пасва ли глава от м43б18 на блок от м40б18
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- flawless
- Регистриран на: 30.10.2010
- Кара: BMW E34
- Мечтае да кара: М3,М5
и ако да някой правил ли го е ???
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: пасва ли глава от м43б18 на блок от м40б18
flawless написа:пасва ли глава от м43б18 на блок от м40б18![]()
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
има съвсем малка разлика между ремъка и веригата, ама горе долу става
This is my FREEDOM
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
beco109 написа:flawless написа:пасва ли глава от м43б18 на блок от м40б18![]()
Не не немисля, че ще стане, но знам, че слагат от М50
Колега не се ли слагаше от С50 или се бъркам?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
реално пасва към самия блок но кутиите където се движи веригата на м43 и ремъка на м40 са много различни и реално точно там е голямата разлика.на самия колянов има различни елементи които движат съответно тази верига и ремъка..
не знам какво си решил но ако се филмираш с това ще е голям цирка ти.. просто не знаеш в какви каши се поставяш.
намери си подходяща глава за мотора и не се занимаваи с глупости
иначе блоковете на М40/42/43 са еднакви .. конструктивно..
на по новите версии има отливки обаче за сензори за детонации.. а на старите М40 например или М42 от е30 тези места ги няма заложени при отливането на блока.. което си е проблем например ако в блок от М40 91 ва слагаш М42 чаркове от 95..
не съм и много сигурен за едни маслени пръскалки под основните лагери.. маи и тях ги нямаше на по старите блокове..
което си е проблем.. но за тях не гарантирам..
- flawless
- Кара: BMW E34
ares2 написа:реално пасва към самия блок но кутиите където се движи веригата на м43 и ремъка на м40 са много различни и реално точно там е голямата разлика.на самия колянов има различни елементи които движат съответно тази верига и ремъка..
Колега благодаря за подробното обяснение.. не се филмирам просто имам м40 с логичен проблем във вала не стигам прекъсвач до 5 к оборота съм и се чудих дали няма да стане да закрепя положението с глава от м42 знаейки много добре за ремъка и веригата.. Ще събера парички и направо ще бодвам една ис-ка : ) благодаря за инфото още веднъж
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Е ти по добре си подмени вала с/у 100лв. и си оправи мотора,отколкото под вола теле да търсиш..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Колега,проблемът с вала на М40 не е от главата,нито е конструктивен пропуск.Предполагам и Вие сте от клуба на пострадалите от дюзите на Лукас.D3762FA с вида на снимката,нали?Ако бъркам,моля за извинение!
- flawless
- Кара: BMW E34
Benord написа:Колега,проблемът с вала на М40 не е от главата,нито е конструктивен пропуск.Предполагам и Вие сте от клуба на пострадалите от дюзите на Лукас.D3762FA с вида на снимката,нали?Ако бъркам,моля за извинение!
Колега аз смянх вал и проблема си остана мотора просто забива на 5000 оборота понякога и по рано задънва се ... възможно ли е да е от дюзите .. и ако да кажете как да проверя.. колко струват.. мога ли да ги поставя сам ... подробности
Проверката на дюзите е сваляне и поглеждане отдолу,специално за Лукас.Ако от три дупчици на разпръсквача се е образувала една обща голяма,работата е ясна.Смяна с нови.Поне така е измислено да става.На М40 специално са монтирали две различни дюзи.Като през годините няма систематизация точно на коя кола,какви са слагани.Едните са на Лукас D3762FA специално за Е36,с оригинален номер на БМВ 13 64 1 731 357, и такива още от Е30 на Бош 0 280 150 715,с оригинален номер на БМВ 13 64 1 734 776.В момента новите,сега произвеждани са само на Бош 0 280 155 969 за замяна на Лукас-овите и 0 280 156 346 за замяна на вече непроизвежданите 0 280 150 715.Специално подчертавам двата вида дюзи НЕ са взаимозаменяеми,защото Бошовите са иглени и правят една остра струя,която разбивайки се в леглото на всмукателният клапан по време на отварянето му се разпрашава от удара и турбуленцията на засмукваният въздух вътре в самият цилиндър,докато Лукас-овите вътре са с пластина като клапан и насрещен аератор,разпрашават финно горивото в три посоки преди отварянето на всмукателният клапан в всмукателният колектор.