Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мисля тези дни да слагам летНите джанти. Седяли са две по две в легнало положение зимата. Трябва ли сега като ги слагам да ги балансирам наново или не?
Re: Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
какво те кара да мислиш, че са се дебалансирали през зимата?
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Ако след като си ги свалил летните не си ги балансирал ги балансирай сега.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- xpl0d
Значи миналото лято, като ги слагах ги балансирах, есента ги свалих джантите с гумите на тях, както са си напомпани. Две по две в легнало положение са седяли цяла зима на затворена тераса.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Значи сега трябва да балансираш.
Балансираш ако бият.
Аз не бих се занимавал- слагам ги и карам- ако бият тогава ги свалям и балансирам.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
alx написа:Балансираш ако бият.
Аз съм на същото мнение
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
... обаче колко от потребителите във форума могат да усетят докато карат, че им бият задните гуми например ???
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Съветвам те да ги балансираш всеки път, защото се случва да падне баланс, или някоя джанта да се изкриви (може да е леко, но дебалансира гумата). Иначе за да бие чак, трябва баланса да е много зле - разбирайте 30-40-50гр. и нагоре на гума. Но и не е грешно да ги сложиш и ако усещаш, че няма проблем - да не ги носиш на баланс. За мен по-полезното при това упражнение е освен баланса, да се види и за крива гума или джанта и да се действа навреме при евентуална нередност.
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Задължително при всяко слагане ги балансирам, че с тези наще пътища
Последния път имах по 80 грама баланс
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Балансирам ,когато установя осезаем проблем - крива гума,джанта,балон и т.н. (всичко това се усеща по поведението на автомобила),иначе смисъл нулев да правя оборот на гуми центровете ...
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
gromovich написа:alx написа:Балансираш ако бият.
Задните гуми лесно се усещат когато бият.
Даже може да правиш разлика между лява и дясна.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
deyan-enchev написа:gromovich написа:alx написа:Балансираш ако бият.
Не знам ти как ги усещаш. Аз зимата си изкривих предна дясна джанта и над 70 км/ч ако тресеше волана. Преместих я отзад и нищо не се усеща сега.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
CTORH написа:deyan-enchev написа:gromovich написа:alx написа:Балансираш ако бият.
Задна гума се усеща много добре на висока скорот!
Ако е лош баланса над 140-160 става страшно.
Естесвено ако ти е разбито цялото окачване няма как да го рабереш.
Предна се усеща най много между 80-100км/ч.
35 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alx, Bing [Bot]
