монтаж на копче за отваряне на задния капак
10 мнения
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
колеги въртими се в главата да си монтирам копче за отваряне на задния капак,това което е отпред до това за отваряне на капака.дали става лесно или дане влизам този филм.някой дали го е правил,и даите малко инфо да се пробвам.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: монтаж на копче за отваряне на задния капак
gido написа:колеги въртими се в главата да си монтирам копче за отваряне на задния капак,това което е отпред до това за отваряне на капака.дали става лесно или дане влизам този филм.някой дали го е правил,и даите малко инфо да се пробвам.
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?p=116511 - Ще черпиш
- firetux
- Регистриран на: 4.06.2010
- Кара: ше AS71
Dimitroff написа:Имаш бутон на ключа...
Често бутона отзад на багажника отказва, и като си слязал на запалена кола няма как да го отвориш. Предполагам затова колегата мисли за бутон отвътре. Ключа като е в патрона не отключва багажника от копчето!
- gido
- Кара: X5
благодаря ти колега
сега трябва да го преведа и да действам.темата може да се премести в направи си сам.
- gido
- Кара: X5
има ли някой с технически английски да преведе кой цвят на кой пин на буксата и коя каде да свържа.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
gido написа:има ли някой с технически английски да преведе кой цвят на кой пин на буксата и коя каде да свържа.
Ей го тук на руски ако ти е по-лесно: http://e46fanatics.by/interior/electronics/knopka-otkrytiya-bagazhnika-v-salone/ Има си и схемите, цветовете, сеченията на кабелите и кой кабел къде се свързва.
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Ще ти го обясня с две думи:
Трябва ти:
-ключето
-буксата към него (ако нямаш може да потърся да ти дам)
-обувка за средната букса на ГМ-ма (ако нямаш мини ще ти дам)
-4м. кабел 0.35
Буксата има 6-пина. 3 от тях са празни и не служат за нищо.
От буксата свързваш:
-пин 5 -към касата (всеки кафяв кабел в купето е маса)
-пин 6 - към ГМ (голямата бяла кутия зад жабката) - махаш жабката прекарваш кабел от бутона (пин6) до педала на гаста, от там високо в дясно от към парното зад едно дунапренче ще намериш PVC тръба. През нея се прекарват кабелите, в твоя случай ще е само един пин6 от бутона и го вкарваш в средната букса в пин 6 на ГМ.
-пин 2 - се слага за да свети бутона вечер. Всичко което свети в купето има до него кабел на цвят "СОВ + ЧЕРВЕНА ИЦИВА"
аз пин2 го свързах с пин 47 от буксата на light модула (ключа за фаровете) - махаш буксата и търсиш такъв кабел и се свързваш с него.
Цялата инсталация трае около 1-час.
Трябва ти:
-ключето
-4м. кабел 0.35
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- Gqbriel
- Кара: комби
firetux написа:Dimitroff написа:Имаш бутон на ключа...
Като си на запалена кола и не е заключена отвътре(сиреч да отвориш само една от вратите без да си натиснал отново да отключи,или ако си със selective locking тогава при отключване отваря само шофьорската врата и нищо друго,повторното натискане отключва и багажника) с бутона на конзолата е
10 мнения
