Шлайфане на маховик
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Шлайфане на маховик
Мнение от Zagy » 16 Мар 2012, 22:39
Ако има аксиален луфт - заминал е.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 16 Мар 2012, 22:53
Zagy написа:Ако има аксиален луфт - заминал е.
Мисля, че има някакви допустими граници. За това питам.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 16 Мар 2012, 23:54
По скоро Радиален луфт !
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 17 Мар 2012, 0:47
Незнам дали е за тук въпроса,но има ли вероятност от не добре почистел аксиален лагер преди смяна на съединителя,педала след смяната да е твърд и евентуалното хубаво чистене и т.н да "омекоти" самия педал - така да го кажем :dunno:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 17 Мар 2012, 15:44
b_velev написа:Да не отварям нова тема ще питам тук. Имам един свален маховик. Как мога да разбера дали е заминал?
Ако има синио-лилаво(нагар),има голям луфт при мърдане и с пръст като пипнеш диска и не усетиш (ресните) значи не става
Регистриран на: 9.02.2012
Мнение от apostate » 17 Мар 2012, 20:59
100imenov написа:
какви ресни колега?
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: София, Вълчедръм
Кара: e36, e46
Мечтае да кара: e90, X5, Q7
Детайли за колата: 325 tds, 320 d, A4 1.9
Мнение от docktorat » 17 Мар 2012, 22:15
apostate маистора казва че е взел 3.6 стотни от огледалниа диск но твърди че трябва да се шлаифа и периферията със същия размер
това може ли да повлияе на баланса?
Kакво ще рече 3,6 стони от кое от мили метъра или от сантиметъра ? т.е. 3,6 мм или -0.36 мм?
Според мен ако е 3.6 мм доста го е осъкатил тоя маховик до като го изправи, и да най вероятно трябва да се шлайфа и прериферията с 2 мм мин.
За баланса - при еднородност на материала от който е направен маховика не трябва да има проблем, но всичко е до материала :)
При шлайфането - майстора може да ти каже дали е г/д еднакъв материла (по огледалната повърхност).
Успех колега и пиши какво се е получило накрая :)
Мнение от 100imenov » 18 Мар 2012, 1:24
apostate написа:
100imenov написа:
какви ресни колега?
Ето тук се виждат ясно,при допир ако е гладка повърхността не е добре.
Приблизително това са границите на луфт за работещ http://www.youtube.com/watch?v=Z9lRDRKqowE
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 18 Мар 2012, 10:27
docktorat написа:apostate маистора казва че е взел 3.6 стотни от огледалниа диск но твърди че трябва да се шлаифа и периферията със същия размер
3.6 стотни=0.036,mm. -3 стотни и 6 микрона от милиметъра!
36 стотни =0.36,mm. -3 десети и 6 стотни от милиметъра!
Мнение от apostate » 18 Мар 2012, 11:00
100imenov написа:
apostate написа:
100imenov написа:
какви ресни колега?
колега това не е ли огледалния диск ? точно там ако има ресни трябва да се шлаифа според моя маистор
Мнение от apostate » 18 Мар 2012, 11:01
3 десети и 6 стотни извинявам се за объркването от моя страна
Кара: e36, e46
Мнение от docktorat » 19 Мар 2012, 1:33
така както си и мислех , некак пипне и драта част поне с 2 мм.
100imenov - нз колко разбираш от механика но при тея ресни на маховика какво спеление (триене ще постигнеш)? ти си напаво
голям майстор на колата ако я караш по този начин ... Колкото по гладко, толкова по добро прилепяне по цялата площ на феродовия диск
и съответно по малко пребуксуване, коеф. на триене по значително по голям и т.н. .....
и ако не съм прав - качни си дисковете на спирачките - направи им такиви ресни и виж как ще спираш. :lol: :no:
Мнение от apostate » 19 Мар 2012, 1:51
docktorat написа:така както си и мислех , некак пипне и драта част поне с 2 мм.
е как така колега на едното е махнал 3.6 стотни а на другото да махне 2 милиметра ? не трябва ли да махне сущото или някуде бъркаме ?
Мнение от 100imenov » 19 Мар 2012, 15:15
Никъде не съм казал,че разбирам или чесъм майстор.Майсторите сте вие,защото шлайфате,аз си хода в оторизиран сервиз. :mrgreen:
Лятото сменях маховик,защото ми притрисаше колата и след смяната отидох при човека,който ме обслужи и го помолих от любопитство да ми обясни по какво се познава развален маховик.Е тва което ми каза,това написах,ако не аз сигорно той разбира. :wave:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Мар 2012, 15:25
http://www.youtube.com/watch?v=PoxK1bgJI0Y&feature=related
Ето примерно видето - отишъл си маховик и здрав
