Проблем с допълнителна водна помпа - Short circuit to ground
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 19 Фев 2012, 3:28
Здравйте,
имам следната грешка за допълнителната водна помпа:
"Short circuit to ground" - късо съединениe към земята. Колата е 320d 2000г.
Ясно е къде е проблема. Въпроса е дали да търся начин за отстраняването му, или да търся друга помпа. :dunno:
Някой ако се е сблъсквал с този проблем, да сподели.
Интересен факт е, че в Real OEM за моята кола дават следната схема:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
на която има нафтова печка, а аз съм с ел. печка. Проверявам по ВИН.
Според мен трябва да е тази:
но ми дава "No parts found matching your car". :dunno:
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Re: Проблем с допълнителна водна помпа - Short circuit to gr
Мнение от alexsch » 19 Фев 2012, 9:31
допълнителната помпа няма нищо общо с вида на печката ти- нафтова или електрическа. въпросната помпа седи отпред в ляво- точно зад фара един метален цилиндър- като дигнеш капака ще го видиш. провери си първо буксата- зацапани контакти, скъсано кабелче. ако продължава да прави мизерията- пробвай с нова помпа. принципно като дадеш на контакт трябва да я чуеш че заработва
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: BMW и още нещо
Мечтае да кара: турбо-колело
Мнение от philio » 19 Фев 2012, 16:24
за по сигурно я пробвай с 2 кабела от акумолатора -при откачена букса и ако работи тъси проблема в инсталацията :D
ако не взими си друга от мерцедес 124 или очиларка те
също имат и са доста по здрави от тези на бмв :D
0878 818 983
Мнение от alexsch » 18 Мар 2012, 22:45
....да изтупам праха от тази тема- колега откри ли проблема, че аз имам същата грешка и май нещата отиват към нова помпа?
my mods:
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 19 Мар 2012, 0:43
alexsch написа:....да изтупам праха от тази тема- колега откри ли проблема, че аз имам същата грешка и май нещата отиват към нова помпа?
Не съм колега. Чаках да се позатопли за да мога да махна корите и да разгледам какво става.
Иначе и аз мисля че ще трябва да се сменя, само че ще търся 2-ра ръка.
Мнение от alexsch » 19 Мар 2012, 8:57
....за тази помпа не ти трябва да махаш никакви кори....
my mods:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Мар 2012, 9:00
Живко, не ти трябва да я сменяш - проблема е или в буксата или в самия цилиндър вътре - клеясва - тресни го няколко пъти с дръжката на отвертката и виж пак дали не се е оправило - моята + още на 3-4 Е46ци се оправи точно така :lol:
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 19 Мар 2012, 10:49
alexsch написа:....за тази помпа не ти трябва да махаш никакви кори....
Последно като гледах ми се стори, че не може да се разкачи без да се махат корите, но беше тъмно и студено. :oops:
Dimitroff написа:Живко, не ти трябва да я сменяш - проблема е или в буксата или в самия цилиндър вътре - клеясва - тресни го няколко пъти с дръжката на отвертката и виж пак дали не се е оправило - моята + още на 3-4 Е46ци се оправи точно така :lol:
Ванка, натам вървят нещата. Само чука ще оправи нещата. :mhihi:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 19 Мар 2012, 11:34
Дори и чука да не оправи нещата, пак има оправия - махате, разглобявате я (лесно е) и зачиствате мизерийте вътре, след тва сглобявате и си имате работеща! :) И действително по-добре го направете сега, защото като стане жега ще се ебава климатика - през краката и на стъклото ще духа топло, а само през средните духалки ще духа студено. Това са симптомите на прецакана помпа, което реално е клапан :), който спира и пуска топлата вода вътре в купето.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Мар 2012, 11:58
slitter написа:Дори и чука да не оправи нещата, пак има оправия - махате, разглобявате я (лесно е) и зачиствате мизерийте вътре, след тва сглобявате и си имате работеща! :) И действително по-добре го направете сега, защото като стане жега ще се ебава климатика - през краката и на стъклото ще духа топло, а само през средните духалки ще духа студено. Това са симптомите на прецакана помпа, което реално е клапан :), който спира и пуска топлата вода вътре в купето.
Само да вметна - много си прав - елементарно е - аз обаче имам един съвет като патил - подгответе подобни болтчета ,ако има ремонтни ,че си е е**ло майката,аз чистих на старата,и като завъртах болтчетата обартно се скъсаха 2 и от там нов клапан...късат се ,а не съм стягал прекалено,но и трябва да се стегне там,защото все пак циркулира антифриз и ако не е сетгнато както трябва - почва да тече и може да стане беля :yes:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Мар 2012, 12:02
Аз да попитам, нали клапана служи за регулиране на потока през радиаторчето, а тук се говори за допълнителната електрическа помпа. Демек двата елемента са отделно. Ако клапана не му се подава импулси да отваря, защо ако помпата не работи ще отива антифриз към радиатора вътре?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 19 Мар 2012, 22:50
Допълнителната водна помпа е комплект с клапан- N7 на схемата:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 18&lang=en
Тя подпомага по-бързото загряване на антифриза, няма я на всички коли, слагат я основно на 6- цилиндровите и дизелите.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Мар 2012, 1:26
слагат я основно на 6- цилиндровите и дизелите.[/quote]
2х 320д + още доста на познати всичките имат :mhihi:
