение от Didaka_Madafaka » 22 Мар 2012, 4:23
Утре съм на майстор ... вече знам поне на къде да го насоча като цяло ...
Благодаря за мненията колеги :yes: :bchug:
Регистриран на: 12.03.2012
Местоположение: Свищов
Кара: Е61
Мнение от venciev » 03 Апр 2012, 1:11
Имах същият проблем/тресене при спиране от 150км,при малка скорост не се усещаше въобще/,реших го със смяна на дисковете и накладките отпред!Дисковете може да не изглеждат криви и надрани,но без да се замерят,няма как да се установи дефекта им!В Бг това ми струваше:200 лв комплект дискове,130 лв накладки и 50лв труд.
Свищов-градът на 100-те първи неща в България!!!
Назад към Е60/Е61
