търся ел схема с параметри
8 мнения
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ел схемата с параметрите на съпротивленията на платката която седи пред радиатора на климатика, по магазините е 40-60 лв а най-често горял някакво съпротивление което е стотинки. Тая платка служи за управление на първата скорост на вентилатора за климатика и кой знае за какво още. Та събирам информация преди да разколача
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Дааа това е сайта.
Тея братушки са луди хора
. Не се бях ровил много по тяхните сайтове, ама днес се заиграх и се смаях.
Хайде със здраве
Хайде със здраве
- Stanchev
- Кара: 7er
Не вдявам въобще руски
но това ми прилича на управлението за парното дето седи до филтъра за климатика
- маречков
- Stanchev
- Кара: 7er
Не, отпред между предната броня и радиатора има една малка платка ...горе долу 30 см над температурния датчик за термометъра
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
stanchev написа:Не, отпред между предната броня и радиатора има една малка платка ...горе долу 30 см над температурния датчик за термометъра
я даи снимка на тва дето ти требва да ти дам една рака
- Stanchev
- Кара: 7er
dizelboy написа:stanchev написа:Не, отпред между предната броня и радиатора има една малка платка ...горе долу 30 см над температурния датчик за термометъра
Няма как да вкарам фотоапарата между бронята и радиатора
8 мнения
