тресене на волана
29 мнения
тресене на волана
наскоро се сдобих с една Е60 530xd 2007г. Прави ми впечатление, че при натискане на спирачките, волана започва да тресе при намаляване на скоростта към 60 км/ч. Ходих в сервиз, проверяваха ми гумите и джантите, всичко е О.К. Смених спирачните дискове с нови, същото положение. Някои имал ли е подобен проблем или се дължи на нещо дребно. Окачването (тампони, шарнири и накрайници) също е О.К.
Re: тресене на волана
Пълна профилактика на спирачни апарати. Уплътнения, цилиндърчета и т.н. ?
Запушване на тръбички на спирачките?
Спирачната течност кога последно е сменяна?
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
Вътрешните карета провери чувал съм че Хд имат лек проблем с тях и горе долу симптомите са тресене на волана.
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
bymont, има ли новини около проблема ти? Причини, решения, напредък?
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
Благодаря за отговорите. Днес ще проверим в сервиза за възможностите. Рейката е в добро състояние. Ще напиша като сме готови.
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Тресене се получава дори от леко разбити шарнири! Изпитал съм го на гърба си и на Е46 и на Е60. Но провери останалите неща обстойно, защото при Е60 смяната на 4-те носача е 4 цифрена сума...
Успех!
Успех!
- sandini
Да колега, дръж ни в течение, че и аз имам същия проблем, но няма да имам време да му обърна внимание до края на месеца. Дано да е успешен ремонта! Стискам ти палци.
Продавам:
Какви парички даде за карето колега?bymont написа:Вътрешното каре е. сега чакаме да го сменим и пак ще пиша.
Така, какво се случи. Сменихме карето с едно втора употреба, но тресенето си остана. сложихме си старото, пак същото. Взехме един индикаторен часовник и започнахме да въртим спирачните дискове и се оказа, че има доста голямо отклонение около 1 мм. Занесохме десния диск на стругар и той го изправи, (биенето беше откъм главинката). Тресенето при спиране намаля значително и след 200 км пробег изчезна (предполагам, че накладките са слегнали защото бяха нови) А относно цената на вътрешното каре не стигнахме до пазарлъци, уговорката беше като стане да се пазариме.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
E нали беше сменил дисковете с нови още в началото?
Да. сменили са ги с нови. Показаха ми само кутиите и едни стари дискове, които са били моите. По принцип са сменени но е имало интервенции по десния. Казвам че индикаторния часовник показа отклонение. Едни дискове които са нови нямат износване от накладките. В този сервиз ми казаха,че дисковете са нови но десния е ударен (така предполагат), затова дава отклонение. Престърган е 0,3мм по челата, предполагам че няма да окаже голямо влияние
bymont написа:Да. сменили са ги с нови. Показаха ми само кутиите и едни стари дискове, които са били моите. По принцип са сменени но е имало интервенции по десния. Казвам че индикаторния часовник показа отклонение. Едни дискове които са нови нямат износване от накладките. В този сервиз ми казаха,че дисковете са нови но десния е ударен (така предполагат), затова дава отклонение. Престърган е 0,3мм по челата, предполагам че няма да окаже голямо влияние
колега, извинявай, ама с тоя пост влезе в топ 10
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Следния проблем се появи - след като смених зимните гуми с летни(на едни и същи джанти), се появи едно тресене при натискане на спирачката с висока скорост,между 120 - 140 км/ч. Със зимните гуми не е имало такова нещо. Зимните гуми ми изглеждат равномерно износени, докато летните са съвсем леко по-износени отвътре - което ми изглежда единствената причина. Нека някой сподели опит или предположение...
Последна промяна bossorange на 31 Мар 2013, 22:43, променена общо 1 път
29 мнения