Логиката и времето за образуването на горивната смес са различни.Когато Лукас-овите се сдухат и аератора буквално е изчезнал пръскат като градински маркуч и вместо гориво въздушна смес става мешавица от чист бензин и въздух.Двигателя пали по-бавно,няма ряз и гори като ламя.Чистият бензин прониква в маслото на мотора,с времето му скапва всички показатели и...заминава разпределителният вал,защото поради спецификата на триене между гърбицата на вала и масленният повдигач това е единственното място на триене в мотора на метал в метал и оттам чувствителноста към мазителните свойства на маслото.Бош-овите страдат от замърсяване,но това не води до такава каскада от проблеми както от Лукас-овите.В Realoem има сервизен номер 130 389 134 за нещо си като указание за Бош-овите дюзи,но нито официалните вносители на БМВ,нито от Бош България са наясно,за какво точно иде реч.И аз не знам.Предполагам е процедура в програмирането на ЕКУ-то за миграция от едните към другите,но това си е само догатка от моя страна,но и да е вярно,няма как да стане като и в централният сервиз гледат като телета.Интересното е ,че никъде,нито в колата,нито на тестера има информация,кой автомобил ,с кави дюзи е.Правилото е, каквито свалиш, такива да качиш,и толкова.В момента се опитвам да разработя ремонтен аератор,който да замени старият липсващ,без да повредя дюзата,но досега съм само на чертеж.Ще стане!Да сложиш обикновенна пластмаса на дюза от неръждавейка,за мен си е добре замислен саботаж на М40 от страна на англичаните.При по-старите М43 са същите но от по-новите са сменили разпръсквача с друг вид по-производителни,с подаване на въздух отвън от всмукателният колектор дирекно в струята на горивото.Така са спасили М43.Има много още за разправяне,но и без това стана дълго и...може пък проблемът да Ви е отдругаде.Ха-ха!!!Без ръка да пипне и око да види само по симптомите всичко си е предположение.
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Тоя разпръсквач как трябва да изглежда? на мойте изглежда като на картинката, ама не са 3 дупки фактически а адна цяла с тая форма на детелина
Да има.Трябва да са три отделни дупчици,а по средата една триъгълна пирамида с върха навътре.Няма и аз как да снимам здрава,защото от половин година обикаляне по моргите и тормоз на колегите от форума не намерих и една читава.Всъщност разпръсквача е от две части една в друга и с времето центъра просто си изчезва.Това на нормален език означава нормално износване.Даже повечето дюзи на които попаднах нямаха и помен от пластмасата.
Добър ефект постигнах с подаване на обикновен кламер с дупчица от 1мм отстрани на самият край и навита под уплътнението останала част като гаранция против изпадане на същият от дюзата като заместител на липсващото,но това си е техническа изгъзица отвсякъде.
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Лошо
Значи си дадох напразно парите за резервни дюзи. Даже си направих и ''щракалка'' с регулиране на честотата и коефицента на запълване и вана набавих и ги изчистих и замених с моите. На компресора и 3бара уж се държат добре макар, че не е напълно като мъгла струята. След почистването и монтажа проблемите си ми останаха...
Колеги а това заглъхване за което говорите не може ли да е от дебитомера? Или се лъжа. Защото и аз съм с М40, наскоро свалях дюзите и бяха точно такива каквито вие ги описвате, но моята се пържи до края - вече. След смяната на дебитомера. На М40 и М43 са еднакви. Успех.
Dido75ts
Всъщност дюзата не прави мъгла,демек разпрашаване,а аериране,демек балончета.Така че тази пластмаса не е разпрашител или разбивач на струята,а аератор.Когато центъра е издухан сруята минава остро и пристига по рано до клапана,и понеже същият е още затворен,горивото се събира над него и попада в по-голямата си част като чисто гориво в цилиндъра вместо като подготвена горивовъздушна смес.Донякъде турбуленцията при засмукването спасява нещата,но е факт проникването на гориво в маслото на двигателя.Последният ми опит е с дюзи на Бош за шестак и резултатът е невероятен.Обърнете внимание и на разхода на горивото,не само на тактическите показатели!Примера ми е от вчерашно засичане.Който иска да повярва!Разходът е от смесен режим с почти напълно натоварен автомобил.
37 мнения
